Здравейте,аз имам следния проблем с една индикация на таблото.Тя се намира между дат4ика за бензина и за водата.Представлява крагче(ако не се лъжа е жълто)от лявата страна има 3 квадратчета и от дясната също.АЗ имам книжка ама тя е на италянски и немога да разбера какво означава,въпросната индикация.
Моля за помощ,рових се из нета и ненамерих нищо за тази проклета индикация.
Най интересното е че стана по време на движение.
Ще бъда много благодарен,ако някой ми обясни за какво служи и какво трябва да направя за да се махне.
PS:Предварително благодаря
голф 4 2000 г. проблем с индикация на таблото
- Прикачени файлове
- 6871MFA.JPG (11.36 KиБ) Видяна 1907 пъти
Последна промяна от gogo _34 на Чет 20 дек 2012 18:40, променено общо 1 път.
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Re: Проблем с индикация на таблото на голф4 2000г
На мен ми звучи като датчик накладки. Датчик има само на лявото колело.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Така както го обеснява колегата аз лично нищо не разбрах какво му свети... Колега намери снимка на индикатора и го постни!
Re: голф 4 2000 г. проблем с индикация на таблото
Индикацията е за износени накладки......колегата по горе ти е казал!
- Jovany
- Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Износени накладки, Ниско ниво на спирачна течност или датчика за ръчната. Това е,май няма от какво друго да свети въпросната лампа
- DiMiTaR_k
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 11:29
- Автомобил: VW Golf MK5
- Двигател: R32 DSG
- Местоположение: Сопот/София
fatix написа:Индикацията е за износени накладки......колегата по горе ти е казал!
+1 за износени накладки.При мен също светна тази индикация и след около 500-700км ги смених.
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
точно така. Индикация за износени накладки. На ммен като ми светна, изписа на екранчето, че накладките са за смяна.-
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
лампата е индикация за накладките. Ето ти една тема,в която може да видиш как да я деактивираш,ако решиш
viewtopic.php?f=5&t=242217
но,ако питаш мен,по-добре си смени накладките
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
