шофьорската врата на голф 3ката ми не се отваря
не е замръзнала (сигурен съм), вижда се, че отвътре копчето се вдига все едно се отваря но самата врата не помръдва, сякаш все още си е заключена
не се отваря и от вътре
пробвах да сваля стъклото за да чуя дали нещо ще има проблем и като се сваля се чува стържене вътре в самата врата
дали механизма за отключване е развален
врата на голф 3 не се отваря
- ShoGo_GTI
- Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
- Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
- Двигател: AUQ 180
- Местоположение: Добрич
Re: врата на голф 3
Най-вероятно в тея "жеги"
бравата (целия механизъм във вратата) е замръзнала, като запалиш колата и се стопли вътре от парното ще отпусне и ще се оправи... докато не изстине и не стегне от ново.
При мен беше така миналата зима и след като 10 дни си влизах през задните врати направих следното:
-свалих 2та механизма от предните врати (сърво се сваля кората)
-отворих ги и напръсках обилно с меглио и после с четката за да измия старата смазка (която всъщност е проблема защото тя стяга от студеното) аз освен с меглио измих обилно и с каша за ръце
-изплакнах обилно с вода и оставих да изсъхне
-после напръсках с течна оръжейна смазка която е на пулвелизатор и след това много малко с WD40 затворих бравата и я изкарах навън да стои до сутринта и ефекта си беше на лице
(преди това пробвах само с вд40 или силиконови смаски, финни смазки и кви ли не боклуци, стягаха за най много 30мин отвън
-монтаж и до края на зимата нямаше ден, в който да немога да си отворя вратата отвън или отвътре
Бай Тъ Вей: така и така бях разглобил свалих си и предните дръжки и извадих патроните като ключа беше в тях и съшата процедура
бравата (целия механизъм във вратата) е замръзнала, като запалиш колата и се стопли вътре от парното ще отпусне и ще се оправи... докато не изстине и не стегне от ново. При мен беше така миналата зима и след като 10 дни си влизах през задните врати направих следното:
)-монтаж и до края на зимата нямаше ден, в който да немога да си отворя вратата отвън или отвътре
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: врата на голф 3 не се отваря
malinakis - Най- лесно влизаш пред друга врата - палиш, отиваш в някой МОЛ с подземен гараж ,мотаеш се 1-2-3 часа из ЮМОЛ а и си готов размразен.
malinakis
- Регистриран на: Пон 25 апр 2011 13:54
- Автомобил: VW GOLF 3 GT
- Двигател: 1.6 AEK
а ако наистина е замръзнал механизма, защо само на шофьорската врата
а то дори не беше кой знае колко студено, около -2. -3 градуса
ще пробвам да я покарам и да надуя парното или по някой МОЛ да се мотая, пък да видим дали ще даде резултат
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
И при мен е замръзвала само предна лява, това е от сняг/вода/кал/киша и като спреш особено като мен ако качиш десните гуми на тротоара се накланя допълнително и през нощта като шавнат малко темп да се размрази и замръзне пак и ето ти замръзнала врата с работеща брава и ключалка. И аз много се учудих, но го отдадох на това, че вече не нощувам в гараж и те така.
Миналата зима ми се случваше през ден. Даже си бях фанал цаката с една голяма отвертка си я напъвах долу вдясно и се освобождаваше ако не беше много зверски замръзването. В противен случай докато ида до работа се размразяваше
malinakis
- Двигател: 1.6 AEK
механизма е проблема май
уплътненията не са замръзнали
копчето за отключване се вдига и по всичко изглежда, че вратата е отключена
ама не се отваря, все едно си е още заключена
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Спокоооо при мен е същото....няма отваряне на пасажерската врата...ужас ви казвам...ама 2-3 минути яко дърпане на дръжката и се отваря
- ShoGo_GTI
- Двигател: AUQ 180
vucata написа:Спокоооо при мен е същото....няма отваряне на пасажерската врата...ужас ви казвам...ама 2-3 минути яко дърпане на дръжката и се отваря
спокооо някой ден и дръжката ще ти остане в ръката
майтапа на страна ама не е това решението на проблема да дърпаме докато се отвори, има и случай в които се отваря и неще да се затоври, тогава вече е по-големия х.уй да караш и да държиш вратата.
ПП: днес баща ми неможа да си отвори пасата и сега ми бучи да почвам да ги правя неговите брави
malinakis
- Двигател: 1.6 AEK
райчо като се показа днес и вратата се отвори
май ще трябва да си поиграя да слагам нова грес
благодаря за съветите колеги
