Голф 3 1.6 АЕЕ гасне по инерция и празех ход
_HepBaka_
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 16:12
Мнениеот _HepBaka_ » Чет 20 дек 2012 18:21
Колеги помагайте :(
Имам проблем с голфа (1.6 АЕЕ).
Още след като го купх започна да ми гасне по инерция,помислих си че е дросел клапата.Взех втора употрева от Поло 1.0 инжекцион и я дадох на едно момче да я адаптира.По време на адаптацията пак гаснеше и се върнах при него, и той ми каза че е датчика който влиза в смукателните колектори.Снощи го сменихме и пак същич проблем.На празен ход и по инерция оборотите за заиграват под 1000 и изгасва.а в момента компа на колата е направен да държи 1000 оборота но пак гасне. :bishop :bishop
това гаснене е на гас и на бензин.
Дайте ми инфо от какво може да е.
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Re: Голф 3 1.6 АЕЕ гасне по инерция и празех ход
Мнениеот cheatereye » Чет 20 дек 2012 18:34
Стъпково мотерче, днес и аз се върнах от сервиза на бош, оказа се, че беше от него, мойта щайга не гаснеше а на празен ход държеше 600 об. след диагностика си каза истината.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 20 дек 2012 18:45
При него няма стъпково моторче.Всичко е вградено в дросела.
Намери си дросел от 1.6 :да:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 20 дек 2012 19:09
първо почисти дросела много добре. Със спрей за карбуратор пръскаш и с парцал бършеш около самата клапа.Особено стараене около остта на клапата. С нокът провери за евентуален ръб там където ляга клапата при затворено положение.
Друг вариант преди смяна на клапата е да се пусне 1 +12В към компа имитирайки, че има климатик.оборотите се вдигат от 650 за Голчо АЕЕ на около 850.
_HepBaka_
Мнениеот _HepBaka_ » Чет 20 дек 2012 19:13
kris11 написа:първо почисти дросела много добре. Със спрей за карбуратор пръскаш и с парцал бършеш около самата клапа.Особено стараене около остта на клапата. С нокът провери за евентуален ръб там където ляга клапата при затворено положение.
Дросела преди да го сложиме го пръскаме с такъв спрей и го почистихме много добре ( с четка за зъби)
а моята кола няма клима , иначе това с оборотите го бяхме правили на предишната ми кола (поло 1.6 АЕЕ) и всичко се оправи.
_HepBaka_
Мнениеот _HepBaka_ » Пон 24 дек 2012 15:44
Проблема си остава същия.По инерция гасне , а компютъра е нагласнен да държи 900 оборота.
Незнам вече при кой да я карам за да се реши проблема.
Според мен е Хол датчик. :banghead: :banghead:
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 24 дек 2012 16:05
И при мен гаснеше по подобен начин и наистина се оказа датчик на хол,смених направо цялото делко и се оправиха магариите :да: Пробвай с друго делко дали пак ще гасне.
_HepBaka_
Мнениеот _HepBaka_ » Пон 24 дек 2012 17:05
Bai Sando написа:И при мен гаснеше по подобен начин и наистина се оказа датчик на хол,смених направо цялото делко и се оправиха магариите :да: Пробвай с друго делко дали пак ще гасне.
Мисля да сменя делкото и да пробвам и да направа оборотите катко са си а не да са 900.
Ще пробвам като имам време тая седмица.
:beer :beer :beer
djuni_ibiza
Регистриран на: Сря 11 май 2011 20:55
Автомобил: Golf MK4 1.6sr
Двигател: AKL
Местоположение: Кърджали
Мнениеот djuni_ibiza » Пон 24 дек 2012 17:34
А да те питам това гасване на долнище ли се сличва а при вадене от скорост падат ли оборототе рязко? При теб смукателният колектор е пластмасен виж да не е спикана от някаде.
_HepBaka_
Мнениеот _HepBaka_ » Пон 24 дек 2012 18:46
Като е по инерция с 50 км или повече.
djuni_ibiza
Двигател: AKL
Мнениеот djuni_ibiza » Вто 25 дек 2012 17:32
_HepBaka_ написа:Като е по инерция с 50 км или повече.
Това го разбрахме докато я взимаш на свободна изгасва ли или падат ли оборотите до минимум и след това набира ли нормални обороти ?
Gramfraia
Регистриран на: Чет 23 дек 2010 21:13
Местоположение: Сливен
Мнениеот Gramfraia » Вто 25 дек 2012 18:16
Колеги ако може да попитам, колко стува настроиката за вдихане на оборотите :)
_HepBaka_
Мнениеот _HepBaka_ » Вто 25 дек 2012 23:51
djuni_ibiza написа:
Оборотите са между 750 - 800 - 900.
преди да загасне се дигат на 1000 - 1200 и не се отсичат изведнъж а пак падат както казах 800 - 900 и изгасва.
като се прибирах преди малко и на сфетофара ми изгасна :bishop :bishop :bishop
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 26 дек 2012 10:30
Може би неотчетен въздух...Провери си добре тръбите за въздух да не са спукани и да смуче,най-вече въздуховода.После вземи некъв спрей и пръскай по колекторите,като наблюдаваш за промяна в оборотите.Тоя модел май дава там дефект,има некви опръстени и почва да диша като свършат...
Потребители, разглеждащи този форум: raptor_72 и 75 госта
