Г3 1,9TDI 1Z двигател подгряване на антифриза
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Г3 1,9TDI 1Z двигател подгряване на антифриза
Мнениеот fox_vt » Вто 25 дек 2012 12:59
Според датата трябва да намериш бушон F4 50A и F43 10A,релетата са K242-I и K242-II но незнам дали при теб ще са номерирани така както в схемата.И все пак какъв е кода на двигателя?
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Вто 25 дек 2012 22:09
fox_vt написа:Според датата трябва да намериш бушон F4 50A и F43 10A,релетата са K242-I и K242-II но незнам дали при теб ще са номерирани така както в схемата.И все пак какъв е кода на двигателя?
двигателя е ALH (TDI 90 konq)
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 26 дек 2012 11:34
Утре като се прибера ще погледна за алх че аз гледах за ASZ май то не би трябвало да има разлика де.
ПП сега проверих предпазителите и релетата са същите провери ги и чакай студено време да мериш със мултицет или пробна лампа.
KUKU
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 16:59
Местоположение: Радомир
Мнениеот KUKU » Чет 10 яну 2013 11:30
Здравейте колеги,
искам да ви попитам има ли някаква възможност да се пренастроят с Vag-com нагревателните свещи на антифриза да изключват да кажеме към 70-80С ?
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Съб 12 яну 2013 20:02
KUKU написа:Здравейте колеги,
80 градуса - много не ти ли се вижда!?
до 60 е нормално според мен, колкото да започне да ти духа парното
pepi_iliev
Регистриран на: Вто 15 юни 2010 17:02
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 2000
Двигател: AGR
Мнениеот pepi_iliev » Нед 20 яну 2013 9:01
Колеги, малко да повдигна темата, за жалост. :roll:
При температура на входящият въздух 2,7 градуса, и температура на антифриза 4,5 градуса, нормално ли е допълнителният подгрев да не ми включи? Доколкото знам темп. на вход. въздух трябва да е под 5 градуса, а темп. на антифриза да е под 40 градуса, за да включи. Вярно, с 90А алтернатор съм, но все пак имаше повече от 50% свободен заряд на алтернатора, поне едната свещ трябваше да я включи. :cry: Другото, което май го имам като проблем е, че от вчера ми показва стойности на температурата на въздуха все около 5 градуса (в интервала от 4 до 7 градуса). Допълнителния подгрев черпи информацията от датчика на температурата на входящия въздух, нали, а не от тази на въздуха отвън? :roll:
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 20 яну 2013 12:11
Температурата трябва да е под нулата иначе няма да се включат.
pepi_iliev
Двигател: AGR
Мнениеот pepi_iliev » Нед 20 яну 2013 14:35
Ахаа, аз знам, че трябва да е под 5. :)
Мерси за инфото.
didopoli
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Мнениеот didopoli » Нед 20 яну 2013 17:12
И следи температурата на антифриза,а не на външния или входящия въздух.Нали загряват антифриза не въздуха.
pepi_iliev
Двигател: AGR
Мнениеот pepi_iliev » Нед 20 яну 2013 18:02
Колега, следи ги и двата фактура. По твоята логика лятото на +40 градуса темп. на въздуха пак ще се включва. :)
didopoli
Мнениеот didopoli » Нед 20 яну 2013 18:24
Не съм сигурен и няма да споря.Но ако навън е +40 антифриза колко ли ще е?Според мен ако загрее колата т.е. антифриза да кажем на около 40 (където май спират да работят) а навън е -10 кое как колко...?Вижда ми се нелогично управлението да смята разни разлики от 2 датчика.Пак казвам не знам просто си размишлявам.
pepi_iliev
Двигател: AGR
Мнениеот pepi_iliev » Нед 20 яну 2013 19:59
Свещите спират да работят на около 65 градуса. Сигурен съм, че гледа и външната температура, но не съм сигурен под 5 гр. или под 0 гр. ги включва. Е, колегата потвърди, че е под 0 гр. :)
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Пон 21 яну 2013 22:53
И аз твърдя от опит, че свещите включват под 0 градуса...
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Вто 22 яну 2013 18:08
И моето наблюдение е, че се включват под нулата. Другото ми наблюдение е, че работят до около 43-45 градуса на антфриза (поне при мен). Един единствен път съм ги виждал да изключват при около 60 градуса, тогава помня че беше доста студено - около -15 градуса.
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Съб 26 яну 2013 8:30
Alek написа:И моето наблюдение е, че се включват под нулата. Другото ми наблюдение е, че работят до около 43-45 градуса на антфриза (поне при мен). Един единствен път съм ги виждал да изключват при около 60 градуса, тогава помня че беше доста студено - около -15 градуса.
колеги, дебна и слушам релета и пипам тръбите, немога да разбера кога включват и кога спират тия свещи. как ги следите вие, и чак в градуси кога спират!?
