ТДИ каква може да е причината за висок разход
Re: Каква може да е причината за висок разход при ТДИ
Във Враца карам голфа,борд компютър нямам засичам го пълно пълно ще зема да сменя тоя датчик въпреки че колата си загрява стрелката си отчита и всичко е точно.
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Първо провери на ВАГ-ком какви параметри дава този датчик към компютъра за да не го сменяш напразно
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
mito_vr написа:Във Враца карам голфа,борд компютър нямам засичам го пълно пълно ще зема да сменя тоя датчик въпреки че колата си загрява стрелката си отчита и всичко е точно.
датчика има 4 крачета
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
basata-user написа:може да показва вярно и да загрява но да подават грешна информация към екуто
Което действително може да се види само с ваг-ком. Като видиш по табло изправена стрелка на 90гр. а ВАГком казва 60 или 70... си е направо за смяна.
ок ще направя една диагностика да видя какво показва датчика преди да сменям
- vafla111
- Регистриран на: Пет 25 ное 2011 22:35
- Автомобил: vw sharan 1.9
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: sofia
на една и съща бензиностанция ли зареждате с брат ти
vafla111 написа:на една и съща бензиностанция ли зареждате с брат ти
ее тва вече не но не мисля че в това е проблема защото и аз и той сипваме на която ни падне
Направих диагностика стрелката ми се качи на 90 градуса а на диагностиката показа 77 но след като поработи още малко достигна стойности 85-88 градуса мисля че стрелката лъже малко.Направи ми впечатление едни данни - ''Стойности на входящо гориво'' около 1.7mg/H ми показваше на загрял мотор на празен ход,като форсирам двигателя се повишаваха докато разглеждах другите стойности и после се върнах на тази показваше 20mg/H на празен ход и така доста време после пак се оправиха.Единствената грешка която има и е активна е 01237 за клапана за спиране на нафтата.
- joker
Freakylol написа:Аз не виждам нищо странно в 8/100 градско особено ако я караш на къси разстояния .. по скоро кажи на брат ти да не се вкарва в некви филми
Не говорете небивалици.....след като 1.9 AHF 110 к.с. дори зимата не качва над 6.5/100 при каквито и да е условия(обичаен разход 5.8/100 зимата и 5.2.лятото) 8.0/100 за 90 к.с. си е признак за нередност!
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
Предполагам 5.8 при -15 в задръствания и по 2-3км пробег? Аман .. лятото извънградско с 80 колко ти е? 2.2?
- joker
Freakylol написа:Предполагам 5.8 при -15 в задръствания и по 2-3км пробег? Аман .. лятото извънградско с 80 колко ти е? 2.2?
5.1-5.2/100(под 5/100 извън града не съм падал ама и скорост под 120 много рядко се случва... колата си върви).....просто поддържам около 140.....При икономично градско каране с подходящо изключване от скорост(изключителюно ефективно при дизела заради минималния разход на празен ход) този разход от под 6/100 не е недостижим...Е....!!! ако си мерите п....шките(особено като свити от студа,като на морски рибар през декември) на светофарите може и до 10/100 да го докарате.Говорябви занреални данни от пълно до пълно с абсолютно обезвъздушаване на резервоара.
- Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
И термостата до скоро 1 седмица ми беше прецакан.
- simo7
- Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
- Автомобил: Джета
- Двигател: 2012г
Тука пак се почна с невероятните разходи.Ние не караме същите коли и не виждаме какво гори колата.Моята е 101к.с. 2002г. извън града от Шумен до Варна примерно само магистрала 130-140км/ч под 5.5л не мога да я сваля и да се убия,освен ако карам с 80-90км/ч тогава сигурно ще сваля ама то сякъш съм спрял с тази скорост.В града Шумен лятото 7-8л/100 а сега карам я накъси разстояния ,тръгни- спри 9/100.Тази тежка кола не виждам как ще гори 6/100 в града.Имам приятели дето се хвалят че малко им горяг колите и като ги накарам да отидем с тяхната кола някъде щото гори малко и хоп ,ама тя сега нещо повече гори и ала-бала.
- microelement
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 10:57
- Автомобил: Audi B5
- Двигател: AFN
- Местоположение: Плевен
Ами значи толкова са ти приятели твоите "приятели"
А за разхода,тук стваше на въпрос за голф,нормално е пасат да гори повече.
Ама чак пък 9/100 за 101 коня...кой знае как го караш,то както си няма много сила сигурно му изкарваш душицата
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Ауди А4 2,5 гори в града 8-9 .Мисля ,че Голфа трябва да гори по малко.Ама и в София трафикът не може да се сравнява с Варна!Няма да кажа колко гори Реното ,че ще ме обезкостят на момента!
- stefan4o
Не знам колко ти гори реното, ама нашата служебна "икономична" Дачия със същия мотор като й сметнах разхода... излезе 8.9/100
Вярно, че понякога работи на място ама... Толкоз гори и Пасат Б5.5 с 1.9ТДИ и 130к.с. тежащ доста повече от нея (все пак логанчето е ван респ.варел)
А колегата дето със 140км/ч му гори 5 мога само да му направя е така
При положение, че Пасат ПД 130 к.с. гори 7.7 по борд моментен при скорост 160км/ч на магистрала, предполагам неговите 5 скорости са по-дълги от на Голфа и държи по-ниски обороти на тая скорост... Бил съм свидетел и на скорост 180 на темпомат на Фиат Стило - разход 8 нафта, а второто поколение JTD в Стило предполагам е по-икономично от ТДИ на Голф. Разход 5 на същия Фиат видяхме при скорост 100-110км/ч по спомен. Според мен е по-важно да се гледа масата от хора, чиито разходи са подобни, а не такива единични случаи, които колите им горят по-малко от заводските данни
