ТДИ каква може да е причината за висок разход
mito_vr
Регистриран на: Нед 25 мар 2012 8:57
Местоположение: Vraca
Re: Каква може да е причината за висок разход при ТДИ
Мнениеот mito_vr » Пон 24 дек 2012 1:25
Във Враца карам голфа,борд компютър нямам засичам го пълно пълно ще зема да сменя тоя датчик въпреки че колата си загрява стрелката си отчита и всичко е точно.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пон 24 дек 2012 1:36
Първо провери на ВАГ-ком какви параметри дава този датчик към компютъра за да не го сменяш напразно :wink:
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Пон 24 дек 2012 12:59
mito_vr написа:Във Враца карам голфа,борд компютър нямам засичам го пълно пълно ще зема да сменя тоя датчик въпреки че колата си загрява стрелката си отчита и всичко е точно.
датчика има 4 крачета :) 2 от тях са за таблото другите 2 за компа :) може да показва вярно и да загрява но да подават грешна информация към екуто :wink:
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 24 дек 2012 13:47
basata-user написа:може да показва вярно и да загрява но да подават грешна информация към екуто :wink:
Което действително може да се види само с ваг-ком. Като видиш по табло изправена стрелка на 90гр. а ВАГком казва 60 или 70... си е направо за смяна. :beer Трябва показанията и на двете да са доста близки като стойности, за да се приеме, че датчикът работи нормално.
mito_vr
Мнениеот mito_vr » Пон 24 дек 2012 15:39
ок ще направя една диагностика да видя какво показва датчика преди да сменям
vafla111
Регистриран на: Пет 25 ное 2011 22:35
Автомобил: vw sharan 1.9
Двигател: AFN 1997
Местоположение: sofia
Мнениеот vafla111 » Пон 24 дек 2012 15:50
на една и съща бензиностанция ли зареждате с брат ти
mito_vr
Мнениеот mito_vr » Пон 24 дек 2012 16:58
vafla111 написа:на една и съща бензиностанция ли зареждате с брат ти
ее тва вече не но не мисля че в това е проблема защото и аз и той сипваме на която ни падне
Направих диагностика стрелката ми се качи на 90 градуса а на диагностиката показа 77 но след като поработи още малко достигна стойности 85-88 градуса мисля че стрелката лъже малко.Направи ми впечатление едни данни - ''Стойности на входящо гориво'' около 1.7mg/H ми показваше на загрял мотор на празен ход,като форсирам двигателя се повишаваха докато разглеждах другите стойности и после се върнах на тази показваше 20mg/H на празен ход и така доста време после пак се оправиха.Единствената грешка която има и е активна е 01237 за клапана за спиране на нафтата.
joker
Мнениеот joker » Пет 28 дек 2012 19:28
Freakylol написа:Аз не виждам нищо странно в 8/100 градско особено ако я караш на къси разстояния .. по скоро кажи на брат ти да не се вкарва в некви филми
Не говорете небивалици.....след като 1.9 AHF 110 к.с. дори зимата не качва над 6.5/100 при каквито и да е условия(обичаен разход 5.8/100 зимата и 5.2.лятото) 8.0/100 за 90 к.с. си е признак за нередност!
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Пет 28 дек 2012 19:32
Предполагам 5.8 при -15 в задръствания и по 2-3км пробег? Аман .. лятото извънградско с 80 колко ти е? 2.2?
joker
Мнениеот joker » Пет 28 дек 2012 19:55
Freakylol написа:Предполагам 5.8 при -15 в задръствания и по 2-3км пробег? Аман .. лятото извънградско с 80 колко ти е? 2.2?
5.1-5.2/100(под 5/100 извън града не съм падал ама и скорост под 120 много рядко се случва... колата си върви).....просто поддържам около 140.....При икономично градско каране с подходящо изключване от скорост(изключителюно ефективно при дизела заради минималния разход на празен ход) този разход от под 6/100 не е недостижим...Е....!!! ако си мерите п....шките(особено като свити от студа,като на морски рибар през декември) на светофарите може и до 10/100 да го докарате.Говорябви занреални данни от пълно до пълно с абсолютно обезвъздушаване на резервоара.
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Пет 28 дек 2012 20:33
:да: Аз съм малко под тия стойности ама си шофирам в унисон с правилата.
И термостата до скоро 1 седмица ми беше прецакан.
simo7
Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Мнениеот simo7 » Пет 28 дек 2012 21:35
Тука пак се почна с невероятните разходи.Ние не караме същите коли и не виждаме какво гори колата.Моята е 101к.с. 2002г. извън града от Шумен до Варна примерно само магистрала 130-140км/ч под 5.5л не мога да я сваля и да се убия,освен ако карам с 80-90км/ч тогава сигурно ще сваля ама то сякъш съм спрял с тази скорост.В града Шумен лятото 7-8л/100 а сега карам я накъси разстояния ,тръгни- спри 9/100.Тази тежка кола не виждам как ще гори 6/100 в града.Имам приятели дето се хвалят че малко им горяг колите и като ги накарам да отидем с тяхната кола някъде щото гори малко и хоп ,ама тя сега нещо повече гори и ала-бала.
microelement
Автомобил: Audi B5
Двигател: AFN
Мнениеот microelement » Съб 29 дек 2012 7:53
Ами значи толкова са ти приятели твоите "приятели"
А за разхода,тук стваше на въпрос за голф,нормално е пасат да гори повече.
Ама чак пък 9/100 за 101 коня...кой знае как го караш,то както си няма много сила сигурно му изкарваш душицата mhihi
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Съб 29 дек 2012 8:20
Ауди А4 2,5 гори в града 8-9 .Мисля ,че Голфа трябва да гори по малко.Ама и в София трафикът не може да се сравнява с Варна!Няма да кажа колко гори Реното ,че ще ме обезкостят на момента! :D
Мнениеот stefan4o » Съб 29 дек 2012 8:41
Не знам колко ти гори реното, ама нашата служебна "икономична" Дачия със същия мотор като й сметнах разхода... излезе 8.9/100 mhihi Вярно, че понякога работи на място ама... Толкоз гори и Пасат Б5.5 с 1.9ТДИ и 130к.с. тежащ доста повече от нея (все пак логанчето е ван респ.варел)
А колегата дето със 140км/ч му гори 5 мога само да му направя е така :bowdown
При положение, че Пасат ПД 130 к.с. гори 7.7 по борд моментен при скорост 160км/ч на магистрала, предполагам неговите 5 скорости са по-дълги от на Голфа и държи по-ниски обороти на тая скорост... Бил съм свидетел и на скорост 180 на темпомат на Фиат Стило - разход 8 нафта, а второто поколение JTD в Стило предполагам е по-икономично от ТДИ на Голф. Разход 5 на същия Фиат видяхме при скорост 100-110км/ч по спомен. Според мен е по-важно да се гледа масата от хора, чиито разходи са подобни, а не такива единични случаи, които колите им горят по-малко от заводските данни mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
