Голф 3 Не пали, стартера само цъка!
LionHunter
Регистриран на: Нед 12 дек 2010 10:22
Местоположение: Karnobat
Мнениеот LionHunter » Съб 29 дек 2012 14:12
Не съм пускал до сега тема във форума затова се извинявам ако съм объркал нещо.
Така, колата е Голф 3 1,9 ТД ААЗ 94год. Изчетох доста теми свързани до колкото мисля с проблема ми. Той е следния преди време си палеше без проблем без тормоз стартера си върти перфектно. И не бях карал колата седмица и се качвам пъхам ключа подгрява тръгвам да въртя и цялото табло угасва и само се чува стартера "Цък-Цък" и до там като пусна ключа всичко си светва отново часовника се нулира все едно сам свалил акумулатора, огледах първо стартера намерих че масата на бубината т.е. кабела за масата се е скъсал смених го но се продължава по същия начин. А колата ми трябва спешно ако някой е имал подобен проблем моля за съвет или поне начини за тест дали е стартер или клеморед. Благодаря предварително.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Голф 3 Не пали, стартера само цъка!
Мнениеот radotom » Съб 29 дек 2012 14:29
Нито стартер, нито клеморед.
Просто акумулатора е свършил!
Спешно, спешно... колкото и спешно да ти трябва колата, преди да заредиш този или да сложиш друг, зареден - няма как да стане :?
LionHunter
Мнениеот LionHunter » Съб 29 дек 2012 14:32
Чисто нов е не там проблема слагах друг и се получава същото.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Съб 29 дек 2012 14:35
Предполагам имаш утечка и в следствие на това, че не си карал колата седмица ти е паднал акумолатора :idea:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 29 дек 2012 14:47
LionHunter написа:слагах друг и се получава същото.
Ох, мамаа.... Кофти! :banghead:
Най-вероятно зор със стартера. С 90% вероятност - четки!
Вярно - температурата не е -30* като миналата зима, когато правих това упражнение, ама...
Я пробвай още нещо: На машинката на стартера влизат 2 кабела - дебел от + по-тънък, за електромагнита
Извади в началото по-тънкия и подай с външен кабел директно +12 от акумулатора.
Ако зора ти е в клемореда - стартера така ще завърти.
Ако не завърти имаш някакъв, макар и не-голям шанс, да е включвателя в машинката. За да го разбереш подай напрежение на изхода на шалтера, тази шпилка, която отива към електромотора, за да прескочиш всичко останало и да провериш самия електродвигател.
Ще хвърчат искри, предупреждавам! :lol:
И, разбира се, това го върши с изключена предавка и дръпната ръчна! :012:
Да не гониш после Голфу по баирите! mhihi
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 29 дек 2012 14:55
Земи нещо тежко и държавно тресни стартера и виж дали ще завърти ако да следва демонтаж и ремонт на стартера.
Най-вероятно са му залепнали четките та чукни го със някой чук ама не такъв за ядки а ЧУК няколко пъти и след това пробвай да запалиш.
LionHunter
Мнениеот LionHunter » Съб 29 дек 2012 15:08
Има кабел + дебел който е на бубината има и една букса там ли трябва точно да подам ток директно или бъркам ? извинявам се предварително ако не сам обяснил правилно.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Съб 29 дек 2012 15:21
Човек преди да си запалиш пръстите направи това което ти писах по-горе.
Ако наистина са залепнали четките както ти казах дори и със гаечен ключ да направиш връзката пак ще ти запари на ръчичките.
На дизелов мотор особено при температури под 20* и ако си и със по-гъсто масло моментно имаш едни над 250А таааааа как мислиш дали няма да ти запари на лапичките?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 29 дек 2012 20:24
Петко, ако 'цъкне' на буксата - няма да запари чак толкова :lol:
Виж, следващия експеримент, този с подаването на директен + на електромотора ще позапари малко. mhihi
Ама аз за това предупредих, че ще хвърчат искри ;)
Все пак предложението за тежкото и държавно нещо за чукане е добра идея ;)
Понякога помага...за 1-2 запалвания...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
