Здравейте колеги.Чудех се къде да пусна темата, тъй като пасата е с сърце на Ауди с4,но все пак колата е VW и реших да е тук.Считам проекта си за завършен , след като тези дни ходех до Варна при Тони TST-RACING,много точен и коректен , където колата извади пълния потенциал 274кв и 520нм на гумите, за което много му благодаря.Колата се кара на 2 режима на 0.8 налягане е около 350 коня , а на 1.4 е над 400.За мен бих казал се получи един доста добър (палав) автомобил за всекидневна употреба.Ето малко и за самият сетъп:
С4-мотор
2.8-глави
2.8-всмукателни валове
С4-Клапани
Рс4-К04 турбини
Рс4-всмукателен колектор
Рс4-въздушна кутия
Рс4-дебитомер 90м
Рс4-Дросел
Рс4-Инжектори
Рс4-У-тръба
Рс4-турбо пътища
Рс4-кулери
Рс4-испускателни колектори
Рс4-генерация 76мм само задно гърне
БОШ 040 - бензинова помпа
ГРЕДИ -буст контролер
TST Racing-софтуер
Ето и малко снимки:
Почти всичко по колата е правено от мен ,като сам черпил информация исцяло от международните форуми.Това е засега Чао и Весели празници.
FWD ПАСАТ Б5.5 2.7 Би турбо - 437hp 550nm
shanadjiqta
- Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:24
- Автомобил: Audi 80 B4
- Двигател: 1994 1z
Re: FWD ПАСАТ Б5.5 2.7 Би турбо - 437hp 550nm
евала за проекта,дай и клипчета да се надъхваме
isa
- Регистриран на: Пет 05 сеп 2008 19:03
- Местоположение: Благоевград
Ами за сега клипове нямам , но за по натам ще има
A кутията и съединителя от S4, трябва да държи, нали така? Колко време ти отне да реализираш цялата работа?
isa
Кутията си е оригиналната от 1,8т мотор , а съединителя също е оригиналния от s4 и за сега няма никакви проблеми ,явно заради предното,като се има в предвид ,че тракшъна присветва дори и на 5-та предавка.Цялата тази работа ми отне до сега около година като съм я правил между другото когато съм имал време,но иначе реално като време няма да отнеме повече от месец.
- JoroKN
- Регистриран на: Чет 16 авг 2007 21:12
- Автомобил: Vw Golf MK6
- Двигател: CBAB - 2010
- Местоположение: Кюстендил
Вълк в овча кожа
Доста добре направен всекидневен автомобил БРАВО
п.п Колега, с тея коне и предно мисли за някакви полусликове понеже с тия коне градското каране ще ти се губи
isa
Да , действително с това предно е малко кофти с полусликове неми се занимава , но за по натам може да се измисли нещо друго.
isa
Koлега V@ldo нещо май ти изтрих без да искам поста ако е така извинявай.А на въпроса ти относно какъв е разхода с този мотор ,навил съм му около 7-8к за по малко от година,най ниския разход който съм постигал е 28 литра за 400 км пълен-пълен резервоар,или 7/100; Това е за скорост до 90 км в час на магистрала поради мъгла. Иначе при повече настъпване разхода е около 10/100, градско М/У 12 и 15
Всеки, който се е захващал с подобно нещо знае колко време, нерви, труд и средства са вложени за да има такъв завършен вид. Затова мен ме кефи отвсякъде. Пък за разхода няма да коментирам, съвсем нормално звучи за тоя мотор.
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
На предно предаване е само нали?
М/у другото има май още два пасата с 2.7
- PL 16v
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 17:44
- Местоположение: Сливен / Майнц
Много добър проект!!!Респект от мен
Все едно излиза от завода така Пасата
Ако имаш други снимки да им се порадваме.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
БРАВО!!!
Айде до година да се похвалиш с още един задвижващ мост.
isa
niikoo_1 написа:На предно предаване е само нали?
Да, колата е само на предно , за друг пасат с такъв мотор в БГ все още незнам.Има доста направени , но в чужбина.
isa
PL 16v написа:Много добър проект!!!Респект от мен![]()
Все едно излиза от завода така Пасата![]()
Последна промяна от isa на Нед 30 дек 2012 16:24, променено общо 1 път.
isa
radi_nrj написа:БРАВО!!!![]()
Мерси,чул те господ
