Проблем с коледния подарък на Пасата
BoJoFF
Регистриран на: Сря 13 юни 2012 16:57
Автомобил: Passat B5 1.8 turbo
Двигател: ANB 2000
Мнениеот BoJoFF » Сря 26 дек 2012 10:41
Колеги , помагайте щото работата е сериозна.Та да си дойда на проблема.Реших за коледа да обзаведа Пасатката с музика и като за начало смених оригиналния касетофон с аудио ресийвър JVC KD-X50BT.След това реших че ми трябва нещо повече от оригиналните 4 пищялки и 4 говорителя средни и тръгнах да си търся каса..В крайна сметка взех говорител MEGAVOX MX-12TPS и сметнах за най-добре аз да си сглобя кутия.След два дни кутията беше готова и изолирана със силикон.След това взех усилвател Thunder TAC-2152 както и кабели и свързах всичко.Останах много НЕПРИЯТНО изненадан защото не свиреше както трябва , настройвах , въртях и нищо, не свири как трябва и тва е.... Забравих да кажа , че кутията излезе 72 литра.. Моля ви помагайте,какъв може да е проблема?
BoJoFF
Двигател: ANB 2000
Re: Проблем с коледния подарък на Пасата
Мнениеот BoJoFF » Сря 26 дек 2012 10:45
Аз обмислям 2 варианта..не съм свързал усилвателя на бридж или дупката за бас рефлектора е малка
jelevbg
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 17:42
Автомобил: Golf III
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Карнобат
Мнениеот jelevbg » Пет 28 дек 2012 20:40
Цялата конфигурация ти е грешна колега :dummy:
На JVC моделите от край време са пръчки и имат доста дефекти по добре Sony да беше взел те поне са надеждни :roll:
На Megavox-а как му сметна кутията имаш ли TS параметри или ей така?
И с тоя Thunder не знам колко време ще изкара Megavox-а :roll:
Нека и другите колеги се изкажат това е моето мнение :?
BoJoFF
Двигател: ANB 2000
Мнениеот BoJoFF » Съб 29 дек 2012 15:58
Ами колега , относно JVC-то аз го взех от Технополис и там го пробвах с ред други марки и модели и да си кажа честно JVC-то се представи доста на ниво ..Захранва оригиналните говорители в Пасата доста прилично и музиката е доста добра (както искате го разбирайте :D :D :D :D ).Проблема ми е с говорителя и усилвателя .. не знам дали кутията е малка , дупката за бас рефлектора ли е малка , или аз не мога да свържа 5 кабела на кръст.Също така се притеснявам че от снопа с кабели които взех за музиката ми остана един къс дебел черен кабел , на който не намерих приложение :D
jelevbg
Автомобил: Golf III
Двигател: AHU 1997
Мнениеот jelevbg » Съб 29 дек 2012 16:20
BoJoFF написа:Също така се притеснявам че от снопа с кабели които взех за музиката ми остана един къс дебел черен кабел , на който не намерих приложение :D
А как върза минуса на усилвателя facepalm
vackooo
Двигател: 1.8 20VT AEB
Мнениеот vackooo » Съб 29 дек 2012 17:58
jelevbg написа:
Да дебел дебел...не е много дебел,това ти е масата,която е жизнено важна...Я опиши кое,как си вързал
BoJoFF
Двигател: ANB 2000
Мнениеот BoJoFF » Съб 29 дек 2012 22:41
Ами от комплекта с кабели червения мисля че е 10 квадрата , та той ми е + от акумулатора до усилвателя.Минуса ми е двужилен или както там се казва пак от акумулатора до усилвателя , едно тънко кабелче сиг 0,75 кв от CD-то до усилвателя и + и - от говорителя до усилвателя.И от всичко това ми остана един дебел черен кабел на дължина от има няма метър , на който никъде не намерих приложение
sodata1
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
Автомобил: BMW
Двигател: 330XD
Мнениеот sodata1 » Съб 29 дек 2012 23:10
Колега масата на усилвателя не се връзва към акумулатора,а към купето може от там да ти идва проблема!
BoJoFF
Двигател: ANB 2000
Мнениеот BoJoFF » Сря 02 яну 2013 8:37
Не стана така колега , сложих маса както трябва но няма никаква промяна ... Единствената разлика е , че лампичката на усилвателя не мига когато увелича , докато преди премигваше от зелено до жълто и червено ..
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Сря 02 яну 2013 8:48
+ от акумулатора/маса е това късото дебело кабелче към купето(изшкури леко да падне боята там където го връзваш)и тънкия е от цт-то мисля синия кабел се пада да ти включва стъпалото при включването на цд-то
BoJoFF
Двигател: ANB 2000
Мнениеот BoJoFF » Пет 04 яну 2013 15:09
Колеги всичко вече е свързано както трябва и все пак не свири :) Мислих че говорителя не се е разработил нещо , или че не съм свързал всичко както трябва .. но вече всичко е наред със свързването и не свири :) Ще се примиря с този факт че не свири и тва е :) Благодаря ви много за мненията . наистина много ми помогнахте :) :)
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 04 яну 2013 15:17
Чакай малко, има ли ход мембраната на баса? Ако мърда бесно, а не звучи, то бъркаш нещо в кутията.
Колко е длибок порта, с къв диаметър е?
Няма ли някой, назаем да сложите свирещ, читав сандък при тебе?
Щи отпаднат поне електрическите съмнения така :screwy
BoJoFF
Двигател: ANB 2000
Мнениеот BoJoFF » Пет 04 яну 2013 15:20
Това е кутията която сглобих и самия говорител
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 04 яну 2013 15:29
Как изчисли обема на кутията, диаметъра и дължината на бас рефлекса?
BoJoFF
Двигател: ANB 2000
Мнениеот BoJoFF » Пет 04 яну 2013 15:36
Имах една маса и грубо я разчанчих и обема излезе 72 литра , а някъде бях чел че за 12 инчов говорител размера на кутията трябва да е между 50 и 80 литра според зависи от характеристиките на говорителя и аз реших че моя говорител не е от най-мощните и 72 литра ще ми стигнат :) Дупката за бас рефлектора излезе такава защото такава приставка имах за бормашината .. беше най-голямата :) В момента дупките са 2 с еднакви диаметри но нямам бас рефлектор в нито една от тях :)
