Passat B5 1.9 TDI 90 к.с. не иска да върви..
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Нед 30 дек 2012 18:49
Здравейте колеги. Имам следния проблем... от известно време се вгледах в колата, че не иска да върви. Изкарах я на права отсечка, която е дълга 2 км.. Повече от 120 не иска да направи, а по баири върви с под 90-80. Реших да ида да я закача на компютър да видим какво ще кажат. Казаха ми, че от турбото някой маркуч изпускал въздух и да се провери или да се погледне дебитомера, че показвало, че не работи както трябва. Погледнахме маркучите около турбото и не открихме нищо, а дебитомера още не сме го сваляли. Може ли да ми дадете някакъв съвет? В началото мислех, че е от нафтата, но не е от нея... Passat-a е B5 1.9 TDI 90 к.с.
samo_pechka
Re: Пасатчето не иска да върви..
Мнениеот samo_pechka » Нед 30 дек 2012 19:12
Теста в движение ли е бил правен ( с лаптопа)? Щото ,ако не е ,значи си дал парите напразно. И как на място са "разбрали" за пробив в турбопътища ?!Ако имаше такъв проблем , на теста щеше да кади отзад.. Предполагам,че проблема ти се нарича дебитомер ( но само предполагам :oops: ) .Ако имаш колега с такава кола (читава) направете проба за момент .То най-добре логове в движение , но.. и си запуши ЕГР клапана с ламаринка( ако все още не си)
gsfg
Регистриран на: Вто 04 дек 2012 17:15
Местоположение: Видин
Мнениеот gsfg » Нед 30 дек 2012 19:18
постояно ли е или от начало върви и след това като вдигнеш над 3000 оборота забива, като изгасиш двигателя и като запалиш тръгва ли пак.Ако е така може да е от някой вакум маркуч поне при мене беше вакума от компа до тръбата на турбото и в компа маркучето вътре в него беше спукано виж темата тема http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... f=27&t=245
Itsaka
Re: Passat-a е B5 1.9 TDI 90 к.с. не иска да върви..
Мнениеот Itsaka » Вто 01 яну 2013 15:29
Излиза, че не е до дебитомера. Почистих го, същата работа. Намерих друг работещ дебитомер, пробвах го и него, отново същата работа. Излиза, че не е до дебитомера, а теста не беше в движение, иначе е постоянно така, един вид не може да се изфорсира.
samo_pechka
Re: Passat B5 1.9 TDI 90 к.с. не иска да върви..
Мнениеот samo_pechka » Вто 01 яну 2013 21:52
Колега ,щом си пробвал дебитомер здрав и не се оправя- значи е друг проблема .Не разбрах при пълна газ -кади ли яко отзад? Вариант да видиш Дани от Монтана :?: няма начин да не я оправи.
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Вто 01 яну 2013 22:27
вадиш я на дълъг път и редиш предавките до 4-4500 оборота :) скоро един пасат б5 90 коня се беше запушил и не включваше турбото :wink: такава чернилка изхвърли че си нямаш на идея но се оправи :|
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 01 яну 2013 22:44
Съмнявам се това да я оправи :? какъв е кода на мотора ? AHU или AHH , от значение е заради вида турбина ,едната е с уесгейт , другата е VTG .
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Сря 02 яну 2013 16:16
При пълна газ няма никакъв пушек. А мотора го не знам какъв е, как мога да разбера?
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Сря 02 яну 2013 20:38
Кода на мотора ти го пише на много места: Основно е 3 символа с големи букви
големия талон (забравих коя точка беше виж Е или Р.5 )
като повдигнеш в багажника на колата постелката трябва да има бял стикер с кода и киловатите на мотора ( KW ).
ssimoo
Регистриран на: Пет 26 ное 2010 18:43
Местоположение: pleven
Мнениеот ssimoo » Сря 02 яну 2013 20:41
нещо гориво не ти достига най-вероятно :wink:
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Мнениеот HAMELION » Сря 02 яну 2013 20:44
трябва да се погледан задължително турбината независимо от кой вид е да не е остана да разтоварва непрекасното да се види дали надува и дали не си влязал в някой авариен режим
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Сря 02 яну 2013 21:43
Утре ще погледна кода, а иначе утре ще хода да ми погледнат самият компютър на колата, че казаха, че могло той нещо да бърка работата и да не лови датчика на дебитомера..
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 02 яну 2013 23:49
Ко речи??? mhihi :screwy .
Дебитомера се вижда и преглежда точно за 2минути!!! :012:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], invisiblewin, JMJ, tdi fen и 44 госта
