Passat B5 1.9 TDI 90 к.с. не иска да върви..
Здравейте колеги. Имам следния проблем... от известно време се вгледах в колата, че не иска да върви. Изкарах я на права отсечка, която е дълга 2 км.. Повече от 120 не иска да направи, а по баири върви с под 90-80. Реших да ида да я закача на компютър да видим какво ще кажат. Казаха ми, че от турбото някой маркуч изпускал въздух и да се провери или да се погледне дебитомера, че показвало, че не работи както трябва. Погледнахме маркучите около турбото и не открихме нищо, а дебитомера още не сме го сваляли. Може ли да ми дадете някакъв съвет? В началото мислех, че е от нафтата, но не е от нея... Passat-a е B5 1.9 TDI 90 к.с.
- samo_pechka
Re: Пасатчето не иска да върви..
Теста в движение ли е бил правен ( с лаптопа)? Щото ,ако не е ,значи си дал парите напразно. И как на място са "разбрали" за пробив в турбопътища ?!Ако имаше такъв проблем , на теста щеше да кади отзад.. Предполагам,че проблема ти се нарича дебитомер ( но само предполагам
) .Ако имаш колега с такава кола (читава) направете проба за момент .То най-добре логове в движение , но.. и си запуши ЕГР клапана с ламаринка( ако все още не си)
постояно ли е или от начало върви и след това като вдигнеш над 3000 оборота забива, като изгасиш двигателя и като запалиш тръгва ли пак.Ако е така може да е от някой вакум маркуч поне при мене беше вакума от компа до тръбата на турбото и в компа маркучето вътре в него беше спукано виж темата тема http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... f=27&t=245
Re: Passat-a е B5 1.9 TDI 90 к.с. не иска да върви..
Излиза, че не е до дебитомера. Почистих го, същата работа. Намерих друг работещ дебитомер, пробвах го и него, отново същата работа. Излиза, че не е до дебитомера, а теста не беше в движение, иначе е постоянно така, един вид не може да се изфорсира.
- samo_pechka
Re: Passat B5 1.9 TDI 90 к.с. не иска да върви..
Колега ,щом си пробвал дебитомер здрав и не се оправя- значи е друг проблема .Не разбрах при пълна газ -кади ли яко отзад? Вариант да видиш Дани от Монтана
няма начин да не я оправи.
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
вадиш я на дълъг път и редиш предавките до 4-4500 оборота
скоро един пасат б5 90 коня се беше запушил и не включваше турбото
такава чернилка изхвърли че си нямаш на идея но се оправи
- samo_pechka
Съмнявам се това да я оправи
какъв е кода на мотора ? AHU или AHH , от значение е заради вида турбина ,едната е с уесгейт , другата е VTG .
При пълна газ няма никакъв пушек. А мотора го не знам какъв е, как мога да разбера?
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Кода на мотора ти го пише на много места: Основно е 3 символа с големи букви
големия талон (забравих коя точка беше виж Е или Р.5 )
като повдигнеш в багажника на колата постелката трябва да има бял стикер с кода и киловатите на мотора ( KW ).
- HAMELION
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
трябва да се погледан задължително турбината независимо от кой вид е да не е остана да разтоварва непрекасното да се види дали надува и дали не си влязал в някой авариен режим
Утре ще погледна кода, а иначе утре ще хода да ми погледнат самият компютър на колата, че казаха, че могло той нещо да бърка работата и да не лови датчика на дебитомера..
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Ко речи???
Дебитомера се вижда и преглежда точно за 2минути!!!
.Дебитомера се вижда и преглежда точно за 2минути!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
