Dona Perfecta Golf IV 1.8T AGU
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: 2000 Golf IV 1.6 SR Моята принцеса "Dona Perfecta"
Изключва ти задна ли
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Ако ремонтираш тази кутия, най-добре вземи един ремонтен комплект за диференциала, че рано или късно избива някой нит
- zarka.zlobarka
- Регистриран на: Сря 18 яну 2012 23:04
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AGU
- Местоположение: Габрово
При движение назад на скорост се чува нещо, като прещракване. При освобождаване от скорост и продължаване назад на свободна това "прещтракване" не се чува. Майсторите, при които ходих, стигнаха до извода, че проблема е в диференциала. Като свалим кутията и се отвори и знаем със сигурност, ще решим дали има смисъл да се ремонтира или е по-удачно да си търся друга.
- Div Selqnin
- Регистриран на: Пет 04 ное 2011 13:15
- Местоположение: Козлодуй/София
купиш ли друга винаги има вероятност на 5 метра от сервиза да стане същото затова докъто е на земята сменете тия нитове на дифа да спите спокойни
(по-скоро карате спокойни.)
- wishsalor
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:44
- Автомобил: Passat B5 variant x2
- Двигател: AFN 97-98
- Местоположение: Смолян
Подкрепям колегата. По-разумната инвестиция е да си направиш твоята кутия, не можеш да си сигурна, за тази, която ще купиш-какво и е състоянието, дори и да е свалена от колата на най-добрия ти приятел.
Респективно, твоята като я отворите, сигурно ще попаднете на едни странно малки иглени лагери, живуши в полиамиден корпус, и странно разцъкани поради проблеми с последния. Ако белята е в главното предаване/диференциала/, то щракането ще е постоянно, тъй като същия участва въртеливо в движение и напред и назад. Съответно или е зъбно колело, или синхронизатор или въпросните малки лагерчета, които обичат да се пускат от хорото, когато колата види повечко зор на задна предавка.
Естествено, има вариянт диагнозата ми да е погрешна, но по отношение на избора-убеден съм че ремонта на щатната кутия е алтернатива.
- zarka.zlobarka
- Двигател: AGU
Кутията вече е на земята и е разглобена. Проблема идва от зъбното колело на задната скорост:
Всичко останало е в добро състояние. Нитовете на диференциална не са мръднали. В момента търся това зъбно колело. Някой знае ли дали пасва от други кутии или трябва да е от Г4 1.6
- silven-VW FOREVER
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 22:31
- Автомобил: Audi A6 Audi A1
- Двигател: FSI TFSI
Така и така е отворена кутията, смени си нитовете с болтове да ти е мирна главата
- RoadRunner
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 19:32
- Двигател: ASZ 2003
Според мен би трябвало да пасва от други кутии, поне от бензинови двигатели.
- Bai Sando
При мен преди 3 год. имах проблем със задна.Като я отвори майстора това колело се беше изяло наполовина.
Смени го от друга ск.кутия и каза че на всички задните им били с еднакви колела
Дано и при твойта е така.
- mk5_gti
- Регистриран на: Пет 21 дек 2012 19:23
- Автомобил: Golf 5 GTI DSG
- Двигател: BPY 2008
на голфа не му трябва задна, това е кола която върви само напред
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Ако е еднаква с 1.9тди имаш я.Само замерете диаметъра на зъбчатката с шублер и ми напиши броят на зъбите!
- vlado0o^
- Регистриран на: Пон 27 апр 2009 18:48
- Автомобил: GTI Edition
- Двигател: 1994 2.8 AAA
1.9 TDI-то е със друг тип кутия и незнам дали ще стане.По-скоро някоя надробена 020 кутия от голф тройка.Аз имам една разглобена и мога да измеря зъбчатката да видим дали е същата и да не търсиш само за 1.6 четворка
- vlado0o^
Брой зъби-20
Диаметър на зъбчатката външно от зъб до зъб-52мм
Диаметър вътрешен на месинговата втулка-26мм
Дължина на зъбчатката - 28мм
Това са груби стойности измерени преди малко
Зъбчатката ми е от кутия CHE голф 3 115коня.Почти на 100% съм сигурен че е същата
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
От тва, което аз четох.....във 020 и 02К задните са все същите...такаче и аз съм почти на 100% сигурен, че е същата
- zarka.zlobarka
- Двигател: AGU
Брой зъби - 20
Диаметър на зъбчатката външно от зъб до зъб - 52,5мм
Диаметър вътрешен на месинговата втулка - 16мм
Това са точните стойности на моето зъбно колело. Вътрешеният диаметър на месинговата втулка, не съвпада с този на @vlado0o^ ..
Утре ще обиколя няколко позтани, да сравним колела от различни VW кутии. Дано да имам късмет!
