Dona Perfecta Golf IV 1.8T AGU
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: 2000 Golf IV 1.6 SR Моята принцеса "Dona Perfecta"
Мнениеот Bai Sando » Нед 30 дек 2012 19:27
Изключва ти задна ли :roll:
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Нед 30 дек 2012 19:31
Ако ремонтираш тази кутия, най-добре вземи един ремонтен комплект за диференциала, че рано или късно избива някой нит :beer
zarka.zlobarka
Регистриран на: Сря 18 яну 2012 23:04
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGU
Местоположение: Габрово
Мнениеот zarka.zlobarka » Нед 30 дек 2012 19:46
При движение назад на скорост се чува нещо, като прещракване. При освобождаване от скорост и продължаване назад на свободна това "прещтракване" не се чува. Майсторите, при които ходих, стигнаха до извода, че проблема е в диференциала. Като свалим кутията и се отвори и знаем със сигурност, ще решим дали има смисъл да се ремонтира или е по-удачно да си търся друга.
Div Selqnin
Регистриран на: Пет 04 ное 2011 13:15
Местоположение: Козлодуй/София
Мнениеот Div Selqnin » Нед 30 дек 2012 20:00
купиш ли друга винаги има вероятност на 5 метра от сервиза да стане същото затова докъто е на земята сменете тия нитове на дифа да спите спокойни ;) (по-скоро карате спокойни.)
wishsalor
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:44
Автомобил: Passat B5 variant x2
Двигател: AFN 97-98
Мнениеот wishsalor » Нед 30 дек 2012 23:47
Подкрепям колегата. По-разумната инвестиция е да си направиш твоята кутия, не можеш да си сигурна, за тази, която ще купиш-какво и е състоянието, дори и да е свалена от колата на най-добрия ти приятел.
Респективно, твоята като я отворите, сигурно ще попаднете на едни странно малки иглени лагери, живуши в полиамиден корпус, и странно разцъкани поради проблеми с последния. Ако белята е в главното предаване/диференциала/, то щракането ще е постоянно, тъй като същия участва въртеливо в движение и напред и назад. Съответно или е зъбно колело, или синхронизатор или въпросните малки лагерчета, които обичат да се пускат от хорото, когато колата види повечко зор на задна предавка.
Естествено, има вариянт диагнозата ми да е погрешна, но по отношение на избора-убеден съм че ремонта на щатната кутия е алтернатива.
zarka.zlobarka
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGU
Мнениеот zarka.zlobarka » Чет 03 яну 2013 18:22
Кутията вече е на земята и е разглобена. Проблема идва от зъбното колело на задната скорост:
Всичко останало е в добро състояние. Нитовете на диференциална не са мръднали. В момента търся това зъбно колело. Някой знае ли дали пасва от други кутии или трябва да е от Г4 1.6 :?:
silven-VW FOREVER
Автомобил: Audi A6 Audi A1
Двигател: FSI TFSI
Мнениеот silven-VW FOREVER » Чет 03 яну 2013 18:31
Така и така е отворена кутията, смени си нитовете с болтове да ти е мирна главата :)
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Чет 03 яну 2013 18:32
Според мен би трябвало да пасва от други кутии, поне от бензинови двигатели.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Чет 03 яну 2013 18:38
При мен преди 3 год. имах проблем със задна.Като я отвори майстора това колело се беше изяло наполовина.
Смени го от друга ск.кутия и каза че на всички задните им били с еднакви колела :mrgreen:
Дано и при твойта е така.
mk5_gti
Регистриран на: Пет 21 дек 2012 19:23
Автомобил: Golf 5 GTI DSG
Двигател: BPY 2008
Мнениеот mk5_gti » Чет 03 яну 2013 18:45
на голфа не му трябва задна, това е кола която върви само напред :D
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Чет 03 яну 2013 20:28
Ако е еднаква с 1.9тди имаш я.Само замерете диаметъра на зъбчатката с шублер и ми напиши броят на зъбите!
vlado0o^
Регистриран на: Пон 27 апр 2009 18:48
Автомобил: GTI Edition
Двигател: 1994 2.8 AAA
Мнениеот vlado0o^ » Чет 03 яну 2013 20:41
1.9 TDI-то е със друг тип кутия и незнам дали ще стане.По-скоро някоя надробена 020 кутия от голф тройка.Аз имам една разглобена и мога да измеря зъбчатката да видим дали е същата и да не търсиш само за 1.6 четворка :)
vlado0o^
Мнениеот vlado0o^ » Чет 03 яну 2013 20:50
Брой зъби-20
Диаметър на зъбчатката външно от зъб до зъб-52мм
Диаметър вътрешен на месинговата втулка-26мм
Дължина на зъбчатката - 28мм
Това са груби стойности измерени преди малко :Mr Green Fun
Зъбчатката ми е от кутия CHE голф 3 115коня.Почти на 100% съм сигурен че е същата ;)
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Чет 03 яну 2013 21:07
От тва, което аз четох.....във 020 и 02К задните са все същите...такаче и аз съм почти на 100% сигурен, че е същата :)
zarka.zlobarka
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGU
Мнениеот zarka.zlobarka » Чет 03 яну 2013 21:13
Брой зъби - 20
Диаметър на зъбчатката външно от зъб до зъб - 52,5мм
Диаметър вътрешен на месинговата втулка - 16мм
Това са точните стойности на моето зъбно колело. Вътрешеният диаметър на месинговата втулка, не съвпада с този на @vlado0o^ ..
Утре ще обиколя няколко позтани, да сравним колела от различни VW кутии. Дано да имам късмет! :)
