Шумен ли е по принцип Вашия Golf 3 (двиг. AEE - 1.6) ???
G3CL_AEE_1.6FI
Регистриран на: Сря 14 сеп 2005 16:22
Мнениеот G3CL_AEE_1.6FI » Сря 15 ное 2006 8:57
Колеги, като вдигна 2600 оборота и отгоре - откъм двигателя става доста шумничко...
И при Вас ли е така?
Карал съм и други коли, но като че ли шума при тях е доста по-малък...
Дали пък гарнитурите по пътя на изпускателните тръби не са вече за смяна???
MandalaY
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:52
Мнениеот MandalaY » Сря 15 ное 2006 9:47
Сори, че се намесвам в темата, но и аз имам подобен въпрос!
Имам голф 3, 2Е - 115к.с. и пасат с почти същия мотор (1.8i - 112к.с). Разликата в шума е значителна. То е ясно, че пасата ще е по-тих, но разликата при мен ми се струва мн сериозна. Общо взето като се кача в пасатката и не се чува двг-то - ни на едно място, нито на път. А в мойта голфетка имам чувството, че двигателя съм го качил на седалката до мене да трака :) :) :)
Както и да е... нещо много се разписах. Ще редуцирам въпроса - Нека, който има като мойто голфе да сподели дали му е много шумно в купето, за да знам дали проблема е при всички или ще се наложи да сменям гърнета.... :)
FEN-NA-GOLF
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 21:25
Автомобил: Golf mk5
Двигател: BKC
Мнениеот FEN-NA-GOLF » Сря 15 ное 2006 9:52
MandalaY еми погледни испускателната система от двигателя до ауспуха да не е изгнило някаде и да бучи ;)
MandalaY
Мнениеот MandalaY » Сря 15 ное 2006 9:58
Мерси, ще погледна, че много се дразня да ми е шумно ;) Не стига, че един лагер на климата ми вдига врява и се чувам от 500м, че пристигам някъде, та поне изпускателната система дано е читава:)
И друг въпрос... замислих се, че пасатката е толкова тиха иииии... не мога ли да сложа гърнета и там квото трябва от пасат?, че и моята каляска да заглъхне:)
G3CL_AEE_1.6FI
Мнениеот G3CL_AEE_1.6FI » Сря 15 ное 2006 11:05
MandalaY написа:Мерси, ще погледна, че много се дразня да ми е шумно ;) Не стига, че един лагер на климата ми вдига врява и се чувам от 500м, че пристигам някъде, та поне изпускателната система дано е читава:)
Ми то гърнетата са хубаво нещо, ама как ще обезшумиш бученето на двигателя което ти идва от отпред???
Струва ми се, че малко се тклоняваме от темата - въпроса е за шумния двигател, а не за пробитите гърнета и свирещите климатици...
spectrum
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Мнениеот spectrum » Сря 15 ное 2006 11:15
аз съм с такъв двигател и немога да кажа че е шумен ... поскоро нормален може да поръмжава помалко повече, но това ме възбужда още повече ако мога така да се изразя или пък като съм решил да пестя ме подсеща да сменям предавките понавреме ... общо взето нищо притеснително невиждам в това ...
inter
Регистриран на: Вто 19 апр 2005 1:09
Мнениеот inter » Сря 15 ное 2006 11:27
MandalaY написа:Сори, че се намесвам в темата, но и аз имам подобен въпрос!
Аз имам същия голф и въобще не е шумен.
Явно нещо ти е променяно в гърнетата.
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Сря 15 ное 2006 14:17
G3CL_AEE_1.6FI написа:въпроса е за шумния двигател, а не за пробитите гърнета и свирещите климатици...
За шум колега неможе да става на вьпрос,даже е и много тих :yahoo:
GRiND BaSTaRD
Регистриран на: Нед 02 апр 2006 13:40
Автомобил: VW Golf Mk5 2006
Двигател: BSE 1.6 75 kW
Мнениеот GRiND BaSTaRD » Сря 15 ное 2006 18:59
Абе като беше със задънен катализатор и здрави тръби беше тих, като изключа дрънченето на самия катализатор. Сега като е с избушен катализатор е по-шумен, особено и откак двуцевката след изпускателния колектор ми се продъни. Абе и при мен се чува откъм двигателя - виж си гарнитурата на изпускателните тръби - може да е за смяна.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 15 ное 2006 21:32
С фабричната изп.с-ма си е тих. Махната катализатора защото беше запушен и изби меката връзка.Смених я и вместо катализатора сложих тръбичка .Сега над 4000-4500 об има хубав звук. Отскоро на задното гърне до изходящата тръба има 2 отвора с димаетър около 12-15 мм и ръмжи при ускоряване. Ще се сменя гърнето ама по план са тампоните на задния мост.
Плюс това на мен не ми ръмжи .
P.S. В интерес на истината не мога да разбера защо се запуши катализатора, когато колата беше на 153000км / сега е на 163000км/ Има сервизна книжка с минали прегледи и печати,купена е от германец, частно лице и се отписа от регистрация 2 дни преди изготвяне договра за покупката.Уж е карана с германски бензин. :?: :?:
Последна промяна от kris11 на Чет 16 ное 2006 14:18, променено общо 1 път.
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Сря 15 ное 2006 21:54
Моя двг. е 1.6 ,по време на движение е толкова тих че даже понякога се дразня че не чувам оборотите, гърнетата са оригиналните, катализатора за сега недава признаци за изтърбушване,голфа няма нищо различно от оригиналния си вид и е този от гаража.
G3CL_AEE_1.6FI
Мнениеот G3CL_AEE_1.6FI » Чет 16 ное 2006 14:36
Някой да има идея как мога да разбера дали някоя от гарнитурите по пътя на изпускателните тръби е избила - трябва да "духа" от тях или да излиза пушилка или пък нещо друго :oops:
kalinveliki
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 18:17
Автомобил: VW T4
Двигател: 2.4D
Мнениеот kalinveliki » Чет 16 ное 2006 17:38
имам ABD 1,4i и ми е толко зле гърнето-заглушитела само, че отзад не излиза пара грам, има дупка голяма и брамчи като от WRC всеки пита"оо тва е 2 или друго" а то завалията 1,4 ама звука е ок! само за градско на дълъг път се нетрае!
инак нетрябва да е шумен особено и да ти прави впечетление!!!
GRiND BaSTaRD
Мнениеот GRiND BaSTaRD » Чет 16 ное 2006 17:40
G3CL_AEE_1.6FI написа:Някой да има идея как мога да разбера дали някоя от гарнитурите по пътя на изпускателните тръби е избила - трябва да "духа" от тях или да излиза пушилка или пък нещо друго :oops:
Ако ти е избила тая гарнитура м/у колекторите и двигателя то ще се вижда че е опушено мястото. На мойта имаше скъсана шпилка и там покрай нея изпускаше и се беше опушило. Иначе по натам м/у тръбите дето има съединения би трябвало пак да се усеща като изпуска пушилка. Качваш я на канал и на празен ход някой да дава газ, а пък ти си проверяваш отдолу съединенията... Успех!
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 16 ное 2006 21:23
След изп.колектор връзките са на конус.
А гледал ли си меката връзка , която е преди катализатора. Про мен беша се издънила на 2 места и ревеше яко.
