поло 1.9 дизел АЕФ клеморед или какво
zasu
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 19:15
Местоположение: Стрелча
Мнениеот zasu » Пон 31 дек 2012 19:51
имам поло 1.9 дизел АЕФ днес ходих до пловдив и изгасих колата за 5 минути после се връщам и не иска да запали почаках 2 часа завъртам ключа и пак не иска връщам ключа и пак и запали на какво може да се дължи това и ако е от клемореда как се сваля ербега на волана предварително ви благодаря а може ли да е някое реле например
debo71
Регистриран на: Чет 14 апр 2011 14:23
Автомобил: Passat B5.5
Двигател: 1.9 TDI AVF 2002
Re: клеморед или какво
Мнениеот debo71 » Вто 01 яну 2013 13:12
Най-вероятно клемореда да ти прави проблемите колега.
zasu
Мнениеот zasu » Вто 01 яну 2013 16:13
а мога ли да дам на късо на стартера и ако завърти на късо а през ключа не иска значи е клеморед
samo_pechka
Re: поло 1.9 дизел АЕФ клеморед или какво
Мнениеот samo_pechka » Вто 01 яну 2013 22:29
Недей :!: Но може друго: Колата - на свободна скорост и дръпната ръчна :!: подаваш контакт с ключа , откачаш от соленоида (шалтера) на стартера, кабела с буксичката , другите дето са с гайките - там не буташ ! вземаш едно кабелче към 10-15 санта дълго и около 1.5 кв. дебелина ,правиш мост м/у клемата откъдето извади буксата и горната шпилка с плюса на самия шалтер . Внимавай да не опре нещо на маса ! Трябва да завърти вече :beer И като запали- махаш кабелчето.
zasu
Мнениеот zasu » Сря 02 яну 2013 19:41
днес подгрях на контакт и преди да завъртя на стартер изцъкаха някакви релета и до там слязох и дадох на късо с отверката на стартера и запали от раз на никой ли не му се е случвал подобен проблем и през какви релета преминава тока за да стигне до стартера
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Чет 03 яну 2013 0:01
Според мен ти е "изцъкало" релето за подгрева а не някакви други релета.
zasu
Мнениеот zasu » Чет 03 яну 2013 7:21
не е изцъкало релето за подгрева защото аз въртях директно на стартер за да видя дали ще завърти а релето изцъква от 15-20 секунди
zasu
Re: поло 1.9 дизел АЕФ клеморед или какво решено
Мнениеот zasu » Пет 04 яну 2013 6:53
темата е за ключ оказа се клеморед
