Голф 4 1.9 TDI проблем с паленето - горивен филтър
HukoloB
Регистриран на: Пон 12 яну 2009 13:07
Мнениеот HukoloB » Вто 01 яну 2013 16:10
Колеги, имах проблеми с горивния филтър и по форомите ме посъветваха да премахна малкото филтърче, което свързва двата маркуча и да ги свържа ( вижте на снимката) , но след като направих това колата запали, поработи малко и изгасна. После го върнах в старото му положение и сега изобщо не иска да запали. Дайте някакви съвети, моля
И ЗА МНОГО ГОДИНИ.
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Голф 4 1.9 TDI проблем с паленето - горивен филтър
Мнениеот teddy » Вто 01 яну 2013 16:48
Помпата е засмукала въздух. Как ще махнеш този клапан като хората има защо да са го сложили там!
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Вто 01 яну 2013 16:52
А като съедини тези двата маркуча с отвора за клапана на филтъра какво направи ?
HukoloB
Мнениеот HukoloB » Вто 01 яну 2013 16:58
6669 ами остана си отворен
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Вто 01 яну 2013 17:01
Нормално да не запали колата тогава - системата ти е пълна с въздух вместо нафта.
Затова когато се съединяват тези маркучи се взема филтър от Голф 2 който е само с 2те тръбички.
Сега трябва едно хубаво обезвъздушаване за да запали колата :wink:
HukoloB
Мнениеот HukoloB » Вто 01 яну 2013 17:03
6669 явно съм сгафил да, така е, мерси за отзивчивостта ;)
какво да правя сега ? съвети?
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Вто 01 яну 2013 17:06
Принципно може с помпичка която да закачиш последователно след горивния филтър да подкачиш гориво до филтъра и след това на стартер да напълни и ГНП.
Друг вариант е да отхлабиш тръбичките на дюзите и да въртиш на стартер докато текне от всички, но трябва акумулатора да ти е по-здрав(този вариант не е от най-удачните) :wink:
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Вто 01 яну 2013 17:08
HukoloB написа:6669 явно съм сгафил да, така е, мерси за отзивчивостта ;)
Пълниш филтъра догоре с нафта,разхлабваш холендрите на дюзите и въртиш докато изпръска от там нафта.Стягаш и палиш. Това клапанче което си се опитал да шунтираш вкарва топла нафта от помпата във филтъра за да се загрява и да не замръзва зимата.
HukoloB
Мнениеот HukoloB » Вто 01 яну 2013 17:16
Колега, аз мн не ги разбирам тия неща с колите :) другаде ми е силата, иначе акомулатора ми е на 1 година, сравнително нов, кои дюзички да отвия ?
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Вто 01 яну 2013 17:55
Колега а мотора помпа дюза ли е или с роторна помпа?Ако е от първите няма тръбички за развиване!Дюзите са вътре в главата.При втория вариант с роторна помпа разхлабваш гайката на тръбата която влиза в дюзата.
HukoloB
Мнениеот HukoloB » Вто 01 яну 2013 18:01
колеги, някакви снимки може ли да ми дадете, че така не се ориентирам
aliyatin.com
Двигател: 2008
Мнениеот aliyatin.com » Вто 01 яну 2013 18:25
Кажи поне какъв е двигателя!90 110 116 131кс?
HukoloB
Мнениеот HukoloB » Вто 01 яну 2013 18:27
1.9 TDI 90 коня, 98ма година,
благодаря
aliyatin.com
Двигател: 2008
Мнениеот aliyatin.com » Вто 01 яну 2013 18:50
Колега ако имаш пастмасов капак над двигателя го махаш и под него ще ги видиш 4-метални тръби които тръгват от нафтовата помпа и се завиват към 4-те дюзи.Та тези гайки ги разхлабваш с гаечен ключ и завърташ няколко пъти на стартер докато от всичките почне да излиза нафта.След това ги стягаш и колата трябва да запали.
HukoloB
Мнениеот HukoloB » Вто 01 яну 2013 18:59
Благодаря много , колега, като го пробвам ще пиша какво е станало
