Фарове и зумер?
FLAIR
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 17:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: SR 1999
Мнениеот FLAIR » Сря 15 ное 2006 13:16
Ето го и по-евтино:
http://home.comet.bg/shop/datasheet1.html?ID=29879
http://home.comet.bg/shop/info.html?ID=29879
Цена: 1.17 лв с ДДС!
Само проблемът е, че пищи без да спира.
Всъщност, описаната от drago_tr джаджа сигнализира и при работещ двигател.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 15 ное 2006 13:19
Какво значение има? Ти като слизаш от колата оставяш ли я да работи?......Ми ако има малки деца в нея?Спира да пищи когато си изключиш фаровете....разбира се 8)
Последна промяна от drago_tr на Сря 15 ное 2006 13:26, променено общо 1 път.
FLAIR
Автомобил: Golf IV
Двигател: SR 1999
Мнениеот FLAIR » Сря 15 ное 2006 13:25
Превърнахме го в чат...
Идеата ми е: като чакаш някой да слизаааа, да се кааачччваааа, да ти сложи нещо в багажника и т.н., а не искаш да гасиш двигателя - пищииииииииииииииии.
Не е гот, но не пречи! :)
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 15 ное 2006 13:30
Така е. И в момента мисля как да почва да пищи само при отваряне на шофьоската врата. Ако имаш някаква идея.... :roll:
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Сря 15 ное 2006 13:34
сега аз да кажа какво направих-куих си зумер от илиенци за 2 лв - отзад пишеше да се свърже-4ервения кабел на бушона на габаритите, а 4ерния на бушон за контакт(аз логика не видях с 2+ ама съм бос по електроника) така и направих и проработи включваш фарове или габарити на запалена кола - не свири, както я загасиш и свирва докато не огасиш габаритите, на паркинг светлините не свири - останах доволен-НОООООО вечерта карах и няколко пъти гасих и не свири - изледвах го и се оказа 4е е мъртав. ЗА6ТОО - нямам обяснение
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 15 ное 2006 13:38
Това устройство се опитах да го разглобя....ама неможах...зашото беше залепено...да видя какво има вътре :wink:
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 15 ное 2006 13:39
hristian37 написа:сега аз да кажа какво направих-куих си зумер от илиенци за 2 лв - отзад пишеше да се свърже-4ервения кабел на бушона на габаритите, а 4ерния на бушон за контакт(аз логика не видях с 2+ ама съм бос по електроника) така и направих и проработи включваш фарове или габарити на запалена кола - не свири, както я загасиш и свирва докато не огасиш габаритите, на паркинг светлините не свири - останах доволен-НОООООО вечерта карах и няколко пъти гасих и не свири - изледвах го и се оказа 4е е мъртав. ЗА6ТОО - нямам обяснение
Да ти не е изгорял бушона :roll:....Закачи го директно на акомулатора
FLAIR
Автомобил: Golf IV
Двигател: SR 1999
Мнениеот FLAIR » Сря 15 ное 2006 14:11
drago_tr написа:Така е. И в момента мисля как да почва да пищи само при отваряне на шофьоската врата. Ако имаш някаква идея.... :roll:
Ами идеята ми е с два диода:
Но този към лампата трябва да е по-мощничък, за да не замине.
Май крушката в купето е 15 Вата, което е малко над 1 Ампер. За да се презастраховаш - 5 Ампера и ... :bananarock
flex
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 19:14
зумер
Мнениеот flex » Сря 15 ное 2006 19:35
Аз си купих един часовник за 1 лев,едно реленце на 12волта за 2 лева и ето какво направих с тях http://www.snimka.bg/album.php?album_id=76659 Единия край на бобината свързах към предпазитела на габаритите ,а другия през диод към ключа на вратата.Диода сложих за да предотврати връщането на маса през крушката на фара и бобината до ключа ,което ако няма диод задейства лампата в купето и ако има аларма също се задейства.Към отворения контакт на релето свързах схемата на часовника ,както се вижда на снимката.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 16 ное 2006 11:44
Благодаря на FLAIR за предоставената схема. Купих 2 диодо по 2ст. единия.
Последна промяна от drago_tr на Пет 17 ное 2006 16:26, променено общо 1 път.
silent
Мнениеот silent » Чет 16 ное 2006 12:11
Аз си взех зумер с три кабелчета. При единия вариант пищи непрекъснато . В другия е накъсано на равни интервали. Струва мисля към 2,5. Единствения недостатък е че е големичко. диаметър около монета от лев и около 15мм дебелина. Но пък за сметка на това си има ушички за захващане.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 16 ное 2006 16:21
Сега пък възникна друг проблем. Като отключа колата с алармата задължително трабва да отворя шофьорската врата защото ако отворя първо някоя друга или багажника .....колата сама се заключва.М******.......Имам такава функция..като отключиш колата и ако не отвориш някоя от вратите след 10сек сама се заключва. :evil:....Нещо ми се изчерпаха идеите.
FLAIR
Автомобил: Golf IV
Двигател: SR 1999
Мнениеот FLAIR » Чет 16 ное 2006 18:36
Ако правилно вижам, двата кафяво-бели кабела са тези за предно и задно ключе, просто се събират на едно отпред. Променил си малко схемата май... :)
Свържи двата диода, т.е. анодите им и пробвай или махни единия диод. Трябва вече да е наред. Вторият диод по моята предишна схема (този към зумера) трябва в случаите, когато зумерът не с + и - и бръмчи независимо от поляритета. Спокойно може да бъде спестен в твоя случай.
Ето и схема: Дебелата синя линия е моето предложение. Пробвай и кажи!
Успех :)
П.С. Предполагам и лампата в купето не свети като отвориш някоя друга врата
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 16 ное 2006 19:29
Така е. Май нещо съм объркал. :oops: и то яко.
Последна промяна от drago_tr на Пет 17 ное 2006 16:34, променено общо 2 пъти.
Mega
Регистриран на: Чет 01 юли 2004 17:11
Автомобил: VW Bora 1.8 - 4Motion
Двигател: AGN - 125
Вижте това ...
Мнениеот Mega » Чет 16 ное 2006 19:30
Виж тук колега. Има много добре и интилигентно направени готови решения и не са скъпи!
http://www.rodipex.hit.bg/
