Луфт на остта на делко Голф 2 EZ 1.6 90г.
Gazaro_wow
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: asdf
Мнениеот Gazaro_wow » Чет 03 яну 2013 15:04
Здравейте колеги днес купих нова дистрибуторна капачка и палец за делкото свалих старата капачка, но палеца не иска. Разгледах новия и очевидно на дърпане трябва да се извади, но не иска. Имам чувството ,че ще откъсна цялото делко. Някакви идеи да да го сваля ?
П.С Забелязах, че остта на палеца има луфт това нормално ли е ?
Голф 2 EZ 1.6 90г. с Френското запалване.
Последна промяна от Gazaro_wow на Чет 03 яну 2013 17:46, променено общо 2 пъти.
i.e.i
Re: Палец на делко Голф 2 EZ 1.6 90г.
Мнениеот i.e.i » Чет 03 яну 2013 15:08
По-смело :да:
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Чет 03 яну 2013 17:21
i.e.i написа:
По-смело :да:
:wink:
Gazaro_wow
Мнениеот Gazaro_wow » Чет 03 яну 2013 17:42
Дърпах, дърпах и накрая го счупих :Mr Green Fun наложи се с клещи на парчета да го вадя.
П.С вече съм сменил кабели свещи диструбуторна капачка и палец обаче колата продължава с повече въртене да пали и като е на скорост и пусна газта леко придърпва това го прави на газ и на бензин :? Съмняваме луфта на оста дето стои палеца. Някой може ли да каже колко трябва да е ?
i.e.i
Re: Луфт на остта на делко Голф 2 EZ 1.6 90г.
Мнениеот i.e.i » Чет 03 яну 2013 17:55
Ако си 100% сигурен в центровката и карба,може да сложиш друго за проба.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 03 яну 2013 19:29
Луфта какъв е :Аксиален или Радиален?По Карбуратора изобщо правено ли е нещо?С голямата бобина ли си?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 03 яну 2013 20:03
А вакуум-регулаторът на делкото изправен ли е? Проверил ли си го?
Gazaro_wow
Мнениеот Gazaro_wow » Чет 03 яну 2013 21:54
i.e.i написа:Ако си 100% сигурен в центровката и карба,може да сложиш друго за проба.
Ангренажния ремък и ролката са сменени 2002г. когато колата е била на 113к сега е на 152к и няма "виене" на ролката и ремъка е като нов не е напукан и всички зъби са си на мястото. От тогава по него нищо не е пипано профилактично свалям предпазния капак за да го огледам.
pas1.8mi написа:Луфта какъв е :Аксиален или Радиален?По Карбуратора изобщо правено ли е нещо?С голямата бобина ли си?
Научно не мога да ти отговоря :Mr Green Fun не съм механик, но луфта е и в двете посоки на горе и долу и на страни преди 3 години имах проблем с карбуратора държеше високи обороти. Обиколих доста "майстори" 2-3 пъти сменях тампоните на карбуратора. За щастие попаднах на точния човек и от 3 год не съм имал проблеми с него.
stefan4o написа:А вакуум-регулаторът на делкото изправен ли е? Проверил ли си го?
Въобще не съм го гледал. Как да го проверя ?
П.С от Юни 2012г. колата е с газова и от Ноември 2012г. започна по малко все с повече въртене да пали и да се получава това придърпване. След монтажа на газовата не съм имал никакви проблеми.
Ето и снимка на бобината не знам каква се води
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Чет 03 яну 2013 23:01
Бобината ти е от Големите(отделно бобина,отделно комутатор).Като гледам,май си с Оригиналната още!Пробва ли да спреш газта от бутилката и да опиташ на сутринта как ще запали(на бензин)?
Мнениеот stefan4o » Чет 03 яну 2013 23:03
pas1.8mi написа:Бобината ти е от Големите(отделно бобина,отделно комутатор).Като гледам,май си с Оригиналната още!
Колега, аз на голф/джета 2 не съм виждал друга бобина - освен тая кръглата с отделния комутатор при колите с датчик на Хол на запалването :wink: Не му помагам с това много, ама смятам е нужно да доуточним. Мисля, че само тоя тип бобина се монтира при Мк2. Или греша?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
