1303...2...1...GO!
disc
Автомобил: Karmann Ghia x2
Местоположение: провинцията
Re: 1303...2...1...GO!
Мнениеот disc » Сря 03 окт 2012 1:14
Колега rough,
Искрено се надявам да преработиш охлаждането в работещо такова. Наистина изглежда зле, но по-скоро е важно да функционира добре! Вземе някоя идея от моето и на Асен охлаждането от тази тема:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=8&t=165812&p=3033701#p3033701
Готов съм да ти подаря останалата половинка от желязото дето поръчах на бай стругар за алтернатора, ето това:
Бате Асене, къде ти забягна темата за Кармана, че обърнах форума и не я намирам... да не си я изтрил?
Ще ме е яд да сготвите мотора... отнесете се по-сериозно.
stingray
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 20:08
Местоположение: Ямбол
Мнениеот stingray » Сря 03 окт 2012 6:43
BuGmaN написа:
rough написа:Леко да охладиме темата с новото охлаждане :Mr Green Fun
много е грозно facepalm ...но надявам се да работи !
Неееее! Без да се сърдиш, това да го махаш, не само, че е грозно, а и ме съмнява да работи, много си си играл - вярно, добре си се справил - вижда се, но просто идеята ти е била грешна. Звънни, ако искаш да ти дам няколко от моите идеи, да ги доразвиеш и да пооправиш полужението, та да ни покажеш, нещо в тон с предишната работа... :)
Тъй тъй, пак твоите идеи са най-добрите ;) Митак, осъзнай че има и други хора по света които се занимават с железарии. Не си ти този дето си открил топлата вода. Бля, бля, бля ... :applause: :applause: :applause: Поради точно такива приказки не съм качил снимки на моето 1303 и развитието му. Живот и здраве може да го виждате по морето догодина как си разхожда 2.1 литровото дупе scare
rough
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 15:26
Автомобил: New Beetle + VW1300+VW1303
Мнениеот rough » Сря 03 окт 2012 21:44
Добре де...повърнал съм в двигателния отсег!!!
сега като го довърших и боядисах не е чак толкова грозно...или поне така се надявам :screwy
дано работи :bishop
Последна промяна от rough на Вто 05 мар 2013 17:27, променено общо 1 път.
stingray
Мнениеот stingray » Сря 03 окт 2012 21:48
Най-важното е ти да се кефиш!!! И да върви машината за да може да си джиткаш с нея. Другото няма значение :)
rough
Мнениеот rough » Чет 04 окт 2012 7:28
абе точно на охлаждането не се кефя най-много ама ше си сърбам тая попара...
надявам се временно :да:
bai vicho
Местоположение: dobrich
Мнениеот bai vicho » Чет 04 окт 2012 21:20
Експеримента му е майката.
Следи температурата и жега на буталата. :да:
И да пишеш как се държи.
rough
Мнениеот rough » Пет 05 окт 2012 19:44
Още малко напредък от днес mhihi
Зглобих си изцяло нова генерация със изход 40мм от цилиндрите и 50мм гърнета!
Гърнетата ги спазарих от Craft на околовръстното 2броя=90лева и ми се стори много евтино ????
като почнах рязането и видях със какво качество са и как са зглобени и...май много пари им дадох :beat_butt2 (като сервиз са добри обаче от тяхната марка гърнета ми се додрайфа)
...но пък вече ги бях взел и понарязъл та нямаше как да им ги върна и се почна :mrgreen:
martinfrit
Мнениеот martinfrit » Съб 06 окт 2012 22:39
здр колега да те попитам за задните дискове малко повече инфо можеш ли да дадеш от какво и т.н че аз преди време ги правих моите но доста парици ми излязоха..благодаря предварително
rough
Мнениеот rough » Нед 07 окт 2012 21:36
martinfrit написа:здр колега да те попитам за задните дискове малко повече инфо можеш ли да дадеш от какво и т.н че аз преди време ги правих моите но доста парици ми излязоха..благодаря предварително
ами взех си комплект алуминиеви носачи от порше 944 със спирачките
със малко преправяне пасват :да:
идват широки и после искат нови калници и полуоски !
Последна промяна от rough на Сря 08 яну 2014 22:29, променено общо 2 пъти.
asentm
airman
Мнениеот asentm » Нед 07 окт 2012 21:59
тези гърнета, по-точно мястото им, няма ли много да ти нагреят кратуните?
rough
Мнениеот rough » Пон 08 окт 2012 8:26
asentm написа:тези гърнета, по-точно мястото им, няма ли много да ти нагреят кратуните?
ШАХ !?
не съм се замислял за това??
има ли опастност така разположени??
е ти ме уби !
ако се наложи ше ги увия със термолента за да излиза топлото само назад :?
asentm
airman
Мнениеот asentm » Сря 10 окт 2012 19:33
термо лента /бинт/ за тръбите и свали от моргите азбестови щитове от други гърнета и ги закачи :idea:
rough
Мнениеот rough » Чет 03 яну 2013 21:08
scare scare scare
ЕДНАТА ГЛАВА ЧУКА............
от едната глава чука каточели са клапани(ама силно ви казвам)?? трещи сериозно на метал а от другата няма никакъв шум...работи много спокойно
отдвете страни съм регулирал еднакво клапаните на 0.2мм разстояние,има ли начин да съм объркал нещо при реглажа
предайте ми един ускорен курс по клапанорегулиране да ги погледна тези дни че ме плашат :cry:
някакви идеи още откъде може да чука ???
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пет 04 яну 2013 2:13
Не се сещам какъв ти беше двигателят, с хидравлични или механични повдигачи, ама луфт - 0,20 не бих го причинил, дори на 30-те коня, дето им го дават, толко по книга...
Ама, едва ли е само от това, ако и при 0,15 (при механични) пак продължи, така ясно и оста на кобилиците е затегната и не е скъсала шпилката, бих свалил главата и проверил леглата на клапаните, че обича да ги вади, тоя мотор... :да:
Ако си с хидравлични звънни да кажа, как да провериш за блокирал (че и тия работи правят), за реглажа, а и да опитам да обясня, тоя на клапаните, не че ми е до писането, ама незнам, дали ще ми се разбере... :)
rough
Мнениеот rough » Сря 16 яну 2013 12:08
повдигачите са хидравлични на CU двигател
няма запекли защото ги свалих почистих и забележки няма
всичко работи много мазно само реглажа ми убягва...
четох из форумите и това което разбрах е:
въртиш винтовете за реглаж до момента във който се докоснат до клапаните без усилие
после въртиш още оборот и половина и притягаш контрата
затваряш и палиш...има ли капка истина или съм на път да строша мотора death
НИЩО НЕ РАЗБИРАМ ОТ ХИДРАВЛИЧНИ ПОВДИГАЧИ...дайте съвет докато не съм прегорчл клапаните :012:
досега не се бях зблъсквал с тази процедура :|
