VAG-COM
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: VAG-COM
Мнениеот brum » Сря 19 дек 2012 16:23
Абе Бош разправят, че ламбда сондите НЕ се запоявали. Били много чувствителни елементите и при запояване може да дадат фира. Затова в комплекта със универсалните сонди има едно дето е точно за връзване на кабелите на сондата към буксата без запояване. Т'ва обаче за запояването не знам колко е вярно. Ако запоиш и сондата даде фира явно има истина :) .
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: VAG-COM
Мнениеот bobocamaro » Сря 19 дек 2012 16:33
brum написа:Абе Бош
да го дух@т със се политиката за програмиран разпад, дето я водят и те напоследък.
4-та година карам с поена и термосвита, как па не се прееба и тя :lol:
Edit: Виж, много филмови критици са против запояването. Сребърни жичинки, контактни окиси и тъпащини.
Запой кабелите, просто, и изолирай с термосвиваем.
Работния край на сондата е другия, няма да я стопи поялника. :beer
Последна промяна от bobocamaro на Чет 20 дек 2012 13:03, променено общо 2 пъти.
radiboi
Регистриран на: Вто 11 яну 2011 19:37
Местоположение: Kjustendil
Re: VAG-COM
Мнениеот radiboi » Чет 20 дек 2012 12:13
bobocamaro написа:
brum написа:Абе Бош
Значи да считам ,че след запояване няма да има проблеми?
aRcIs
Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 18:43
Re: VAG-COM
Мнениеот aRcIs » Нед 23 дек 2012 14:40
Никой ли не е открил как се отстранява проблема със забиването на софтуера 11.11.2 ?
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Re: VAG-COM
Мнениеот borri » Вто 25 дек 2012 22:15
колеги предни няколко дни си купих диагностичен кабел от форомен колега,няма да го споменавам за сега,и така проблема е с инсталацията явно не мога да го инсталирам коректно,показв ами,че интерфеиса не е намерен и не се свързва с колата,версията е 11.11.3.на Рок-Теч,на самия кабел пише ОБД 2,не намира драверите .
Моля да ми помогнете за тази инсталация,че направо полудях :banghead:
Блогодаря на всички :обичам ви
И Весела коледа :beer
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Re: VAG-COM
Мнениеот PagocmuH » Вто 25 дек 2012 22:18
И моя китайски кабел ми прави същите ядове,но вече съм го отписал.
Явно ще се наложи да дам 100лв за кабел и да си е ОК всичко.
borri
Re: VAG-COM
Мнениеот borri » Сря 26 дек 2012 11:26
успях да го инсталирам,трябвало е да внеса драверите ръчно,че не ги намираше :да:
остава да го пробвам на колата.
еми колега аз толкова дадох,100лева
ето този http://www.tuneline-bg.com/?load=diag&id=72&s=0
nikola66
Регистриран на: Нед 09 дек 2012 23:54
Местоположение: Pleven
Re: VAG-COM
Мнениеот nikola66 » Съб 29 дек 2012 23:24
Някой може ли да ми каже за какъв кабел съм? Колата е Голф 4, 1.6 16v от 2003г. Пробвах с кабел за колите до 2004г с VCDS lite, но не стана връзката с ECUто. OBD конектора е с налични пинове 1,4,5,6,7,13,14,16.
Xpu100
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 10:45
Re: VAG-COM
Мнениеот Xpu100 » Съб 29 дек 2012 23:48
Възможно ли е с VAG-COM да си активирам свалянето и вдигането на стъклата с един допир на копчето (Passat B5 AFN)? Предполагам, че се програмира комфорт модула?
_Ranger_
Регистриран на: Пон 03 сеп 2012 16:45
Местоположение: България
Re: VAG-COM
Мнениеот _Ranger_ » Нед 30 дек 2012 14:32
Здравейте, купих си HEX-USB+CAN кабел, но изобщо не иска да се свързва с колата ми- VW GOLF 4 ASV (2001). Лаптопът ми е с Windows 7. Инсталирах по-новата (Beta)версия от диска. След свързването на кабела с USB на лаптопа автоматично си инсталира някакви драйвери.При включването към буксата на колата LED индикаторът не светва изобщо. Забелязвам, че при включване на кабела към USB на лаптопа се чува само звук и не ми показва нищо, долу в лентата с инструменти където се паказват USB връзките.
Дали проблема е в кабела или аз нещо пропускам при инсталацията?
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Re: VAG-COM
Мнениеот владислав » Сря 02 яну 2013 10:39
nikola66 написа:Някой може ли да ми каже за какъв кабел съм? Колата е Голф 4, 1.6 16v от 2003г. Пробвах с кабел за колите до 2004г с VCDS lite, но не стана връзката с ECUто. OBD конектора е с налични пинове 1,4,5,6,7,13,14,16.
Аз сън с евтин кабел китайче, по ВИН номер 2003г, реална 2002 ноември.
Ползвам с VCDS lite 1 и нещо, нещо не е настроена при теб, с ВАГ-Ком 311.2 пак става, той е най-лесен за регистрация.
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Re: VAG-COM
Мнениеот alex_7656 » Пет 04 яну 2013 12:55
Някой може ли да разшифрира грешка 17588 на Vag com ?
17588 P1180 Linear 02 Sensor / Pump Current Short to B+
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Re: VAG-COM
Мнениеот plamski3 » Пет 04 яну 2013 21:19
Привет, колеги!
От няколко дена имам кабел за диагностика версия 11,11,3 и тепърва навлизам в диагностицирането на автомобилите.
Натъкнах се обаче на следния проблем: Не ми разпознава кабела (ако се изразявам правилно)
Стъпките които направих са първо да инсталирам самата програма , след това свързах кабела към УСБ порта на лаптопа и му инсталирах драйверите. След това стартирам програмата и направих тест на кабела. Теста проработи само на УСБ (на Ком 1,2,3,4 ми дава грешка). (1) Това ми го дава когато е към УСБ от маркерите и е включено към колата и към лаптопа. Колата няма Кан и до колкото разбрах така трябва да показва. До тък добре. Сега би трябвало работи всичко, но уви.. (2) това е грешката която ми дава на Ком 1, 2,3,4 . Когато се опитвам да направя диагностика или да вляза някъде другаде (например селект контрол модул - селект - 01 двигател) (3) ми дава тази грешка. Всичко уж е свързано , а не сработва.
Знаете ли как мога да го подкарам?
п.п.: Когато направя повторен тест на кабела когато го свързвам и ми показва че уж всичко е ок след това ми казва че има по-нова версия. Трябва ли да упдейтна или не ?
п.п.2: След всеки тест си давам сейф.
plamski3
Двигател: AKL
Re: VAG-COM
Мнениеот plamski3 » Пет 04 яну 2013 21:21
първата качена снимка от предния коментар е (3) , втората е (1) , а (2) е това
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Re: VAG-COM
Мнениеот k_garchev » Пет 04 яну 2013 22:36
Само недей да ъпдейтваш :!: Не съм много запознат,но трябва да си кракнеш/хакнеш/лицензираш по някакъв начин програмата!
