Претапициране на тавана - /ръководство + снимки/.
undisput
Регистриран на: Нед 18 мар 2012 8:41
Автомобил: VW Golf 1.6 GL
Двигател: PN 1991
Re: Претапициране на тавана - /ръководство + снимки/.
Мнениеот undisput » Пет 04 яну 2013 19:39
колеги, виждам че темата е много обширна, но съм малко енергоспестяващ (демек мързелив) да попитам някой дали си има на представа де продават плат за тапицерията на тавана в Пазарджик или в Пловдив и горе долу като цена колко ще ми дойде за Голф 2-ка, защото знаете какво става с тапицерията на тавана.
Ако някой знае магазин да ми пише на лично, ще съм много благодарен!
Мерси много предварително!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 04 яну 2013 19:47
Има един тип с черен голф 3 на който има реклами Коко Комфорт.
Той се занимава с претапициране на всичко и има всякакви платове.
Преди 3-4 години кувах от него плат за тавана и ателието му беше в една уличка в кв.Ставропол.После чух че се бил преместил другаде ама незнам къде.
Ето инфо за него
http://www.spetsnaz.bg/forum/viewtopic. ... b9c606ac60
da4ko
Регистриран на: Чет 10 дек 2009 21:31
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEX 1995
Местоположение: pazardjik
Мнениеот da4ko » Нед 13 яну 2013 14:38
undisput написа:колеги, виждам че темата е много обширна, но съм малко енергоспестяващ (демек мързелив) да попитам някой дали си има на представа де продават плат за тапицерията на тавана в Пазарджик или в Пловдив и горе долу като цена колко ще ми дойде за Голф 2-ка, защото знаете какво става с тапицерията на тавана.
Аз лично мога да ти препоръчам да си вземеш плат, с какъвто се тапицират баскасите отвън. Плата се води някаква вата(без дунапрен), като го има в разцветки в черно, светло сиво и тъмно сиво. Най-евтино мисля, че може да си намериш от Пловдив в магазин Викиват, като цената му е мисля около 7лв. за квадратен метър. За твоя Голф 2кв. са ти достатъчни. Моята я направих така преди 3 години и не е мръднала. И на други колеги съм правил и също до момента няма проблеми.
Успех! :да:
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Сря 17 апр 2013 22:20
Айде да направя сефтето със снимки за тази година :mhihi
Плата е сив с дунапрен като оригиналния, имам го още от Декември (благодарности на Парно :bowdown ), но все н еможех да се наканя да го започна.
За вентото 1,80 е напълно достатъчни като дължина. Използвах лепило на "Момент".
Кората е от два стъкломатови пласта с дунапрен между тях. За мое голямо учудване не можах да я счупя при демонтажа.
Тук е в процес на почистване, тъмните зони са минати на сухо с тел за чинии, а светлите зони са където съм отмил старото лепило.
За "измиването" ползвах отново телчето за чинии със смес бензин-кореселин, понеже само кореселина се изпарява много бързо и почти няма време за избърсване с парцала.
тук е почти чист, за повече нямах нерви, пък и на места започна да пропуска разредител под горния слой стъкломат и ме достраша да не стопя средния слой.
Със свалянето, чистенето и мазането на новото лепило се правих що годе добре, но... като дойде момента за лепенето на плата положението се омаза. Намазах само половината таван и идеята беше да залепя първо средата и от там да изпъван на ляво и на дясно, но тук е голямото но, изпуснах плата, той залепна произволно, естествено с огромна гънка, последва отлепяне и повторно залепяне, което разказа играта на всичко.
След това не съм се старал особено да изпъвам или да не мачкам дунапрена.
В крайна сметка се получи това:
:mhihi пореден пример че снимките не винаги показват реалността
в действителност е нещо такова
това е мястото което се омаза първоначално
тук пък съм си оставил пръстите
Цялата поука за мен е, че вече като правя таван, на фазата на залепяне на плата, ще си извикам някой да ми държи плата от другата страна, така че да не направя грешката да го изпусна, да залепне и после да няма изпъване.
parno
Мнениеот parno » Чет 18 апр 2013 7:20
браво Марок - вече взех да мисля ,че си се отказал :mhihi
стария дунапрен (изпробвано вече няколко пъти) се сваля най-лесно с мека телена четка на ръка :c020 за 5 минути е перфектно изчистен и готов за лепене
дано си доволен от процедурата - поздрави
loshiqa
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:03
Местоположение: Shumen
Мнениеот loshiqa » Чет 09 май 2013 21:36
Кколеги къде във Варна мога да отида да ми оправят тавана и колко ще ми струва доло горе ? днес се качвам в колата и плата беше увиснал .
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Чет 09 май 2013 22:02
колега мога да ти помогна да го залепим нищо сложно не е, цялата процедура ти излиза около 60-70лв зависи от плата (лепилото е 20лв и плата около 40)
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Мнениеот rufkata » Чет 09 май 2013 22:17
Гледам, че вече всеки си лепи таван :screwy хора при тапицер няма да ви излезе по скъпо, а да не говорим че има тавани на които ако "изстържете" добре старото лепило при нанасяне на новото кората ще се згърчи. На колеги с МК2 стереопорения таван горещо препоръчвам да не стържат, леко се сваля плата като се внимава да не се отлепи люспата от стереопора, защото тогава тавана е за хвърляне.
П.П. нямам интерес да ходите при тапицери, просто съм работил като тапицер преди време, питайте преди да експериментирате, ако мога ще помогна :th_up
parno
Мнениеот parno » Пет 10 май 2013 7:05
80лв струва услугата за вентов таван с шиби-дупка :c020
плата си е плат - плащаш отделно
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Пет 10 май 2013 7:17
loshiqa написа:Кколеги къде във Варна мога да отида да ми оправят тавана и колко ще ми струва доло горе ? днес се качвам в колата и плата беше увиснал .
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=302040
undisput
Двигател: PN 1991
Мнениеот undisput » Нед 12 май 2013 21:16
Общо взето това беше тавана ми след като го свалих от колата
undisput
Двигател: PN 1991
Мнениеот undisput » Нед 12 май 2013 21:21
И това е финалния резултат, кофтито е че не ползвам люка и за това реших да го скрия, по нататък ще видя.
И последно да се оплача, изникна ми друг проблем, някъде кабеляците из тъблото ми дават сигурно на късо и не можех да виждам километража в тъмното, рекох днес и него да оправя ама майче съм откачил и жилото от километража, утре ако успея да се скътая от работа трябва да видя да го направя
Някой ако има идея нека да ми пише на лично!
undisput
Двигател: PN 1991
Мнениеот undisput » Нед 12 май 2013 21:42
И последно да добавя, цялата сметка ми излезна 37 лева! Спестени 63 лева!
bg-dido
Регистриран на: Чет 18 окт 2012 20:02
Автомобил: GOLF MK3
Местоположение: BG
Мнениеот bg-dido » Пон 13 май 2013 21:59
Някой да знае в Габрово къде продават тапицерски плат за таван? :bowdown
nigga
Регистриран на: Съб 16 дек 2006 13:22
Местоположение: Перник
Мнениеот nigga » Чет 16 май 2013 16:51
comics style :11
Това е за МК2
