колеги, виждам че темата е много обширна, но съм малко енергоспестяващ (демек мързелив) да попитам някой дали си има на представа де продават плат за тапицерията на тавана в Пазарджик или в Пловдив и горе долу като цена колко ще ми дойде за Голф 2-ка, защото знаете какво става с тапицерията на тавана.
Ако някой знае магазин да ми пише на лично, ще съм много благодарен!
Мерси много предварително!
Претапициране на тавана - /ръководство + снимки/.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Претапициране на тавана - /ръководство + снимки/.
Има един тип с черен голф 3 на който има реклами Коко Комфорт.
Той се занимава с претапициране на всичко и има всякакви платове.
Преди 3-4 години кувах от него плат за тавана и ателието му беше в една уличка в кв.Ставропол.После чух че се бил преместил другаде ама незнам къде.
Ето инфо за него
http://www.spetsnaz.bg/forum/viewtopic. ... b9c606ac60
Ето инфо за него
- da4ko
- Регистриран на: Чет 10 дек 2009 21:31
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEX 1995
- Местоположение: pazardjik
undisput написа:колеги, виждам че темата е много обширна, но съм малко енергоспестяващ (демек мързелив) да попитам някой дали си има на представа де продават плат за тапицерията на тавана в Пазарджик или в Пловдив и горе долу като цена колко ще ми дойде за Голф 2-ка, защото знаете какво става с тапицерията на тавана.
Аз лично мога да ти препоръчам да си вземеш плат, с какъвто се тапицират баскасите отвън. Плата се води някаква вата(без дунапрен), като го има в разцветки в черно, светло сиво и тъмно сиво. Най-евтино мисля, че може да си намериш от Пловдив в магазин Викиват, като цената му е мисля около 7лв. за квадратен метър. За твоя Голф 2кв. са ти достатъчни. Моята я направих така преди 3 години и не е мръднала. И на други колеги съм правил и също до момента няма проблеми.
Успех!
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
Айде да направя сефтето със снимки за тази година
Плата е сив с дунапрен като оригиналния, имам го още от Декември (благодарности на Парно
), но все н еможех да се наканя да го започна.
За вентото 1,80 е напълно достатъчни като дължина. Използвах лепило на "Момент".
Кората е от два стъкломатови пласта с дунапрен между тях. За мое голямо учудване не можах да я счупя при демонтажа.
Тук е в процес на почистване, тъмните зони са минати на сухо с тел за чинии, а светлите зони са където съм отмил старото лепило.
За "измиването" ползвах отново телчето за чинии със смес бензин-кореселин, понеже само кореселина се изпарява много бързо и почти няма време за избърсване с парцала.
тук е почти чист, за повече нямах нерви, пък и на места започна да пропуска разредител под горния слой стъкломат и ме достраша да не стопя средния слой.
Със свалянето, чистенето и мазането на новото лепило се правих що годе добре, но... като дойде момента за лепенето на плата положението се омаза. Намазах само половината таван и идеята беше да залепя първо средата и от там да изпъван на ляво и на дясно, но тук е голямото но, изпуснах плата, той залепна произволно, естествено с огромна гънка, последва отлепяне и повторно залепяне, което разказа играта на всичко.
След това не съм се старал особено да изпъвам или да не мачкам дунапрена.
В крайна сметка се получи това:
пореден пример че снимките не винаги показват реалността
в действителност е нещо такова
това е мястото което се омаза първоначално
тук пък съм си оставил пръстите
Цялата поука за мен е, че вече като правя таван, на фазата на залепяне на плата, ще си извикам някой да ми държи плата от другата страна, така че да не направя грешката да го изпусна, да залепне и после да няма изпъване.
), но все н еможех да се наканя да го започна.За вентото 1,80 е напълно достатъчни като дължина. Използвах лепило на "Момент".
пореден пример че снимките не винаги показват реалносттав действителност е нещо такова
- parno
браво Марок - вече взех да мисля ,че си се отказал
стария дунапрен (изпробвано вече няколко пъти) се сваля най-лесно с мека телена четка на ръка
за 5 минути е перфектно изчистен и готов за лепене
дано си доволен от процедурата - поздрави
за 5 минути е перфектно изчистен и готов за лепенедано си доволен от процедурата - поздрави
loshiqa
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:03
- Местоположение: Shumen
Кколеги къде във Варна мога да отида да ми оправят тавана и колко ще ми струва доло горе ? днес се качвам в колата и плата беше увиснал .
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
колега мога да ти помогна да го залепим нищо сложно не е, цялата процедура ти излиза около 60-70лв зависи от плата (лепилото е 20лв и плата около 40)
- rufkata
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
- Двигател: 1.9 TDI ASV
Гледам, че вече всеки си лепи таван
хора при тапицер няма да ви излезе по скъпо, а да не говорим че има тавани на които ако "изстържете" добре старото лепило при нанасяне на новото кората ще се згърчи. На колеги с МК2 стереопорения таван горещо препоръчвам да не стържат, леко се сваля плата като се внимава да не се отлепи люспата от стереопора, защото тогава тавана е за хвърляне.
П.П. нямам интерес да ходите при тапицери, просто съм работил като тапицер преди време, питайте преди да експериментирате, ако мога ще помогна
хора при тапицер няма да ви излезе по скъпо, а да не говорим че има тавани на които ако "изстържете" добре старото лепило при нанасяне на новото кората ще се згърчи. На колеги с МК2 стереопорения таван горещо препоръчвам да не стържат, леко се сваля плата като се внимава да не се отлепи люспата от стереопора, защото тогава тавана е за хвърляне.П.П. нямам интерес да ходите при тапицери, просто съм работил като тапицер преди време, питайте преди да експериментирате, ако мога ще помогна
- parno
80лв струва услугата за вентов таван с шиби-дупка
плата си е плат - плащаш отделно
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
loshiqa написа:Кколеги къде във Варна мога да отида да ми оправят тавана и колко ще ми струва доло горе ? днес се качвам в колата и плата беше увиснал .
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=302040
- undisput
- Регистриран на: Нед 18 мар 2012 8:41
- Автомобил: VW Golf 1.6 GL
- Двигател: PN 1991
Общо взето това беше тавана ми след като го свалих от колата
- undisput
- Двигател: PN 1991
И това е финалния резултат, кофтито е че не ползвам люка и за това реших да го скрия, по нататък ще видя.
И последно да се оплача, изникна ми друг проблем, някъде кабеляците из тъблото ми дават сигурно на късо и не можех да виждам километража в тъмното, рекох днес и него да оправя ама майче съм откачил и жилото от километража, утре ако успея да се скътая от работа трябва да видя да го направя
Някой ако има идея нека да ми пише на лично!
- undisput
- Двигател: PN 1991
И последно да добавя, цялата сметка ми излезна 37 лева! Спестени 63 лева!
- bg-dido
- Регистриран на: Чет 18 окт 2012 20:02
- Автомобил: GOLF MK3
- Местоположение: BG
Някой да знае в Габрово къде продават тапицерски плат за таван?
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 46 госта
