Г2 SB твърди маркучи
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Г2 SB твърди маркучи - решено
Мнениеот Iezekil » Пет 04 яну 2013 17:18
Ако питаш колко да си приготвиш ще приказваш с майстора.Евентуално си прав с тея твоите 90 лв.труд.Принцпно още 50 за шлайф и останалото части.АКО обаче е наред главата,ако не трябва да се зачели и блока,ако ако ако...Като отворите мотора ще се разберете,може да се окаже по-евтино нов двигател....
hdn23
R.I.P
Регистриран на: Пон 19 май 2008 12:33
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Пет 04 яну 2013 18:45
:неграмотно
кво да се прави блока? Като земеш др двигател нема ли пак му праиш профикактика неква от кае знаеш какъф е ??
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 04 яну 2013 19:59
Аз ли?Еми нема му прая профилактика,ще карам.Казах ти-като го отвориш ще умуваш.
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Пет 04 яну 2013 20:39
Понеделник отивам при един майстор познат дето кара същия барутарник да видим той какво ще каже за тия маркучи
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 04 яну 2013 20:56
Умора на материала - болтовете са жестоко опънати и освен това при всеки 4 работни такта са подложени на доста променливо натоварване, всичко това може да доведе до появата на микропукнатини и скъсване на болта. Вярно е, че се удължават, но това удължение е нищожно и няма опасност да не се събере на отреденото му място. Случаите, когато някой болт не се е събрал и е повредил блока са или от спестяване на някоя шайба или неоригинални болтове.
Аз не бих си купил нови болтове защото нямам доверие на новите части в България.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 04 яну 2013 23:14
За болтовете - изрично е посочено ,че се сменят с нови :!: "омекват" с годините и усилието да притискат тиквата към блока спада рязко и ползването им повторно е риск .
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Нед 06 яну 2013 20:00
:неграмотно
Масло в антифриза кво ще кажете утре отиам при майстора мерише ми на гарнитура
vwpnss
Регистриран на: Чет 11 ное 2010 20:22
Местоположение: Разград
Мнениеот vwpnss » Нед 06 яну 2013 21:05
Масло в антифриза може да влиза и от масления охладител (алуминиевото тяло точно над масления филтър, защото налягането на маслото е по-високо от това на антифриза)
Ама в твоя случай явно е от гарнитурата или от спукване на главата.
А пък за маркучите дето ги стискате с ръце, не знам колко точно се разбира колко е налягането в системата, четох трябвало да може да се доближат стените на маркуча.
Ама аз на Голф 2 TD все стисках горния маркуч от радиатора до главата, беше се разтегнал от годините, сутрин беше мек, при загряла кола се надуваше, докато преди 3-4 месеца не се спука в движение, имах изолирбанд и го обвих. Като го извадих беше се нацепил отвътре навсякъде.
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Нед 06 яну 2013 21:52
5 минути работи и ги прави камък може и само от главата да е шот не е прегряван след ремонт е на 2500 км и почна да влиза масло в антифриза
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 06 яну 2013 22:10
На колко километра е след ремонт това не е от значение. Имаш проблем, който не са ти оправили в сервиза, където са ти отваряли мотора. :wink:
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Мнениеот ludiq1918 » Нед 06 яну 2013 22:20
Моли се да е гарнитурата както в по предна страница предрекох. То като се свали главата ще си покаже къде е духнала гарнитура ако е било сериозно иначе е гадаене. А за главата да я надуят и да я проверят за вътрешни пукнатини.
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Нед 06 яну 2013 22:23
моля се ако е глава нема такава никаде за тоя сб мотор за тд и за чист дизел колко искаш пък за бензинки да не говорим ама за тоя глупав мотор никаде :х
vwpnss
Мнениеот vwpnss » Нед 06 яну 2013 22:44
Ако със сигурност влиза въздух в охладителната система, защо не загрява в движение?
Парното духа ли горещо?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 06 яну 2013 23:07
hdn23 написа:моля се ако е глава нема такава никаде за тоя сб мотор за тд и за чист дизел колко искаш пък за бензинки да не говорим ама за тоя глупав мотор никаде :х
Слагаш от 1Y или AAZ ( е няма пълно щастие - бренерите им са малко по-големи :oops: , но главите стават :) ) Отделно по Пасат B3 1.6 ТД+И главите са като на твоя мотор. И мотора не е "глупав" :wink:
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пон 07 яну 2013 9:24
ktamen написа: Аз не бих си купил нови болтове защото нямам доверие на новите части в България.
Напълно подкрепям. Аз точно заради тази причина не ги смених моите. Ако се беше скъсал някой щях да му мисля. но не се скъса
Потребители, разглеждащи този форум: drotomir и 63 госта
