VW Passat Б6 проблем с преден парктроник
zorovl
Регистриран на: Пет 28 дек 2012 21:39
Автомобил: vw passat B8
Двигател: 2015
Местоположение: Благоевград
Мнениеот zorovl » Чет 03 яну 2013 18:40
Здравейте колеги,
Надявам се за малко помощ. Имам Пасат 6- 2007 година.
Преди няколко започна да мига бутона на предния парктроник (след превключване на задна има един непрестанен звук).
След направена диагностика ми казаха, че не работи преден ляв (този до номера- хромирания).
Казаха ми , че нов струва около 170 лева и за това преминах на вариант втора употреба.
Намерих един и го купих на доверие- номера му е 3C0919275N, когато го смених парктроника започна да работи частично. Не работиха двата датчика отстрани на номера, новият (който замених) и този от другата страна на номера.
Моля за помощ и някаква идея за решаване на този проблем.
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Re: VW Passat Б6 проблем с преден парктроник
Мнениеот Ivo_ » Пет 04 яну 2013 23:28
Провери дали не е подпухнало хромираното покритие на датчиците. Ако има балонче датчика го засича и се активира. Остъргваш хромираното покритие, което си е боя и е ок. Аз имах такъв проблем с единия датчик и го реших така.
zorovl
Двигател: 2015
Мнениеот zorovl » Съб 05 яну 2013 19:24
Благодаря, колеги.
Оказа се,че и другия датчик е заминал (най-вероятно от паруструйките на автомивките).
Ако някой има подобен датчик и го продава, може да звънне.
0898600503- Георги.
zorovl
Двигател: 2015
Re: VW Passat Б6 проблем с преден парктроник -решено
Мнениеот zorovl » Пет 25 яну 2013 23:19
Колеги, след като смених и двата датчика, вече всичко е ок. Между другото купих ги от ebay, за по 57 лева.
alito0o
Регистриран на: Съб 05 яну 2013 13:58
Местоположение: кьрджали
Мнениеот alito0o » Вто 20 авг 2013 9:29
Koлеги като включа на задна ми почва едно пищене до таблото някъде сега изобщо не се чува звука за парктроника от какво може да е ???
zorovl
Двигател: 2015
Мнениеот zorovl » Вто 20 авг 2013 20:57
Здравей колега. Ако ти примигва бутона на предния парктроник, това означава, че цялата система не работи. По- силния звук е за да те предупреди, че не работят датчиците. Ако в един има проблем, то не работят и останалите. Най-добре е да направиш диагностика.
alito0o
Мнениеот alito0o » Пон 26 авг 2013 10:32
Не бутона не ми мига само ми пищи едно гадно такова,дали е от говорителя???
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 83 госта
