Здравейте колеги,
Надявам се за малко помощ. Имам Пасат 6- 2007 година.
Преди няколко започна да мига бутона на предния парктроник (след превключване на задна има един непрестанен звук).
След направена диагностика ми казаха, че не работи преден ляв (този до номера- хромирания).
Казаха ми , че нов струва около 170 лева и за това преминах на вариант втора употреба.
Намерих един и го купих на доверие- номера му е 3C0919275N, когато го смених парктроника започна да работи частично. Не работиха двата датчика отстрани на номера, новият (който замених) и този от другата страна на номера.
Моля за помощ и някаква идея за решаване на този проблем.
VW Passat Б6 проблем с преден парктроник
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Re: VW Passat Б6 проблем с преден парктроник
Провери дали не е подпухнало хромираното покритие на датчиците. Ако има балонче датчика го засича и се активира. Остъргваш хромираното покритие, което си е боя и е ок. Аз имах такъв проблем с единия датчик и го реших така.
zorovl
- Регистриран на: Пет 28 дек 2012 21:39
- Автомобил: vw passat B8
- Двигател: 2015
- Местоположение: Благоевград
Благодаря, колеги.
Оказа се,че и другия датчик е заминал (най-вероятно от паруструйките на автомивките).
Ако някой има подобен датчик и го продава, може да звънне.
0898600503- Георги.
0898600503- Георги.
zorovl
- Двигател: 2015
Re: VW Passat Б6 проблем с преден парктроник -решено
Колеги, след като смених и двата датчика, вече всичко е ок. Между другото купих ги от ebay, за по 57 лева.
alito0o
- Регистриран на: Съб 05 яну 2013 13:58
- Местоположение: кьрджали
Koлеги като включа на задна ми почва едно пищене до таблото някъде сега изобщо не се чува звука за парктроника от какво може да е ???
zorovl
- Двигател: 2015
Здравей колега. Ако ти примигва бутона на предния парктроник, това означава, че цялата система не работи. По- силния звук е за да те предупреди, че не работят датчиците. Ако в един има проблем, то не работят и останалите. Най-добре е да направиш диагностика.
alito0o
Не бутона не ми мига само ми пищи едно гадно такова,дали е от говорителя???
