Passat B5 1998г утечка
martosac
Регистриран на: Съб 25 юни 2011 20:35
Местоположение: Кюстендил / Велико Търново
Мнениеот martosac » Пет 04 яну 2013 9:04
Така....изчетох всичкои и тия дни като намеря мултицет най-накрая ще разбера откъде ми дърпа брутален ток
Но...навсякъде пише, че вратите трябвало да са затворени по време на процедурата, а на Б5 бушоните като са му между вратата и таблото, как да ги вадя за да разбера откъде е проблема. Защо изобщо трябва да са затворени вратите. Не може ли да изчакам да изгаснат плафоните и да меря спокойно?
Благодаря предварително.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Re: Passat B5 1998г 1,9 110 утечка
Мнениеот gancho » Пет 04 яну 2013 9:41
Симулираш затворена врата като с нещо (отвертка,ключ)щракнеш докрай механизма на бравата на вратата.
Иначе започваш първо от музиката(ако е куча марка) и алармата.
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Пет 04 яну 2013 15:31
Тук не мога да прикача схема на ел таблото с описание на всички вериги, зашото фаила е тежък но при интерес мога до го пратя на меил.Аз лично бих търсил утечката по следния начин:
Първо отварям вратата и поставям всички плафони в изключено пложение да не светят.
Изваждам всички предпазители на таблото до един.Разкачам минуса на акумулатора и последователно прикачам мултицета, включен за измерване на ток на около 5А, като единия краи се свързва с клемата на акумулатора а другия за минусовия кабел.Подпирам мултицета на предното стъкло, така,че да мога да наблюдавам дисплея му.Започвам да поставям предпазителите един по един съгласно схемата и наблюдавам на коя верига ще се появи утечката. Изваждам този предпазител и продължавам до края за да хвана и друга ако има такава.След като се открие на коя верига е, започват мъките по откриването и отстраняването.
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Пет 04 яну 2013 15:36
И забравих нещо важно.Първо трябва да се определи каква е силата на тока на утечката. За тази цел първо откачаме акумулатора и свързваме мултицета по горе описания начин, включен на наи висок ампераж. Ако отчитането е слабо намаляме до отчитане на ясни стоиности.
martosac
Мнениеот martosac » Съб 05 яну 2013 16:35
Така и не успях да се оправя с тоя мултицет, но все пак на това му положение получавах разлики в стойностите при махане на бушоните 14, 15 и 38
Мисля иначе че съм го свързал правилно.
Някакви идеи в какво точно се корени проблема за тия бушони?
Също така дали не ми липсва някой супер важен бушон
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 05 яну 2013 16:52
Нито си на правилния обхват(сложил си на променлив ток),нито си в правилните гнезда на мултицета!Ще направиш някоя беля! :idea:
martosac
Мнениеот martosac » Съб 05 яну 2013 17:02
Къде да ги вкарам. И все пак това че ми спаднаха показанията при махането на тия 3 бушона не значи ли че в тях е проблема
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 05 яну 2013 17:24
Човек НЕ пипай там където не разбираш. Или ако все пак искаш да се направиш на майстор дръж пожарогасителя по-близо. Щом си нямаш и никаква идея как се работи със измервателен уред по-добре не пипай. Ако направиш грешка най-малкото което е ще стопиш палките на уреда да не говорим че може да направиш и по-голяма беля.
martosac
Мнениеот martosac » Съб 05 яну 2013 18:19
Е хубаво мерси за форумския дух, няма да си оправям колата, явно е невъзможно да се справя. Благодаря все пак за прявения интерес към темата. Вече се натъкнах на по-отзивчиви хора по другите форумчета. Мерси че за пореден път ме отказахте от vwclub.bg
Чао комплекси :обичам ви
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Съб 05 яну 2013 22:29
Пич не ми се прави на интересен като не можеш да използваш измервателен уред какво сме ти виновни? Не стига че се опитваме да те предпазим да не си запалиш колата че се и дървиш.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 06 яну 2013 8:26
според мен си е точно така кабела на мултицета...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 06 яну 2013 9:13
velinsl написа:според мен си е точно така кабела на мултицета...
Май и ти не знаеш как се мери с мултицет. Едната сонда трябва да е на COM. mhihi
