Затъмняване на колонки между прозорците на вратите
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Нед 02 дек 2012 22:57
Здравейте, колеги!
Можете ли да ми кажете как се затъмняват въпросните колонки? И от къде да си закупя материалите?
Някои ми казаха, че ставало с фолио за стъкла, други ми казват с самозалепващо фолио..
Искам цвета да е гланциран, лъскав.
Нещо такова:
daniel4o
Регистриран на: Вто 22 мар 2011 18:54
Re: Затъмняване на колонки между прозорците на вратите
Мнениеот daniel4o » Пон 03 дек 2012 15:56
Фолио за стъкла няма да ти свърши работа колега,трябва да си вземеш друго фолио,виждам че си от Бургас за там незнам от къде да си вземеш,разгледай из интернет ако ти се занимава с поръчки,а иначе в Практикер има разни фолиа където продават тапети,само незнам дали ще има точно този цвят ;).
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пон 03 дек 2012 16:11
Защо просто не ги боядисаш :idea:
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Пон 03 дек 2012 16:54
Щом си от Бургас мога да те пратя при човек, който се занимава с това и може да ти сложи фолио качествено :) Друг вариант е да си вземеш ти фолиото и да пробваш да си го направиш, не е много сложно. Или както колегата над мен каза направо да ги боядисаш.
daniel4o
Мнениеот daniel4o » Пон 03 дек 2012 17:16
Ако не се лъжа покритието на колонките там е като пластмаса и за боядисване става дебела,с фолио става перфектно пък и след време като ти скимне отново си връщаш вида в който е в момента.
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Пон 03 дек 2012 22:40
Става въпрос за Голф 4, където покритието там си е ламарината на вратата.
Не искам да ги боядисвам, защото , както каза колегата по-горе, като ми омръзне да си върна лесно първоначалния вид.
Иначе по принцип съм от Бургас, но в момента съм в София. Така, че ако знаете къде мога да си намеря такова фолио в София можете да споделите. :)
N1P0
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
Мнениеот N1P0 » Вто 04 дек 2012 3:15
Магазина е само за фолиа и се намира на Сливница точно преди христо ботев от дясно. Карам с такова черно мат от години специално за коли мисля, че е. Лъскаво не бих ти препоръчал и да знаеш слагането е доста играчка за да го изрежеш правилно.
del21
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 20:49
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: TDI 99
Мнениеот del21 » Вто 04 дек 2012 5:02
Един колега, преди доста време, беше пуснал точно такава тема със снимки. За съжаление не мога да я открия, но още пазя снимките, защото и аз откога се каня да ги правя с фолио черен мат, обаче все не ми остава време за тях. Иначе колегата пишеше, че не било толкоз трудно стига да си малко по-сръчен. Ето снимките:
spar4o
Регистриран на: Чет 28 юни 2012 22:33
Мнениеот spar4o » Вто 04 дек 2012 19:11
Купувайте си CAST фолио-това е вида фолио с който се лепят тези рекламните коли и е много здраво и залепва повече от добре.
Работя това с баща ми и от него знам че ако е изложена повърхността на колата на атмоснерни условия фолио CAST иначе се разлепя по-бързо-все пак не е предназначено за тези подвизи :drunk
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Вто 04 дек 2012 22:47
Къде мога да го намеря това КАСТ фолио и има ли го гланцирано черно?
N1P0
Мнениеот N1P0 » Вто 04 дек 2012 23:39
plamski3 написа:Къде мога да го намеря това КАСТ фолио и има ли го гланцирано черно?
Виждам, че си мераклия за гланц явно от снимката на пасата и да ти кажа, че няма да стои като боядисано ако това очакваш. Отделно гланца ще изкара много по-малко защото ще се надере :wink:
Иначе при мен се вижда на тази снимка и е на 3 години :)
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Вто 04 дек 2012 23:56
Някак си ми харесва повече с гланц от колкото с мат. Иначе матово фолио мога да си намеря, но искам 1-во да опитам с гланцово. :)
del21
Двигател: TDI 99
Мнениеот del21 » Сря 05 дек 2012 0:30
Когато го направиш пусни все пак някоя снимка за да видим как е станало, колега.
БЕГЛЕЦО
Регистриран на: Пет 01 юли 2011 19:18
Автомобил: VW POLO 6N 1995
Двигател: 1.4 AEX
Мнениеот БЕГЛЕЦО » Нед 06 яну 2013 17:44
аз от Домко колега си купих 4ерен гланц фолио .
измиваш,подсушаваш и лепиш,без вода,фолиото е твърдо (не е някое лигаво).
махах гумите и лайсните около стъклата.
добре се полу4и.фолиото е на около 4 месеца,не е мръднало грам.
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Нед 06 яну 2013 19:41
Аз си взех от практикера черно фолио гланц, твърдо (най-вероятно е за мебели), но не ми хареса резултата. От страната на уплътненията добре, но от другата страна се разлепи по края и стана грозно и го махнах.
Ако имаш снимки как е станало при теб качи да го видим.
