Здравейте, колеги!
Можете ли да ми кажете как се затъмняват въпросните колонки? И от къде да си закупя материалите?
Някои ми казаха, че ставало с фолио за стъкла, други ми казват с самозалепващо фолио..
Искам цвета да е гланциран, лъскав.
Нещо такова:
Затъмняване на колонки между прозорците на вратите
Re: Затъмняване на колонки между прозорците на вратите
Фолио за стъкла няма да ти свърши работа колега,трябва да си вземеш друго фолио,виждам че си от Бургас за там незнам от къде да си вземеш,разгледай из интернет ако ти се занимава с поръчки,а иначе в Практикер има разни фолиа където продават тапети,само незнам дали ще има точно този цвят
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Защо просто не ги боядисаш
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Щом си от Бургас мога да те пратя при човек, който се занимава с това и може да ти сложи фолио качествено
Друг вариант е да си вземеш ти фолиото и да пробваш да си го направиш, не е много сложно. Или както колегата над мен каза направо да ги боядисаш.
Ако не се лъжа покритието на колонките там е като пластмаса и за боядисване става дебела,с фолио става перфектно пък и след време като ти скимне отново си връщаш вида в който е в момента.
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Става въпрос за Голф 4, където покритието там си е ламарината на вратата.
Не искам да ги боядисвам, защото , както каза колегата по-горе, като ми омръзне да си върна лесно първоначалния вид.
Иначе по принцип съм от Бургас, но в момента съм в София. Така, че ако знаете къде мога да си намеря такова фолио в София можете да споделите.
- N1P0
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
- Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
Магазина е само за фолиа и се намира на Сливница точно преди христо ботев от дясно. Карам с такова черно мат от години специално за коли мисля, че е. Лъскаво не бих ти препоръчал и да знаеш слагането е доста играчка за да го изрежеш правилно.
- del21
- Регистриран на: Пет 02 апр 2010 20:49
- Автомобил: GOLF 4 TDI
- Двигател: TDI 99
Един колега, преди доста време, беше пуснал точно такава тема със снимки. За съжаление не мога да я открия, но още пазя снимките, защото и аз откога се каня да ги правя с фолио черен мат, обаче все не ми остава време за тях. Иначе колегата пишеше, че не било толкоз трудно стига да си малко по-сръчен. Ето снимките:
Купувайте си CAST фолио-това е вида фолио с който се лепят тези рекламните коли и е много здраво и залепва повече от добре.
Работя това с баща ми и от него знам че ако е изложена повърхността на колата на атмоснерни условия фолио CAST иначе се разлепя по-бързо-все пак не е предназначено за тези подвизи
- plamski3
- Двигател: AKL
Къде мога да го намеря това КАСТ фолио и има ли го гланцирано черно?
- N1P0
plamski3 написа:Къде мога да го намеря това КАСТ фолио и има ли го гланцирано черно?
Виждам, че си мераклия за гланц явно от снимката на пасата и да ти кажа, че няма да стои като боядисано ако това очакваш. Отделно гланца ще изкара много по-малко защото ще се надере
Иначе при мен се вижда на тази снимка и е на 3 години
- plamski3
- Двигател: AKL
Някак си ми харесва повече с гланц от колкото с мат. Иначе матово фолио мога да си намеря, но искам 1-во да опитам с гланцово.
- del21
- Двигател: TDI 99
Когато го направиш пусни все пак някоя снимка за да видим как е станало, колега.
- БЕГЛЕЦО
- Регистриран на: Пет 01 юли 2011 19:18
- Автомобил: VW POLO 6N 1995
- Двигател: 1.4 AEX
аз от Домко колега си купих 4ерен гланц фолио .
измиваш,подсушаваш и лепиш,без вода,фолиото е твърдо (не е някое лигаво).
махах гумите и лайсните около стъклата.
добре се полу4и.фолиото е на около 4 месеца,не е мръднало грам.
- plamski3
- Двигател: AKL
Аз си взех от практикера черно фолио гланц, твърдо (най-вероятно е за мебели), но не ми хареса резултата. От страната на уплътненията добре, но от другата страна се разлепи по края и стана грозно и го махнах.
Ако имаш снимки как е станало при теб качи да го видим.
