ГОЛФ 3 1.9 код на двг 1з проблеми с помпа
stoqn_stoqnov1985
Регистриран на: Нед 05 авг 2012 17:28
Местоположение: elin pelin
Мнениеот stoqn_stoqnov1985 » Вто 08 яну 2013 20:03
колеги имам следния проблем ,колата спря да пали и днес я закарах на маистор и се оказа помпа спряла да ка4ва нафта .ВАЗМОЖНО ЛИ ДА Е ЗАГИНАЛА
danyyel1
Регистриран на: Съб 11 юни 2011 18:42
Местоположение: SVILENGRAD
Re: ГОЛФ 3 1.9 код на двг 1з проблеми с помпа
Мнениеот danyyel1 » Вто 08 яну 2013 20:26
Ей така изведнъж малко е самнително хващаш зъбното колело на помпата и го вартиш на ръка ако се върти свободно значи помпата е здала багажа
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 08 яну 2013 20:43
stoqn_stoqnov1985 написа:колеги имам следния проблем ,колата спря да пали и днес я закарах на маистор и се оказа помпа спряла да ка4ва нафта .ВАЗМОЖНО ЛИ ДА Е ЗАГИНАЛА
Не винаги.Сигурен си ,че има нафта колата (щото и такъв случай съм виждал-оказа се проблем в сондата-показва,че има ,а всъщност няма нафта).Работи си клапанчето за гасене и палене. Има една пластинчата помпа в самото ГНП - тя може да прави мизериите .Но се налага демонтаж и в сервиз за ГНП за установяване на точния проблем.
batko.pepi.wr
Регистриран на: Сря 02 яну 2013 23:20
Местоположение: sofiq
Мнениеот batko.pepi.wr » Вто 08 яну 2013 21:21
Колега в гнп-то има тъй наречената подкачваща помпа която играе роля като се завърти помпата сама да си засмуква гориво.Има вариант наистина да няма нафта в колата и затова да не ще.Но да ти кажа това с прецакването на подкачващата помпа е най-сигурно според мен.Може да опиташ с шише и потапяш маркучите от помпата в шишето и въртиш.Гледай дали ще засмука нафта ако засмука ту нафта ту въздух причината е ясна.Нова подкачваща помпа скоро сменях на един приятел и цената беше около 160 лв нова от Бош разбира се.Поздрави
stoqn_stoqnov1985
Мнениеот stoqn_stoqnov1985 » Вто 08 яну 2013 23:25
колеги и аз си нямам обяснение на проблема ама ето 4е не ка4ва нафта.ОТ раз и не и не ,вси4ко работи и клапана за гасене е нов.А ЗА ГОРИВОТО ИМА 2О Л. :banghead:
qnko83
Регистриран на: Съб 08 сеп 2007 16:49
Мнениеот qnko83 » Сря 09 яну 2013 7:33
Колега провери кабела за управление на помпата, от буксата до помпата и от буксата до компа.Беше се протрил и прекъснат абсолютно същия ефект не пали но всичко останало си работи по колата.
stoqn_stoqnov1985
Мнениеот stoqn_stoqnov1985 » Сря 09 яну 2013 20:07
колега ама тя помпата не ка4ва нафта до дузите,но аз сам решил да я сменя
stoqn_stoqnov1985
Мнениеот stoqn_stoqnov1985 » Сря 09 яну 2013 20:10
утре ще ви пиша какжо сам направил,дано я запаля
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 09 яну 2013 20:57
stoqn_stoqnov1985 написа:колега ама тя помпата не ка4ва нафта до дузите,но аз сам решил да я сменя
При това положение за да е по-ясно трябва да кажеш: помпата не впръсква нафта към дюзите.
Малко по нагоре колега както и аз те съветвам да си сигорен в клапана за гасене преди всичко.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 09 яну 2013 21:18
Ами сигурно ли е че клапана й отваря. Да не би да е дръпнала въздух от тройника на гор. филтър. Трудно се сменя помпа без точна диагноза. Пробвай с бутилка може да ти е запушен филтъра или цедката на резервоара. Пък може да дърпа въздух от преди филтъра. За това колегата преди няколко поста е прав с бутилка и двата маркуча в нея.
Поздрави.
stoqn_stoqnov1985
Мнениеот stoqn_stoqnov1985 » Сря 09 яну 2013 22:05
колеги клапана е нож за гасенето,но се сетих 4е като работеше имаше мн мехури в марку4ите
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 09 яну 2013 22:12
stoqn_stoqnov1985 написа:колеги клапана е нож за гасенето,но се сетих 4е като работеше имаше мн мехури в марку4ите
Ами сигурно дърпа въздух от някъде щом има мехури. В обратното гориво ли бяха балоните или във входящото или в двете, просто за протокола.
stoqn_stoqnov1985
Мнениеот stoqn_stoqnov1985 » Сря 09 яну 2013 22:30
КОЛЕГА В 2 ИМА6Е БАЛОН4ЕТА ,А СТУДЕНА НЕ А СА6ТО КАТО ВАРТЯ НЯМА ДВИЖЕНИЕ НА НАФТА
stoqn_stoqnov1985
Мнениеот stoqn_stoqnov1985 » Пет 11 яну 2013 20:44
КОЛЕГИ СМЕНИХ ГНП ,И ГОЛФА ПЕЕ
gendastes
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 21:29
Автомобил: GOLF
Двигател: 1Z 94
Местоположение: тайна
Мнениеот gendastes » Пон 28 яну 2013 21:30
stoqn_stoqnov1985 колко струва ГНП-то ?
Потребители, разглеждащи този форум: loopci, radotom и 73 госта
