ГОЛФ 3 1.9 код на двг 1з проблеми с помпа
stoqn_stoqnov1985
- Регистриран на: Нед 05 авг 2012 17:28
- Местоположение: elin pelin
колеги имам следния проблем ,колата спря да пали и днес я закарах на маистор и се оказа помпа спряла да ка4ва нафта .ВАЗМОЖНО ЛИ ДА Е ЗАГИНАЛА
- danyyel1
- Регистриран на: Съб 11 юни 2011 18:42
- Местоположение: SVILENGRAD
Re: ГОЛФ 3 1.9 код на двг 1з проблеми с помпа
Ей така изведнъж малко е самнително хващаш зъбното колело на помпата и го вартиш на ръка ако се върти свободно значи помпата е здала багажа
- samo_pechka
stoqn_stoqnov1985 написа:колеги имам следния проблем ,колата спря да пали и днес я закарах на маистор и се оказа помпа спряла да ка4ва нафта .ВАЗМОЖНО ЛИ ДА Е ЗАГИНАЛА
Не винаги.Сигурен си ,че има нафта колата (щото и такъв случай съм виждал-оказа се проблем в сондата-показва,че има ,а всъщност няма нафта).Работи си клапанчето за гасене и палене. Има една пластинчата помпа в самото ГНП - тя може да прави мизериите .Но се налага демонтаж и в сервиз за ГНП за установяване на точния проблем.
batko.pepi.wr
- Регистриран на: Сря 02 яну 2013 23:20
- Местоположение: sofiq
Колега в гнп-то има тъй наречената подкачваща помпа която играе роля като се завърти помпата сама да си засмуква гориво.Има вариант наистина да няма нафта в колата и затова да не ще.Но да ти кажа това с прецакването на подкачващата помпа е най-сигурно според мен.Може да опиташ с шише и потапяш маркучите от помпата в шишето и въртиш.Гледай дали ще засмука нафта ако засмука ту нафта ту въздух причината е ясна.Нова подкачваща помпа скоро сменях на един приятел и цената беше около 160 лв нова от Бош разбира се.Поздрави
stoqn_stoqnov1985
колеги и аз си нямам обяснение на проблема ама ето 4е не ка4ва нафта.ОТ раз и не и не ,вси4ко работи и клапана за гасене е нов.А ЗА ГОРИВОТО ИМА 2О Л.
Колега провери кабела за управление на помпата, от буксата до помпата и от буксата до компа.Беше се протрил и прекъснат абсолютно същия ефект не пали но всичко останало си работи по колата.
stoqn_stoqnov1985
колега ама тя помпата не ка4ва нафта до дузите,но аз сам решил да я сменя
stoqn_stoqnov1985
утре ще ви пиша какжо сам направил,дано я запаля
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
stoqn_stoqnov1985 написа:колега ама тя помпата не ка4ва нафта до дузите,но аз сам решил да я сменя
При това положение за да е по-ясно трябва да кажеш: помпата не впръсква нафта към дюзите.
Малко по нагоре колега както и аз те съветвам да си сигорен в клапана за гасене преди всичко.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Ами сигурно ли е че клапана й отваря. Да не би да е дръпнала въздух от тройника на гор. филтър. Трудно се сменя помпа без точна диагноза. Пробвай с бутилка може да ти е запушен филтъра или цедката на резервоара. Пък може да дърпа въздух от преди филтъра. За това колегата преди няколко поста е прав с бутилка и двата маркуча в нея.
Поздрави.
Поздрави.
stoqn_stoqnov1985
колеги клапана е нож за гасенето,но се сетих 4е като работеше имаше мн мехури в марку4ите
- bobitur
- Двигател: 1Z
stoqn_stoqnov1985 написа:колеги клапана е нож за гасенето,но се сетих 4е като работеше имаше мн мехури в марку4ите
Ами сигурно дърпа въздух от някъде щом има мехури. В обратното гориво ли бяха балоните или във входящото или в двете, просто за протокола.
stoqn_stoqnov1985
КОЛЕГА В 2 ИМА6Е БАЛОН4ЕТА ,А СТУДЕНА НЕ А СА6ТО КАТО ВАРТЯ НЯМА ДВИЖЕНИЕ НА НАФТА
stoqn_stoqnov1985
КОЛЕГИ СМЕНИХ ГНП ,И ГОЛФА ПЕЕ
gendastes
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 21:29
- Автомобил: GOLF
- Двигател: 1Z 94
- Местоположение: тайна
stoqn_stoqnov1985 колко струва ГНП-то ?
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev, Google [Bot], sith и 85 госта
