Dona Perfecta Golf IV 1.8T AGU
Радо Пеев
Регистриран на: Пет 31 авг 2007 7:10
Автомобил: Vw Golf MK3
Двигател: ABF 2.0 16v GTI
Re: 2000 Golf IV 1.6 SR Моята принцеса "Dona Perfecta"
Мнениеот Радо Пеев » Пон 07 яну 2013 16:14
zarka.zlobarka написа:Ехехееей опасни сте. :) Колко бързо похарчихте едни 300лв .. :lol:
Може и да не стигнат. :screwy mhihi
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Пон 07 яну 2013 19:28
300 май са до никъде. Не знам как ти спира колата с 18" ама и аз разделям мнение че кадърни спирачки са дори и по добро нещо от допълнителни гъзарийки, включително и коне. По добре да спреш на време от колкото да се засилиш и да не спреш mhihi
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Пон 07 яну 2013 19:36
yarek, като знаеш колко ти спира колата.....толкоз ше се засилваш :) като мене :)
Да не говорим, че гумите са също много важен фактор за тва кога ше ти спре колата преди да смачкаш котенцето. :)
P.S. Под котенце имам впредвид найстина котка!
P.S. Под смачкваш имам впредвид буквално да смачкаш!
silven-VW FOREVER
Автомобил: Audi A6 Audi A1
Двигател: FSI TFSI
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот silven-VW FOREVER » Пон 07 яну 2013 19:50
Според мен сигурността трябва да е на първо място. Не казвам че колата с малки дискове не спира добре, но както е казал Мечо Пух "Колкото повече толкова повече" :D Хайде да не спорим за глупости :drunk
zarka.zlobarka
Регистриран на: Сря 18 яну 2012 23:04
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGU
Местоположение: Габрово
Мнениеот zarka.zlobarka » Пон 07 яну 2013 20:05
Чувствам се достатъчно сигурно и с тези. :) В предвид моето каране, колата спира повече от перфектно. Да не говорим, че който е седнал да я кара за първи път, е бил на косъм да излезе през челния прозорец при първо натискане на спирачката. :lol:
Карала съм добре поддържани коли, двойно повече коне и с двойно по-големи спирачни апарати, който спират значително по-зле от моята .. :?
Калоян Крумов
Автомобил: vw mk2 Candy Blue
Мнениеот Калоян Крумов » Вто 08 яну 2013 15:40
Да! Предвид твоето каране и т.н., НО ти никога незнаеш и неможеш да предвидиш глупака пред теб или срещу теб.
+1 за големи спирачки
пп: не ангажирам никой с мнението си.
Поздрави!
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Вто 08 яну 2013 16:34
256 и 288мм дискове не знам колко тежат, но като сменях мойте 312ки ми направи впечатление че са изнендващо тежки. По мое усещане поне 7-8кг единия.
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Вто 08 яну 2013 20:07
и нали се сещате че накрая зимните и 15-ки джанти няма да стават с по големите дискове ще трябва 16-ки за зимата а тях в списъка не слагате ми се струва ,я си карай моме колата с това което е решил германеца поне за сега ако ще сменяш мотора тогава му мисли
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 08 яну 2013 21:24
1.6-то ще умре с 312мм и 256мм + 18-ки на 225. Абсолютно безмислен и скъпоструващ ъпгрейд за този мотор.
Принципно, 4-ри бутално Брембо, би трябвало да е по леко от чугунения АТЕ57, но тъй като само съм го чел, а не съм държал в ръцете си Брембо, не мога да бъда сигурен на 100%.
Точно на слабите мотори, най-голямо влияние оказват тежките джанти, тежките спирачки, широките гуми и т.н.т.
AFN_power
Регистриран на: Чет 23 фев 2012 23:49
Мнениеот AFN_power » Вто 08 яну 2013 21:52
Аз като помня моята 4ка с 288мм или 280мм(незнам с какви беше) как спираше, немога да ви разбера за какво са ви 312мм.
:beer
bace_go6o
Регистриран на: Съб 14 май 2011 23:21
Автомобил: lek
Двигател: AFN 97
Местоположение: Sofia, Dupnica, Bulgaria
Мнениеот bace_go6o » Вто 08 яну 2013 23:15
Е.ати конгреса :D човек да не се обади ..
Извинявам се на авторката ако не и се нрави много, много консенсуса който подхванахме по моя вина :012: вместо да се любуваме на хубавата кола, която със 18" e направо убиец :applause:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 09 яну 2013 11:58
Добре е нещата да се знаят. Разликата не е няколко пъти и това че карате с оригинални спирачки не значи че този който е с 312мм или 4-ри бутално Брембо, спира два или три пъти по-бързо от вас при равни условия и спирачно усилие.
Ето една от няколкото теми за ъпгрейда на спирачки за Golf 4
http://www.golfgtiforum.co.uk/index.php?topic=87778.0
обърнете внимание на този абзац
Bigger is not always better:
Putting bigger brakes on may not always be a good idea.
For chipped/re-mapped cars the obvious upgrade is 312mm fronts because it's so easy.
But, putting the 312mm conversion on a 1.4 for example, along with bigger wheels than standard and you will be adding alot of weight to your wheels, and the engine will be put under more strain, therefore reducing your accelleration.
And Big brakes, contrary to popular beleif, don't actually do as much as people think in terms of stopping power increase, it's mainly that the disc heats up less, cools faster and therefore can stop the car more effectively, corner after corner without getting brake fade.
The best brake mod for the smaller engined cars would be Performance pads and Performance Brake fluid, I wouldn't bother with drilled and grooved discs.
zarka.zlobarka
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGU
Мнениеот zarka.zlobarka » Сря 09 яну 2013 12:17
Именно. :да: :да:
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Сря 09 яну 2013 21:00
Хайде сега след горния цитат, да ми кажеш кое повече е по-добро: "Колкото повече или толкова повече?"
silven-VW FOREVER написа:както е казал Мечо Пух "Колкото повече толкова повече" :D :drunk
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 10 яну 2013 1:00
По принцип да, ма дефакто не винаги :)
