VENTO 1993 странен шум от страната на жабката
tsquad
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 21:35
Мнениеот tsquad » Нед 06 яну 2013 17:24
Здравейте колеги!
Намерих подобна темна във форума, но с никакви конкретни съвети или решения. Човекът пуснал темата също не е написал как е решил проблема.
Колата е VENTO 1.9 TD 1993г. Колата има климатик и е с електрическо моторче, което затваря/отваря клапата за вътрешен/външен въздух. Нямам идея дали климатика е фабричен или е слаган допълнително. При включване на запалката в купето изгоря бушона за интериора (бушон 21 ако е не се лъжа - 20А). Смених бушона и всичко беше ОК. След известен престой на автомобила при подаване на контакт започна да се чува странен звук зад жабката. Звука спира, когато пусна парното и започва да се чува отново, когато го спра. Чува се и при подаване на контакт и при запален двигател. Наподобява зумер или някакво електромоторче. Моля ако имате някакви предложения или ако някой е имал такъв проблем да сподели как е остранен проблема.
Благодаря предварително!
tsquad
Re: Странен шум от страната на жабката - VENTO 1,9 TD 1993
Мнениеот tsquad » Пон 07 яну 2013 18:57
Възможно ли е при спряно парно клапата да се затваря/отваря автоматично? Преди да сменя бушона клапата НЕ затваряше/отваряше, но не съм проверявал дали проблема е в моторчето или някъде другаде. В момента когато спра парното и започне да се чува шума при натискане на бутона за затваряне/отваряне на клапата звука се променя, при изключване на бутона става пак същия.
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Мнениеот sPellBouND » Вто 08 яну 2013 21:24
От моторчето за клапата е. И при мен е така и при доста други колеги.
tsquad
Мнениеот tsquad » Сря 09 яну 2013 12:43
Добре де ... няма ли някакво решение освен да му отрежеш кабелите ... намира ли се зъбната рейка на клапата по моргите или няма такъв шанс? Ти как реши проблема?
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Сря 09 яну 2013 18:48
Не ми пречи особено, а и се чува само като е на контакт колата. От четените теми преди време разбрах, че моторчето се лъжело, че не е затворена клапата и затова се чувало, но може и да те излъжа за това.
Има много теми, потърси.
tsquad
Мнениеот tsquad » Чет 10 яну 2013 12:31
Ще проверя и като имам време ще отворя там да видя дали не може нещо да се направи. Ако го оправя ще споделя :)
tsquad
Re: VENTO 1993 странен шум от страната на жабката
Мнениеот tsquad » Съб 09 фев 2013 14:17
Така .. днес отворих .. две от зъбните колелца на моторчето за клапата са с увредени зъби и моторчето не работи.
Проблема обаче е, че пробвах така и така съм отворил и установих, че този шум не идва от моторчето а някъде вътре в купето ... :(
Някой има ли някакви идеи ? :yahoo_09 :gruebel :dontknow :surrender
