Здравейте колеги!
Намерих подобна темна във форума, но с никакви конкретни съвети или решения. Човекът пуснал темата също не е написал как е решил проблема.
Колата е VENTO 1.9 TD 1993г. Колата има климатик и е с електрическо моторче, което затваря/отваря клапата за вътрешен/външен въздух. Нямам идея дали климатика е фабричен или е слаган допълнително. При включване на запалката в купето изгоря бушона за интериора (бушон 21 ако е не се лъжа - 20А). Смених бушона и всичко беше ОК. След известен престой на автомобила при подаване на контакт започна да се чува странен звук зад жабката. Звука спира, когато пусна парното и започва да се чува отново, когато го спра. Чува се и при подаване на контакт и при запален двигател. Наподобява зумер или някакво електромоторче. Моля ако имате някакви предложения или ако някой е имал такъв проблем да сподели как е остранен проблема.
Благодаря предварително!
VENTO 1993 странен шум от страната на жабката
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 21:35
Re: Странен шум от страната на жабката - VENTO 1,9 TD 1993
Възможно ли е при спряно парно клапата да се затваря/отваря автоматично? Преди да сменя бушона клапата НЕ затваряше/отваряше, но не съм проверявал дали проблема е в моторчето или някъде другаде. В момента когато спра парното и започне да се чува шума при натискане на бутона за затваряне/отваряне на клапата звука се променя, при изключване на бутона става пак същия.
- sPellBouND
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
От моторчето за клапата е. И при мен е така и при доста други колеги.
Добре де ... няма ли някакво решение освен да му отрежеш кабелите ... намира ли се зъбната рейка на клапата по моргите или няма такъв шанс? Ти как реши проблема?
- sPellBouND
Не ми пречи особено, а и се чува само като е на контакт колата. От четените теми преди време разбрах, че моторчето се лъжело, че не е затворена клапата и затова се чувало, но може и да те излъжа за това.
Има много теми, потърси.
Ще проверя и като имам време ще отворя там да видя дали не може нещо да се направи. Ако го оправя ще споделя
Re: VENTO 1993 странен шум от страната на жабката
Така .. днес отворих .. две от зъбните колелца на моторчето за клапата са с увредени зъби и моторчето не работи.
Проблема обаче е, че пробвах така и така съм отворил и установих, че този шум не идва от моторчето а някъде вътре в купето ... :(
Някой има ли някакви идеи ?
