От едносекционни към двусекционни фарове проблем ?
Ico_kj
Регистриран на: Вто 25 окт 2011 13:59
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот Ico_kj » Пет 11 яну 2013 0:33
Проблемът е следния, бях с едносекционни фарове и сега ги смених с двусекционни направих мост в бу6ониерата за да имам едновременно и къси и дълги, и от тук проблема ми е следния, светят слабоооо имам ксенон на късите и лупи, възможно ли слабото светене да се дължи на направения мост в бу6ониерата
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: От едносекционни към двусекционни фарове проблем ?
Мнениеот kris11 » Пет 11 яну 2013 12:11
Не . Измери колко е напрежението идващо към фара / на секция къси и на дълги/.
Ако си слагал преди 100Вт -и крушки имаш нагорел превклчвател. Виж и масите към фаровете.
При ниско напрежение на фаровете веригата е ключ, превключвател къси/ дълги, може и нагоряла бушониера с гнездата за фаровете.
Ico_kj
Мнениеот Ico_kj » Пет 11 яну 2013 17:49
Не съм слагал 100 ватови колега преди колата си беше с едносекционни фарове и биксенон и светеха супер но заради визията сложих тези сегашните и сега е кофти да се кара през нощта. А за бушониерата мисля 4е вси4ко си е в ред просто си мисля 4е от този мост които направих е възможно да стада напрежението и от там светенето е слабо. Но съм на път да сменя фаровете и да си взема FK с два рефлектора без лупи но за момента търся.
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Мнениеот delian1978 » Пет 11 яну 2013 18:45
Ako фаровете са тези от гаража ти с трите секции и господ да слезе не може да ти помогне.Не са виновни мостове и нагорели превключватели,просто фаровете толкова си светят,даже с обикновени крушки са все едно караш на габарити,а ти поне си с ксенон.Няма как да се реши проблемът ти докато си с тези свещници.Още повече преди си бил с рефлекторен фар с ксенон който свети като боен фар :mrgreen: .С времето или ще свикнеш или някой ден ще се изнервиш и ще си сложиш старите,ако не си ги продал или ще си купиш нови свестни фарове.Аз лично направих второто и сега всичко си е перфектно-имам Ауди А4 където ми се случи абсолютно същото като на теб,от прост едносекционен фар минах на двусекционни Сонар,а накрая ги изхвърлих и си купих оригинални с лупи и сега светят като слънце.
Ico_kj
Мнениеот Ico_kj » Пет 11 яну 2013 19:07
Ако сложа д два рефлектора със сигурност 6те е по добре от сега то и аз търся сега FK, мерси колега поздрави
