Ауди А6 2.5ТДИ проблем в мотора!
max_points99
Регистриран на: Вто 11 сеп 2012 15:11
Местоположение: враца
Мнениеот max_points99 » Съб 12 яну 2013 15:01
Здравейте, проблема на колата е, че за момента не е въртяна да се пали заради това, че е купена с проблем в мотора! С ръчни скорости е 1999г. 150к.с., като се включи на 6-та скорост и се бута колата назад си превърта нормално, но като се забута напред след един метър кове на място! Разпределителните валове са здрави, още не съм я въртял на стартер. Някакви мнения защо кове или да въртя смело на стартера пък то ще се чуе :Mr Green Fun
max_points99
Re: Ауди А6 2.5ТДИ проблем в мотора!
Мнениеот max_points99 » Съб 12 яну 2013 15:05
Случвало ми се е при блокирала ролка на климатика и мотора все едно е заковал, но там не мърдаше нито напред, нито назад.
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Съб 12 яну 2013 15:49
Вкарал си се в голям филм с тоя мотор :lol:
Последна промяна от Freakylol на Съб 12 яну 2013 22:53, променено общо 1 път.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 12 яну 2013 16:10
Интересно , назад върви , напред-не. Не може ли да се развърти мотора ,без да се вкл. на скорост ( на свободна), с ключ да речем по болта на кол.вал ? Недей пробва на стартер и на скорост !!
max_points99
Мнениеот max_points99 » Съб 12 яну 2013 16:22
Не съм го развъртял с ключ на коляновия вял, че още не съм разглобил предницата, само откачих двата капака на валовете за да видя тях, но проблема е някъде по надолу. Утре ще развалям и може и картера да откача да видя как са нещата в мазата.
Varbanov
Регистриран на: Пет 07 сеп 2012 12:42
Автомобил: Audi
Двигател: AEL
Мнениеот Varbanov » Съб 12 яну 2013 17:57
Не си и помисляй да го въртиш на стартер, макар и да съм сигурен, че не е оставена както е изгаснала, т.е. е въртяна, но... знае ли човек. Разглобявай смело и внимавай при зацепването на ремъците.
kikomoto
Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 21:00
Местоположение: Благоев град
Мнениеот kikomoto » Съб 12 яну 2013 21:46
Свали и картера,за да видиш долу веригата,че късат и верига.
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Съб 12 яну 2013 21:51
Freakylol написа:Вкарал си се във голям филм с тоя мотор :lol:
Ей тука имаме единомислие с моя Авер!!Племенника ми кара такова чудо и всичко е ЦИФРА!!
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Нед 13 яну 2013 1:36
Е сигурно е прескочил ремъка.Най-вероятно...
max_points99
Мнениеот max_points99 » Пон 14 яну 2013 19:01
Имам развитие на нещата и реших да споделя. Свалих картера и отдолу нещата изглеждат добре, след разглабяне на цялата предница за да се открие изглед към ремъците и се видя, че навсякъде има алуминиеви стърготини. Шайбата на коляновия вал се беше разглобила на парчета и врезала в алуминиевия капак и оттам контри само напред на назад отконтря и мотора се движи нормално. При опита да отвия болта на шайбата, ремъка прехвърли два зъба на шайбата на дясната глава, та въпроса ми е някой може ли да помогне със схема как се зацепва ремъка за да видя да не е прехвърлило зъби ри самото законтряне на шайбата.
Varbanov
Автомобил: Audi
Двигател: AEL
Мнениеот Varbanov » Пон 14 яну 2013 19:35
http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/A ... 25436963/3
Това трябва да ти е от полза :да:
max_points99
Мнениеот max_points99 » Вто 15 яну 2013 7:25
Мерси колега 8)
max_points99
Мнениеот max_points99 » Сря 16 яну 2013 11:43
Направих центровката и днес ще въртя да пали, само не знам отзад на валовете където свалих вакуум помпата за да правя центровката дали има някакво значение как ще я сложа сега. Има два варианта да се сложи в зарезите, те са накръст просто не знам дали има значение?
max_points99
Мнениеот max_points99 » Чет 17 яну 2013 7:21
Колата вече пали и работи перфектно, проблемът е бил само в демпферната шайба на вала heavy metal zork
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 17 яну 2013 10:27
Браво колега :applause: с малката бела си се отървал :да: .
Потребители, разглеждащи този форум: Мочачос_ТДИ и 56 госта
