проблем с парното на голф 2
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: проблем с парното на голф 2
Точно там е работата, че в моята книжка за Мк2 пише - доливаш антифриз на студен мотор, слагаш капачката и палиш колата. Като изстине доливаш колкото е нужно да стигне до белязката
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Това е истината.
Колкото до по-предния пост,става дума за жигули сигурно.Парното дали се пуска или не-няма връзка,не става въпрос за кранче.
На запален двигател без охлаждаща течност и последвало доливане...ми звучи несериозно.
Ако и аз не се лъжа,няма как да изчакаш да се включи перката на отворено казанче.Би трябвало следствие на разширението и липсата на налягане,при 90 градуса антифриза да прелива.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Iezekil написа:ъжа,няма как да изчакаш да се включи перката на отворено казанче.Би трябвало следствие на разширението и липсата на налягане,при 90 градуса антифриза да прелива.
Тц. Не е така. От опит
Ако има въздух в системата просто ще каже "бълбук" и въздухът ще излезе, като нивото на антифриза видимо ще спадне
- bobo_golfa
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 19:21
- Местоположение: София / Монтана
така днес смених радиатора,колата вече има перфектно парно не съм я обезвъздушавал вече на 3-та степен духа направо ужасно топло
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Нивото пада,ама като изстине.При загряване винаги се увеличава.Що се отнася до налягане "само около бар" значи можеш да си развиеш спокойно капачката на загряла кола.Кво е то 1 бар,все едно отваряш швепс
Не е така ,от опит -един Варненски майстор ми беше оставил капачката развита.В движение добре,ама спирах на 3 светофара и хвърли водата.Добре се усетих по стрелката,че спрях да видя кво става-3 литра вода събра.
Та вместо клип си махни капачката,за какво ти е ?
пп.Още един случай на менте радиатор...каква марка сложи този път и на каква цена,да знаем кво да търсим?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
При мен също на 90гр ми излиза антифриза при отворена капачка. Всичко ми е изправно в момента.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Възможно е да има разлика карбуратор-инжекция.Сега питах гугъла,гледам,че казанетата им са по-големи на джетите карбуратор от нашите.Отдавам разликата в поведението на този факт.Все пак в по-големия има на къде да се разшири.
- ktamen
Iezekil написа:Нивото пада,ама като изстине.При загряване винаги се увеличава.Що се отнася до налягане "само около бар" значи можеш да си развиеш спокойно капачката на загряла кола.Кво е то 1 бар,все едно отваряш швепс![]()
Бутилката швепс е стъклена и не си променя обема за разлика от гумените маркучи. Освен това швепсовите бутилки не са по 6 - 10 литра, а и капачката е много по-малка и при едно и също налягане силата създадена от налягането е по-малка. При внезапно спадане на налягането антифриза започва да кипи в целия си обем и се образуват газови мехури (точно както в бутилката швепс при отваряне) само, че за разлика от правилната форма на бутилката охладителната система има много сложна форма и мехурите не могат бързо да излязат през отвора и вместо това избутват врящия антифриз навън върху ръцете на този дето е имал неблагоразумието да развие капачката.
1 бар наистина е нормално налягане, доколкото знам капачката отваря при 1,6 бара.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Използвах метафора с този швепс...с идеята,че не е малко това 1 бар.Добро обяснение при рязко отваряне.Същность беше,че при отворена система в момента на включване на перката,водата вече прелива.Факт.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Заповядайте, прясно отпреди малко.
http://youtu.be/KM4fbdUBNA8
Може би трябваше и перката да изчакам да включи да излезе фонтанът от казанчето
Извинявам се за лошото качество, ама беше малко тъмно навън.
Може пък да излезе, че моята кола е нещо развалена щом не хвърля антифриза
Има ли такава вероятност да е така? Моля, ако някой от форумните майстори чете темата да се изкаже, ако не му е проблем
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Ама като се задълбае тоя Стефан...добре,в двата си поста казах за включване на вентилатора.После тактично те измъкнах ти пак.Ок,прав си за твоята кола,кво да кажем?Твоя разширител като го гледам е 2 кила,как да го сравня с моя дето е 0,5л?Кой е прав в случая?Утре ако направя клип доказмащ моята теза ще променя ли нещо?
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Единственият случай, в който горещ антифриз съм виждал да излиза през казанчето е на колата на колегата емзобг, която беше недобре обезвъздушена. След като я оправихме, колата при работна температура си седеше с отворена капачка без да прелива от казанчето. Ланча Либра е, но това не е от значение, смятам.
При мен и при включена перка не прелива казанчето
Проблеми с охладителната система не съм имал никога, карам с някакъв измислен термостат за 10-ина лева, който го смених преди около 3-4 години. Лятото си загрява и охлажда съвсем нормално, както и зимата.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Ти си изключение.
viewtopic.php?f=5&t=56652
viewtopic.php?f=6&t=125533 -тук си хвърля вода заради капачката,което значи,че ако я няма пак ще хвърля вода
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Iezekil написа:Ти си изключение.
Те вариантите не са много:
1. Или не ми е изправна охладителната система - ако е така не би ли следвало да имам проблеми с прегряване/незагряване/липса на парно и т.н.?
2. Или колата ми е някаква извънземна
icorainbow
- Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Тази процедура я бях чел в ръководството "Haynes" и си е за VW. Съгласен съм, че се самообезвъздушават през дренажа на казанчето, аз лично предпочитам с тази си процедура за по-сигурно и както казва колегата като се включи перката ако има въздух си избълбуква, при мен първия път сигурно едно 1/2л. ги изхвръли.
А и казанчето ми е от тези сферичните - колата е с карбуратор.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
