Почистване на всмукателни колектори+изолиране на EGR(снимки)
Re: Почистване на всмукателни колектори+изолиране на EGR(снимки)
Ако говориш за обратната връзка под ЕГР, дето са 2х6 мм. шестограми. Аз снощи в бързината ги отвих с малко ВД и шестограм и нанизах една тръбичка за по голямо рамо от тръбно ключе примерно и буташ на лево и си ти. Може малко да ги почукаш с некое малко чукче. Те това е
- paralesko
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 19:03
От година имам 1з тди но все нямам време да отделя за профилактиката на мотора и така до онзи ден свалихме и изчистихме колекторите страшна работа беше ,смених клапан Н75 и резулат имаше ,по мека работа на мотора, тръгва в ниските обороти без значение на коя скорост е,както и изчезна забиването
което имаше от време на време. Препоръчвам на всеки който е пропуснал това упражнение да го направи.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
paralesko написа:От година имам 1з тди но все нямам време да отделя за профилактиката на мотора и така до онзи ден свалихме и изчистихме колекторите страшна работа беше ,смених клапан Н75 и резулат имаше ,по мека работа на мотора, тръгва в ниските обороти без значение на коя скорост е,както и изчезна забиванетокоето имаше от време на време. Препоръчвам на всеки който е пропуснал това упражнение да го направи.
Забиването си го имал не от затлачен всмукателен колектор,а от не добре работещ н75.
- paralesko
предвид прочетеното в форума разбрах ,че забива от клапана, ама исках да направя всичко наведнъж и то щото забиването бе минимално и не ми пречеше
,, Голф ДИЗЕЛ,,ама сега е
Да попитам че маи не видя някои да е изолирал ЕГР на автоматик.и защо чека свети след процедурата.кои са вакумните маркучите които трябва да сменя за ЕГР преди N18(към ЕГР)или и след него. 1.9 AVF 131
- brazy
- Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.9TD AAZ 1993
- Местоположение: София /Горубляне
Здравейте колеги понеже съм новак
да ви попитам ако това го затапя какво може да стане понеже се зачетох и ми стана интересно и дали въобще е добре да се затапва това ? http://www.gophoto.it/view.php?i=http://i892.photobucket.com/albums/ac129/salutka/EGR01.jpg
да ви попитам ако това го затапя какво може да стане понеже се зачетох и ми стана интересно и дали въобще е добре да се затапва това ? http://www.gophoto.it/view.php?i=http://i892.photobucket.com/albums/ac129/salutka/EGR01.jpgRe: Почистване на всмукателни колектори+изолиране на EGR(снимки)
Кво да стане, ако си с по старите мотори и това е ЕГР клапана, ще си спестиш мърлявщината от изгорелите газове в всмукателният колектор.
Е не знам ти с къв мотор си и какво точно следи компера. Но при АВФ мотор проблеми няма с откачане на вакуума !
Последна промяна от kossis на Пон 14 яну 2013 8:50, променено общо 1 път.
- brazy
Какви компери колега AAZ
е двигателчето за това питам че гледам има някои хорица това затапвали но не са писали какво се случва и за това питам да не стане фал
. Рещил съм профилактично да почиста колекторa ,че като гледам тука какви сниммки са качвани моя незнам кога е чистен за последно и не ми се мисли какво ше е та се чудя това ли трябва да се затапи или при тоя двигател няма такива екстри
. Рещил съм профилактично да почиста колекторa ,че като гледам тука какви сниммки са качвани моя незнам кога е чистен за последно и не ми се мисли какво ше е та се чудя това ли трябва да се затапи или при тоя двигател няма такива екстри - Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Затапвай, ама свали и колектора да го изчистиш от нагара.
Е тоя мотор нема ли компер ? Не знам бе бате !
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
AAZ няма компер
- brazy
И още едно въпросче затапва се долу при самия колектор с алуминиева пластинка или не съм разбрал правилно ии мерси за отговорите
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Да, и гледай да е по-дебела че лесно изгаря
- juli76
- Регистриран на: Вто 25 окт 2005 22:47
Не съм чел темата но в крайна сметка какъв е келепира от цялата работа.Подобрява ли се работата на мотора респективно мощноста и разхода променят ли се или всичко е по скоро да влизат мо малко чернилки в мотора за доизгаряне ? Нека някой да посочи конкретни резултати от сравнение преди и след въпросната манипулация.
Потребители, разглеждащи този форум: hellbull, kukata_pasat и 71 госта
