Dona Perfecta Golf IV 1.8T AGU
zarka.zlobarka
Регистриран на: Сря 18 яну 2012 23:04
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGU
Местоположение: Габрово
Re: Моята принцеса "Dona Perfecta" Golf IV 1.6 SR
Мнениеот zarka.zlobarka » Вто 15 яну 2013 16:38
Стига де .. И в такъв случай, какво е решението?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 15 яну 2013 17:01
Продадох си фланците. :(
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Вто 15 яну 2013 17:13
Мите, лошото е, че при винтовото окачване, няма начин да се рамине без фланци - никакъв при това. Гайката която държи пружината слиза доста ниско и започва гумата да стърже в нея, или по-лошо джантата - затова са и нужни. Алекс, най добре както те посъветваха, монтирай окачването и премери колко милиметрови фланци ще са ти нужни и тогава направи. Страшно доволен съм от фланците на колегата "величков" - прави ги по твое искане, с центриращ или без центриращ отвор - общо взето каквито искаш :wink:
zarka.zlobarka
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGU
Мнениеот zarka.zlobarka » Вто 15 яну 2013 17:53
6669 написа: Страшно доволен съм от фланците на колегата "величков" - прави ги по твое искане, с центриращ или без центриращ отвор - общо взето каквито искаш :wink:
Без вибрации при ускорение и тресене на волана? :roll:
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Вто 15 яну 2013 18:04
При мен никога не е имало проблеми с вибрации и тресене. Заедно със смяната на окачването, проверката на ходовата част и перфектното изчистване на окисление(ръжда) по контактната площ на фланеца, за най-сигурно минавам и стенд накрая - не съм срещал подобни проблеми :idea:
wmalevski
Регистриран на: Нед 03 май 2009 21:52
Автомобил: Golf Mk5
Двигател: R32 DSG
Мнениеот wmalevski » Вто 15 яну 2013 18:07
Карах с фланци на Величков, не съм имал проблем никога, моите бяха с централен отвор.
wishsalor
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:44
Автомобил: Passat B5 variant x2
Двигател: AFN 97-98
Мнениеот wishsalor » Вто 15 яну 2013 18:37
Фланците, задължително са СЪС централен отвор, при това, същия да пасва на главината, и да има и борд който да центрира джантата, в противен случай се получава едно безкрайно ....... хлопкане..., вече друг е въпроса че трябва размерът им в дебелина да е гарантиран/калиброван/, а също така и да имат добра успоредност на контактните повърхнини-физика за 8-ми клас.....
Всичко останало, изключаещо от горното си е опит за самоубийство, имайки предвид така да се каже "злокобната"/неприятна на всички непросветени/ сила на "Таос" срязване.- САПРОМАТ.
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Вто 15 яну 2013 18:41
То малко като реклама става, но и аз отпред съм с фланци от величков и проблеми нямам. 5мм стоманени без втулка, при тези размери има достатъчно място джантата да стъпи на централния отвор на главината.
Ако фланците са без промяна на централния отвор мисля, че минимума като размер за втулка беше 13мм, на по-малки няма как да стане. Аз лично не бих рискувал отпред да карам само на болтове.
Разликата между предната и задната ос е 19мм в полза на предната, щом искаш предните и задните гуми да са на едно ниво трябва с това да се съобразиш - както каза отзад си с 13мм значи за отпред трябват 3-4мм, стида окачването да позволи както споделиха няколко колеги преди мен
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Вто 15 яну 2013 18:45
Досега съм карал само с алуминиеви фланци FK - 3mm, 10mm, 13mm и 17mm и никога при никаква скорост не е имало вибрации или тресене. Само 3мм-овите бяха шайби, всички останали са с ръб където да легне джантата.
zarka.zlobarka
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGU
Мнениеот zarka.zlobarka » Вто 15 яну 2013 19:42
Някой да има информация, кога окончателно спират снеговалежите, че май очакването чука на вратата .. mhihi
Заради тези фланци, явно ще се наложи да се монтира по-рано, отколкото бях предвидила.
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Вто 15 яну 2013 19:56
:D Хм,а пък аз си мислех,че само аз не съм добре,като преди десетина дена сложих по 6 мм фланци отзад,а хората вече започнаха и да си свалят колите...миналата година големия сняг и студ бяха началото на февруари :D ,тази година как ще е един господ знае mhihi
Tipsy
Мнениеот Tipsy » Вто 15 яну 2013 20:02
около велик ден обстановката ще се нормализира и се очакват затопляния
Viktor Cankov
Местоположение: БГ
Мнениеот Viktor Cankov » Вто 15 яну 2013 20:03
За Shark fin антенка мислила ли си :)
zarka.zlobarka
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGU
Мнениеот zarka.zlobarka » Вто 15 яну 2013 20:22
Не, антета си имам. :)
Tipsy написа:около велик ден обстановката ще се нормализира и се очакват затопляния
Твърде късно .. :37:
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Мнениеот delian1978 » Вто 15 яну 2013 20:40
А то една година в Габрово и за 24 май падна сняг :mrgreen: .
