Значи...сложих рам, графична, хард, процесор с вентилатор, включих вентилатора, пуснах на дъното ток (за P4 конектора специално взимам ток от захранването) и вързах кабелчето от копчето на кутията с дъното (Reset и LED's ги оставям за после). Пускам обаче дори захранването не тръгва аз ли права нещо грешно или дъното е прецакано?
ПС. Дъното е MSI K7N2 с Атлон 2800+
Проблем с дъно...(сагата продължава)
- buFka
- Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
- Местоположение: на Герена
писах в хардуер.бг ма там са мудни....затва и тук
Последна промяна от buFka на Съб 18 ное 2006 20:54, променено общо 1 път.
- Li4o
- Аватар:
- Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
- Местоположение: Пазарджик
Re: Проблем с дъно...
buFka написа:писах в хардуер.бг ма там са мудни....затва и тукЗначи...сложих рам, графична, хард, процесор с вентилатор, включих вентилатора, пуснах на дъното ток (за P4 конектора специално взимам ток от захранването) и вързах кабелчето от копчето на кутията с дъното (Reset и LED's ги оставям за после). Пускам обаче дори захранването не тръгва аз ли права нещо грешно или дъното е прецакано?
А копчето на захранването цъкна ли го
Всички части нови ли са? Виж ключето на захранването дали е ON. За Р4 има 2 захранвания едното е за дъното а другото 4 пиновото е за процесора и рама. Има вариант и power бутона на кутиата да е прецакан закъси 2 та пина на дъното кадето пише power sw . Ако и така незапали тръгваш по веригата. Сменяш захранването ако и тогава невърти нито една перка значи е дъното!
- tyo
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
- Местоположение: в покрайнините на EU
Li4o написа:А копчето на захранването цъкна ли го
1. Ресетни БИОС
2. Извади и постави пак процесора в слота, и натисни добре паметта.
3. Пауар бутона го пусни направа от MB пиновете
- buFka
Копчето на захранването е цъкнато, не съм чак толко зле
CMOS-а занулен, CPU вадено и слагано (пробвах и с друго CPU), BIOS-а е ресетнат....само не ми е ясно тва за пауър бутона от дъното как да стане
пауър бутона работи, както и захранването...с друго дъно, цпу и рам всичко пее.
ПС. Нали под "закъси" имате предвид да се сложи джъмпер?
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
Абе ти вързал ли си всъщност самият паур бутон..
Би трябвало да са две жички като джъмпер..
Там където се връзват.. търси нещо от сорта на свитch on switch..
я кажи точното модел на дъното да видим из нера нещо узер мануал да четем..
ааа гледам вързал си го..
Ми дали вързваш вярно...
махни кабелчето от там и пробвай с отверка да закъсиш.. за миг..
би трябвало да запали..
Но ако не палне.. или дъно или захранване..
Самото захранване пък трябва да има товар за да го тестваш.. аве....
Явно проблема ти опира в дъното щом не върти нито една перка . Ако завътри поне перката на захранването вече се ориентираш по звуците на спикъра ( 3 пъти е рам памет 8 пъти е видео , на процесор няма никакъв звук). Прегледай дъното да няма някой раздут кондензатор. Махни всички платки хардове цд та да остане само процесора с венилатора и тогава пусни компа. Не запали ли тогава 100% е дъно . Успех!
- buFka
wili98 написа:Абе ти вързал ли си всъщност самият паур бутон..
връзвам го пауър бутона, махнах го и с отверка пробвах - ефект нулев.
Дъното е MSI K7N2 Delta-L , ето и линк:
http://www.msi.com.tw/program/products/ ... hp?UID=436
Всичко намирисва на прецакано дъно
- buFka
master написа:Явно проблема ти опира в дъното щом не върти нито една перка . Ако завътри поне перката на захранването вече се ориентираш по звуците на спикъра ( 3 пъти е рам памет 8 пъти е видео , на процесор няма никакъв звук). Прегледай дъното да няма някой раздут кондензатор. Махни всички платки хардове цд та да остане само процесора с венилатора и тогава пусни компа. Не запали ли тогава 100% е дъно . Успех!
от 15 мин е само на дъно и процесор и всякви експерименти така ги правих. Незнам кво е кондензатор
ПС. wili, слагам пауър бутона на 6 и 8 краче на JFP1
- buFka
начи в дъното имам точно 3 кабела включени:
1. 20 пиновия кабел от захранването
2. 4 пиновия за тоя П4 конектор
3. Вентилатора на ЦПУ-то
пускам машината отзад с това тик так ключето, ръчкам с отверка 6 и 8 краче за пауър он и нестава нищо. Гася и включвам кабела за пауър он на 6 и 8 краче (викам си, отверката може да ми е яко изолираща
) и пак нищо. Утре май ново дъно ше пазарувам деа...
ПС. Освен ако съм направил нещо грешно и не е 6 и 8 краче, ама аз всички комбинации нащраках (1+3, 2+4, 5+7 и 6+8) и пак не запали....
