Проблем с дъно...(сагата продължава)
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Пет 17 ное 2006 22:50
писах в хардуер.бг ма там са мудни....затва и тук :)
Значи...сложих рам, графична, хард, процесор с вентилатор, включих вентилатора, пуснах на дъното ток (за P4 конектора специално взимам ток от захранването) и вързах кабелчето от копчето на кутията с дъното (Reset и LED's ги оставям за после). Пускам обаче дори захранването не тръгва аз ли права нещо грешно или дъното е прецакано?
ПС. Дъното е MSI K7N2 с Атлон 2800+
Последна промяна от buFka на Съб 18 ное 2006 20:54, променено общо 1 път.
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Re: Проблем с дъно...
Мнениеот Li4o » Пет 17 ное 2006 22:56
buFka написа:писах в хардуер.бг ма там са мудни....затва и тук :)
А копчето на захранването цъкна ли го ;)
master
Регистриран на: Пет 22 сеп 2006 12:41
Мнениеот master » Пет 17 ное 2006 23:03
Всички части нови ли са? Виж ключето на захранването дали е ON. За Р4 има 2 захранвания едното е за дъното а другото 4 пиновото е за процесора и рама. Има вариант и power бутона на кутиата да е прецакан закъси 2 та пина на дъното кадето пише power sw . Ако и така незапали тръгваш по веригата. Сменяш захранването ако и тогава невърти нито една перка значи е дъното!
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Пет 17 ное 2006 23:06
Li4o написа:А копчето на захранването цъкна ли го ;)
:P
1. Ресетни БИОС
2. Извади и постави пак процесора в слота, и натисни добре паметта.
3. Пауар бутона го пусни направа от MB пиновете
buFka
Мнениеот buFka » Пет 17 ное 2006 23:39
Копчето на захранването е цъкнато, не съм чак толко зле :)
CMOS-а занулен, CPU вадено и слагано (пробвах и с друго CPU), BIOS-а е ресетнат....само не ми е ясно тва за пауър бутона от дъното как да стане :)
пауър бутона работи, както и захранването...с друго дъно, цпу и рам всичко пее.
ПС. Нали под "закъси" имате предвид да се сложи джъмпер?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 17 ное 2006 23:41
Абе ти вързал ли си всъщност самият паур бутон..
Би трябвало да са две жички като джъмпер..
Там където се връзват.. търси нещо от сорта на свитch on switch..
я кажи точното модел на дъното да видим из нера нещо узер мануал да четем..
ааа гледам вързал си го..
Ми дали вързваш вярно...
махни кабелчето от там и пробвай с отверка да закъсиш.. за миг..
би трябвало да запали..
Но ако не палне.. или дъно или захранване..
Самото захранване пък трябва да има товар за да го тестваш.. аве....
master
Мнениеот master » Пет 17 ное 2006 23:48
Явно проблема ти опира в дъното щом не върти нито една перка . Ако завътри поне перката на захранването вече се ориентираш по звуците на спикъра ( 3 пъти е рам памет 8 пъти е видео , на процесор няма никакъв звук). Прегледай дъното да няма някой раздут кондензатор. Махни всички платки хардове цд та да остане само процесора с венилатора и тогава пусни компа. Не запали ли тогава 100% е дъно . Успех!
buFka
Мнениеот buFka » Пет 17 ное 2006 23:52
wili98 написа:Абе ти вързал ли си всъщност самият паур бутон..
връзвам го пауър бутона, махнах го и с отверка пробвах - ефект нулев.
Дъното е MSI K7N2 Delta-L , ето и линк:
http://www.msi.com.tw/program/products/ ... hp?UID=436
Всичко намирисва на прецакано дъно :(
buFka
Мнениеот buFka » Пет 17 ное 2006 23:55
master написа:Явно проблема ти опира в дъното щом не върти нито една перка . Ако завътри поне перката на захранването вече се ориентираш по звуците на спикъра ( 3 пъти е рам памет 8 пъти е видео , на процесор няма никакъв звук). Прегледай дъното да няма някой раздут кондензатор. Махни всички платки хардове цд та да остане само процесора с венилатора и тогава пусни компа. Не запали ли тогава 100% е дъно . Успех!
от 15 мин е само на дъно и процесор и всякви експерименти така ги правих. Незнам кво е кондензатор :) тея сложните думички моля с по едно обяснение в картинки....
ПС. wili, слагам пауър бутона на 6 и 8 краче на JFP1
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 17 ное 2006 23:55
я верно откачи всичко без процесора.. и пак пробвай
buFka
Мнениеот buFka » Съб 18 ное 2006 0:04
начи в дъното имам точно 3 кабела включени:
1. 20 пиновия кабел от захранването
2. 4 пиновия за тоя П4 конектор
3. Вентилатора на ЦПУ-то
пускам машината отзад с това тик так ключето, ръчкам с отверка 6 и 8 краче за пауър он и нестава нищо. Гася и включвам кабела за пауър он на 6 и 8 краче (викам си, отверката може да ми е яко изолираща mhihi) и пак нищо. Утре май ново дъно ше пазарувам деа...
ПС. Освен ако съм направил нещо грешно и не е 6 и 8 краче, ама аз всички комбинации нащраках (1+3, 2+4, 5+7 и 6+8) и пак не запали....
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 18 ное 2006 0:06
прочети внимателно.. сигурен ли си, че са 6 и 8 крак?
дай линк към манюала..?
махни всички компоненти.. памет, карти всичко.. голо го остави.. и вертикопел мое не слагаш...
buFka
Мнениеот buFka » Съб 18 ное 2006 0:13
wili98 написа:прочети внимателно.. сигурен ли си, че са 6 и 8 крак?
голо е, няма нито една карта и рам, само цпу и вентилатор.
master
Мнениеот master » Съб 18 ное 2006 0:29
Виж JBAT1 трябва да е в положение 1-2 и J10 в положение 1-2 ако и тогава не запали 100% е дъното.
buFka
Мнениеот buFka » Съб 18 ное 2006 0:40
JBAT е на 1-2 и J10 също на 1-2...не пали за жалост :(
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
