Golf 4 2000,1.6 SR(APF)- придърпва и претриса като загрее
vnkostadinov
Регистриран на: Чет 14 юли 2011 14:16
Местоположение: София/Пазарджик
Мнениеот vnkostadinov » Сря 16 яну 2013 19:50
Здравейте колеги!
Малко след като си купих колата(вече година и половина) започна да придръпва. Година не мога да преборя този проблем.
Особеното е, че се усеща само при загрял мотор и то до около 2000-2200 оборота. На празен ход също се усеща, като се изразява е претрисане, като стрелаката на оборотите не помръдва и милиметър.
Колата е с ГИ, проблема се усеща и на бензин, и на гас, като се появи малко преди да ми сложат ГИ.
VAG-COM-а не показва нищо. По едно време излизаше грешка за Помпата за вторичен въздух, че имало много малка пропускателна способност, но не е е появявала около 3 месеца.
Сменени са:
- кабели(по този повод)
- свещи(2 пъти)
- бобина(по този повод)
- ламбда сонда(беше ми заминала)
- съединител
- почистване на дросел
- почистване на дебитомер
- измерване на емисиите(за да се разбере дали смуче въздух)
Ще съм ви благодарен, ако най-накрая си реша досадния проблем :) :beer
П.С 1. По принцип си похапва масло... доливал съм до 2л/10 000км, но това си е прословутия проблем с 1.6.
П.С 2. Преди месец сменях запалителните свещи, които бяха на 20К км, и бяха доста черни(което май не трябва да е така, защото 99% от времето я карам на гас) и резбите им на всички бяха влажни./това може и да се дължи на П.С.1
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: Golf 4 2000,1.6 SR(APF)- придърпва и претриса като загрее
Мнениеот javor_bg » Чет 17 яну 2013 17:19
Колега, катализатора наред ли е ?
vnkostadinov
Мнениеот vnkostadinov » Пет 18 яну 2013 10:50
javor_bg написа:Колега, катализатора наред ли е ?
Как се проверява? Ако тестът с емисиите би го засякъл- най-вероятно е наред :|
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Пет 18 яну 2013 11:09
Има ли записани грешки в ЕКУ-то?
vnkostadinov
Мнениеот vnkostadinov » Пон 04 фев 2013 20:23
Да, имаше 3:
1- Бедна смес
2- Богата смес
3- Заминал подгрев на втората ламбда сонда
като (3) си се появява след като се изтрие
persiii11
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL 1999
Местоположение: Varna
Мнениеот persiii11 » Пон 04 фев 2013 21:32
дроселовата клапа изчисти ли я ??? и след това мисля че трябва да отидеш за нещо стабилизиране на дросела ли ко беше мисля че става и с Vag-COm ..
vnkostadinov
Мнениеот vnkostadinov » Пон 04 фев 2013 21:36
persiii11 написа:дроселовата клапа изчисти ли я ??? и след това мисля че трябва да отидеш за нещо стабилизиране на дросела ли ко беше мисля че става и с Vag-COm ..
И дросел, и дебитомер са почистени, като съответно дросела е обучен след това
persiii11
Двигател: AKL 1999
Мнениеот persiii11 » Пон 04 фев 2013 21:42
провери ли дюзите дали пръскат добре ??
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Пон 04 фев 2013 21:44
Колега, при мен претрисаше, но след като ми сложиха ГИ. След това смених О-пръстени на всм колектори и настройни на ГИ и се оправи. А за 2л на 10 000 направо си е супер. Огледай да не тече от капака на клапаните, че олива изпуск колектор, изпарява и не може да се види.
persiii11
Двигател: AKL 1999
Мнениеот persiii11 » Пон 04 фев 2013 21:54
О-пръстените да и те могат да изпускат.. обаче за маслото 40% от гумичките на клапаните :) като загрее колата два три прекъсвача и ще видиш дима
SnipyR
Регистриран на: Нед 27 яну 2013 20:37
Автомобил: VW GOlF 4
Двигател: 1.6SR 99
Местоположение: Велико Търново,Лясковец
Мнениеот SnipyR » Сря 13 мар 2013 1:03
Колега оправи ли си проблема понеже забелязах че и моята притриса леко на място като е без да променя оборотите.
vnkostadinov
Мнениеот vnkostadinov » Сря 13 мар 2013 9:52
Още не съм колега. Като имам някакво развитие ще пиша :)
treendio
Регистриран на: Съб 19 яну 2013 19:59
Местоположение: ВАРНА
Мнениеот treendio » Съб 06 апр 2013 14:22
Здравей,колега! Аз имам абсолютно същия проблем и не мога да го отстраня! След многократно ходене по майстори и смяна на половината части по колата,проблема си стои,а парите ги няма! майсторите вече се видяха в чудо и не знам какво да правя!!!!!!! Надявам се,че ако отстраниш проблема ще пишеш! Ще се радвам и ако някой друг колега е имал подобен или същия проблем да помогне с информация!ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ!!!!!!!
swifter
Мнениеот swifter » Съб 06 апр 2013 15:15
Компресия?
vnkostadinov
Мнениеот vnkostadinov » Пон 08 апр 2013 18:46
Днес мерихме компресия и реултатите са следните:
1ви- 14.5
2ри- 12.5
3ти- 12.5
4ти- 13.5
Живите данни показаха, че първата ламбда сонда работи, ама показанията и нещо не са у ред-не правеше синусоида. Ваското1 ме посъветва да пробвам с друга и чак тогава да предприема отваряне на мотора, но за момента се отказвам, че и едното, и другото са си цифра, която не ми се отделя в момента :D
Ще съм благодарен, ако някой колега прикачи screenshot на графика на показанията на първата сонда за сравнение(скоро ще кача и аз).
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
