Малко след като си купих колата(вече година и половина) започна да придръпва. Година не мога да преборя този проблем.
Особеното е, че се усеща само при загрял мотор и то до около 2000-2200 оборота. На празен ход също се усеща, като се изразява е претрисане, като стрелаката на оборотите не помръдва и милиметър.
Колата е с ГИ, проблема се усеща и на бензин, и на гас, като се появи малко преди да ми сложат ГИ.
VAG-COM-а не показва нищо. По едно време излизаше грешка за Помпата за вторичен въздух, че имало много малка пропускателна способност, но не е е появявала около 3 месеца.
Сменени са:
- кабели(по този повод)
- свещи(2 пъти)
- бобина(по този повод)
- ламбда сонда(беше ми заминала)
- съединител
- почистване на дросел
- почистване на дебитомер
- измерване на емисиите(за да се разбере дали смуче въздух)
Ще съм ви благодарен, ако най-накрая си реша досадния проблем
П.С 1. По принцип си похапва масло... доливал съм до 2л/10 000км, но това си е прословутия проблем с 1.6.
П.С 2. Преди месец сменях запалителните свещи, които бяха на 20К км, и бяха доста черни(което май не трябва да е така, защото 99% от времето я карам на гас) и резбите им на всички бяха влажни./това може и да се дължи на П.С.1
