голф 4 1.6 ср 99г. пали трудно
venci_milanov
- Регистриран на: Чет 17 яну 2013 22:54
- Местоположение: русе
купих колата преди 3 седмици и наскоро забелязах, че след като е загряла и почне да изстива(40-50мин.) пали по трудно(не всеки път), и ако го направи преплита малко оборотите и след това на 2-а придърпва. закачана е на комп. дава грешка на ламбда сондата, но едва ли е от нея това нещо. и нормален ли е разход 7/100 при 80-90км/h без климатроник.
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Re: голф 4 1.6 ср 99г. пали трудно
На приятел със същия мотор се оказа Датчик за Температурата на Двигателия(Engine temp. Sensor).
venci_milanov
Ако е от този датчинк на темп. няма ли да излезе на диагностиката
al3xbg
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL 98
- Местоположение: Sofia / Dobrich
venci_milanov написа:купих колата преди 3 седмици и наскоро забелязах, че след като е загряла и почне да изстива(40-50мин.) пали по трудно(не всеки път), и ако го направи преплита малко оборотите и след това на 2-а придърпва. закачана е на комп. дава грешка на ламбда сондата, но едва ли е от нея това нещо. и нормален ли е разход 7/100 при 80-90км/h без климатроник.
Градско е нормален, дори нисък. Извънградско с тази скорост ми пада до 5.5-5.8. Щом не го прави при студен старт, най-вероятно колегата горе е прав , че датчика е тръгнал да си ходи. Успех.
venci_milanov
само толкова мнения ли 6те получа, очаквах повече, и разхода е извън града
- izzo_
- Регистриран на: Чет 04 мар 2010 15:27
- Автомобил: VW Jetta 5 FSI
- Двигател: BVY 2006 150hp
Пали трудно имаш предвид, че много върти стартера докато запали или трябва да й подадеш малко газ. И аз на моята забелязвам подобен феномен - като е карана колата и е загряла, след това тръгвам да паля, в момента в който усетя че пали пускам ключа, но колата изгасва. След това, за да запали трябва да й подам задължително малко газ. След такъв тип палене колата придърпва, както казва колегата, забива муцуната. Гася и паля по нормален начин и колата се оправя и си работи без грешка. Според мен влиза в някакъв авариен режим и аз не знам. На Vag-com няма грешки. А и това с трудното запалване ми го прави много рядко, така че ше я караме така
venci_milanov
да съ6тото прави върти и трябва с газ да я запаля а разхода 7/100 извън града как е
- swifter
venci_milanov написа:Ако е от този датчинк на темп. няма ли да излезе на диагностиката
Ако не се е прецакал достатъчно за да го разбеле компютъра, може и да не излезе.
venci_milanov написа:само толкова мнения ли 6те получа, очаквах повече, и разхода е извън града
Ако искаш качи една снимка на двигателя да го погледнем ДИСТАНЦИОННО, но сложи и една купа с шарен боб върху него.
Има и други датчици, които могат да правят проблем - на разпределителния вал, на коляновия вал; дросел; самия компютър.
- izzo_
venci_milanov написа:да съ6тото прави върти и трябва с газ да я запаля а разхода 7/100 извън града как е
7/100 извънградско при нормално каране 90-100 мисля е висок разход. Ако я карам без да я ръчкам разхода ми е 5.5-6/100 в зависимост от това колко съм натоварен.
- Venci83
- Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Varna Burgas
А свещи сменял ли си ?
venci_milanov
не, те са добре
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
И как разбра?
Иначе - то и аз съм добре, ама преди 15 години бях по-добре.
Ако не вярваш - да ти дам жена ми да я питаш?
- Venci83
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AKL
venci_milanov написа:не, те са добре
Имах същия проблем. Като е студена колата, палеше без проблем, загряла палеше трудно. смених свещите и се оправи. Но щом твоите са добре, ок
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
