голф 4 1.6 ср 99г. пали трудно
venci_milanov
Регистриран на: Чет 17 яну 2013 22:54
Местоположение: русе
Мнениеот venci_milanov » Чет 17 яну 2013 23:25
купих колата преди 3 седмици и наскоро забелязах, че след като е загряла и почне да изстива(40-50мин.) пали по трудно(не всеки път), и ако го направи преплита малко оборотите и след това на 2-а придърпва. закачана е на комп. дава грешка на ламбда сондата, но едва ли е от нея това нещо. и нормален ли е разход 7/100 при 80-90км/h без климатроник.
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Re: голф 4 1.6 ср 99г. пали трудно
Мнениеот swifter » Пет 18 яну 2013 11:15
На приятел със същия мотор се оказа Датчик за Температурата на Двигателия(Engine temp. Sensor).
venci_milanov
Мнениеот venci_milanov » Пет 18 яну 2013 11:53
Ако е от този датчинк на темп. няма ли да излезе на диагностиката
al3xbg
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL 98
Местоположение: Sofia / Dobrich
Мнениеот al3xbg » Пет 18 яну 2013 11:57
venci_milanov написа:купих колата преди 3 седмици и наскоро забелязах, че след като е загряла и почне да изстива(40-50мин.) пали по трудно(не всеки път), и ако го направи преплита малко оборотите и след това на 2-а придърпва. закачана е на комп. дава грешка на ламбда сондата, но едва ли е от нея това нещо. и нормален ли е разход 7/100 при 80-90км/h без климатроник.
Градско е нормален, дори нисък. Извънградско с тази скорост ми пада до 5.5-5.8. Щом не го прави при студен старт, най-вероятно колегата горе е прав , че датчика е тръгнал да си ходи. Успех.
venci_milanov
Мнениеот venci_milanov » Пет 18 яну 2013 21:18
само толкова мнения ли 6те получа, очаквах повече, и разхода е извън града
izzo_
Регистриран на: Чет 04 мар 2010 15:27
Автомобил: VW Jetta 5 FSI
Двигател: BVY 2006 150hp
Мнениеот izzo_ » Съб 19 яну 2013 8:55
Пали трудно имаш предвид, че много върти стартера докато запали или трябва да й подадеш малко газ. И аз на моята забелязвам подобен феномен - като е карана колата и е загряла, след това тръгвам да паля, в момента в който усетя че пали пускам ключа, но колата изгасва. След това, за да запали трябва да й подам задължително малко газ. След такъв тип палене колата придърпва, както казва колегата, забива муцуната. Гася и паля по нормален начин и колата се оправя и си работи без грешка. Според мен влиза в някакъв авариен режим и аз не знам. На Vag-com няма грешки. А и това с трудното запалване ми го прави много рядко, така че ше я караме така :)
venci_milanov
Мнениеот venci_milanov » Съб 19 яну 2013 10:24
да съ6тото прави върти и трябва с газ да я запаля а разхода 7/100 извън града как е
swifter
Мнениеот swifter » Съб 19 яну 2013 10:28
venci_milanov написа:Ако е от този датчинк на темп. няма ли да излезе на диагностиката
Ако не се е прецакал достатъчно за да го разбеле компютъра, може и да не излезе.
venci_milanov написа:само толкова мнения ли 6те получа, очаквах повече, и разхода е извън града
:screwy
Ако искаш качи една снимка на двигателя да го погледнем ДИСТАНЦИОННО, но сложи и една купа с шарен боб върху него.
Има и други датчици, които могат да правят проблем - на разпределителния вал, на коляновия вал; дросел; самия компютър.
izzo_
Мнениеот izzo_ » Съб 19 яну 2013 15:09
venci_milanov написа:да съ6тото прави върти и трябва с газ да я запаля а разхода 7/100 извън града как е
7/100 извънградско при нормално каране 90-100 мисля е висок разход. Ако я карам без да я ръчкам разхода ми е 5.5-6/100 в зависимост от това колко съм натоварен.
Venci83
Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL
Местоположение: Varna Burgas
Мнениеот Venci83 » Съб 19 яну 2013 15:15
А свещи сменял ли си ?
venci_milanov
Мнениеот venci_milanov » Съб 19 яну 2013 23:08
не, те са добре
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 20 яну 2013 0:52
И как разбра? :roll:
Иначе - то и аз съм добре, ама преди 15 години бях по-добре.
Ако не вярваш - да ти дам жена ми да я питаш? mhihi
Venci83
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот Venci83 » Нед 20 яну 2013 2:48
venci_milanov написа:не, те са добре
Имах същия проблем. Като е студена колата, палеше без проблем, загряла палеше трудно. смених свещите и се оправи. Но щом твоите са добре, ок :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 54 госта
