passat b3 1.8 RP на бензин работи около три минути
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: passat b3 1.8 RP на бензин работи около три минути
Същия случай,излязъл малко кабела от към дюзата...
Петър Христов
- Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Че е щуротия вече се убедих ама къде? Няма да е при дюзата ,а едва ли и при TPS -а защото там маншончетата ги вадих не веднъж,все щях да забележа нещо,а и бая дърпане и бутане беше
По скоро при компютъра и комутатора,там бях бутал като тръгна.То тези бели стават обикновено където има движение,покрай мотора ама знае ли човек...
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
Петър Христов написа:Ламбдата е откачена преди години и си работи и без нея.
Колега за мен проблема идва от липсващата сонда , докато колата е студена еку то не я търси ... за нормална работа са й нужни над 600градуса , в момента в който колата загрее колата почва да работи и по ламбда контрол.
Петър Христов
Тя сондата не липсва,там си е
Проблема няма как да е в нея тъй като е откачена от години,поне три.Колата винаги се пали на газ дори при -20 градуса но газ никога не се зарежда преди да свърши и да мина 3-4 километра на бензин и откакто е откачина ламбдата никога не е имало проблем при преминаване газ бензин.Бензин винаги има около 20 литра за да не остава помпата суха а и газовата бутилка събира 16 литра което са 220 230 километра и като тръгна на някъде винаги се налага да мина 10-20 КМ на бензин.Единственото което се влоши е разхода от 6.5 извън града качи на 8.5 бензин,но това не е страшно.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Кви 800 градуса,ква ламбда.Моното спокойно си работи и без нея,камо ли да гасне,а за градусите си ги завишил малко.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Е,то Колегата е писал 600гр,но все тая...Все си мисля,че ще излезе нещо с ТПС-а ....Между друго РП-то може да работи и с Дросел от АБС двигател,лично изпробвано над 5 год!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Ако това има значение,моя АБС е с дросел от РП.
Първото ми съмнение и на мен беше за ТПС,но какно отбелязах моята кола работи и без него.
- judasss
- Двигател: 2.9 VR6
Iezekil написа:Кви 800 градуса,ква ламбда.Моното спокойно си работи и без нея,камо ли да гасне,а за градусите си ги завишил малко.
Аз му предлагам да опита , не за мойта кола има тема че не работи добре ?! А колко са градусите ?
Моното май няма нито мап , нито дебитомер ...... това че преди е работила без ламбда не означава нищо
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
300 са градусите, необходими за работата на ламбда-сондата.
И да - моното няма измерване количеството навлязал въздух.
То работи при наличието на 2 параметъра - положение на ТПС-а и температура на антифриза. Всичко друго е бонуКс
Е добре, де! 3 са параметрите - и сигнал от хол-датчика в делкото е необходим
Но явно той си е в ред при колегата.
Колега, защо не пробваш да симулираш постоянен сигнал за бедна смес от ламбда сондата?
Петър Христов
Пробвах още 2008г
Беше взела да прави едни щуротии,та си бях сложил генератор на правоъгълен сигнал 0.5Hz с регулиране на амплитудата за бедна-богата смес но както и да го регулирам ставаше все по зле,като свърши газта,без рестарт не можеше да тръгне.Тя си вървеше де ама зад мен- военно положение.По някое време мо же би в началото на2009г. кабела на ламбдата се беше откачил и проблемите изчезнаха.От тогава нищо не съм барал.
Е вадих повдигачи да ги чистя от нагар, смених съединител и три скоростни кутии но това не е по темата
За сега си карам само на газ,нямам време за нея.
Беше взела да прави едни щуротии,та си бях сложил генератор на правоъгълен сигнал 0.5Hz с регулиране на амплитудата за бедна-богата смес но както и да го регулирам ставаше все по зле,като свърши газта,без рестарт не можеше да тръгне.Тя си вървеше де ама зад мен- военно положение.По някое време мо же би в началото на2009г. кабела на ламбдата се беше откачил и проблемите изчезнаха.От тогава нищо не съм барал.Е вадих повдигачи да ги чистя от нагар, смених съединител и три скоростни кутии но това не е по темата
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Някакво развитие?
Петър Христов
Няма кой знае какво развитие,единствено съм сложил на мястото на температурния датчик резистор 500 ома (около 60гр.).Така не успява да приключи адаптацията на ECU то и може да се кара на бензин.Установих че при някакво точно определено натоварване,независимо от оборотите(като карам на бензин)забива муцуна и и да я натискам нищо не става,а при отнемане на газта се нормализира.Явно изчезва TPS а но проблема не е в него а "по жицата".Като мръдне на някъде мотора прекъсва а после се възстановява.
Като реша проблема ще пиша какво е било,но може да не е скоро.За утре съм планирал смяна на маншони на задни амортисьори и добавяне на подложки,че и е виснал задника,а не ми се купуват ПАК "японски пружини,много са хубави,специално за комби по твърди от оригиналните"
Свалих оригиналните с по една счупена витка,слагам новите и чудо,колата е по ниска
. Та сега 6 години по късно като поомекнаха е крайно време да взема мерки
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Извини ме,че ти пиша в темата,но би ли си погледнал пощата...
Пружини никога няма да си взема нови отново....
Потребители, разглеждащи този форум: dangala и 45 госта
