Сблъскахме се със следния проблем. След като издокараме оборотите до 900-1000 при загрял двигател. При гасенето на двигателя и неговото последващо палене оборотите или са се покачили или падат и колата гасне. На какво би могло да се дължи това ? Колеги моля помагайте
Golf 2 1992 г. EZ - Центровка на карбуратора 2Е2
- vampira_892
- Регистриран на: Вто 23 ное 2010 17:46
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: ABD
- Местоположение: Plovdiv
Здравейтe колеги !
- lozan67
- Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Re: Golf 2 1992 г. EZ - Центровка на карбуратора 2Е2
Като се разбазика няма управия. Виж тук има обяснено.http://dinamitry.eniko.ru/
- vampira_892
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: ABD
за съжаление руския много ми куца а с преводача става още по объркано
- hayabusa_gsxr
- Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
- Автомобил: Opel Vectra B
- Двигател: X20XEV
- Местоположение: Бургас/Варна
Тези обороти на загрял двигател от къде ги докарахте? Оборотите на празен ход се регулират от вакумния регулатор.
- vampira_892
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: ABD
hayabusa_gsxr написа:Тези обороти на загрял двигател от къде ги докарахте? Оборотите на празен ход се регулират от вакумния регулатор.
От тук ги регулират колега
- hayabusa_gsxr
- Двигател: X20XEV
Аз изобщо не бих барал там. Регулират се оборотите не празен ход от тук като се върти шпилката.
- vampira_892
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: ABD
hayabusa_gsxr написа:Аз изобщо не бих барал там. Регулират се оборотите не празен ход от тук като се върти шпилката.
Благодаря Колега ще го тестваме утре
- hayabusa_gsxr
- Двигател: X20XEV
Дано не сте разбъзикали много смесите, както каза колегата няма оправия.
- vampira_892
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: ABD
честно казано доста въртене падна силно се надявам да не сме си вкарали гол сами
- hayabusa_gsxr
- Двигател: X20XEV
Има ли развитие колега. Напук на 99% от форума които мразят този карбуратор, мен много си ме кефи и ми служи вярно над 2 години и 60 000 километра.
С това болтче-игла се регулира качеството на сместа на празен ход. Ако е въртяно много може да не уплътнява и вече може според зависи да се промени тази центровка. Т.е. от неговото неуплътнение оборотите да "играят". Принципно при "танцуващи" обороти на празен ход при равни температурни условия, проблема не е в някаква центровка, дори и неправилна, а в някакъв дефект по карбуратора. Възможно е дори гумения тампон, на който е закрепен карбуратора към всмукателния колектор, да е скъсан и от там да "смуче въздух". Според мен първо трябва да се "уплътнят нещата" навсякъде по и около карбуратора, да се провери правилната работа на вакуумния тройник (този модул с дългия щифт), както и модула около "термо ампулата", от другата страна на карбуратора. Иначе оборотите на празен ход при загрят двигател се регулират от вакуумния модул, затова този модул е важен. От модула около "термо ампулата" се увеличават оборотите на студен двигател според студа, като плавно се намаляват при загряване до номиналните обороти, когато двигателя загрее. Не е лошо регулярно да се провери карбуратора за запушвания по неговите системи. При запушвания се прави промивка с кореселин и т.н., ултазвукова вана и т.н.
На първо време според мен трябва карбуратара да се приведе в изправност и след това да се настрои, както се каза по-горе.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Тази шпилка колега е заводски центрована и не се пипа
- hayabusa_gsxr
- Двигател: X20XEV
Искаш да кажеш,че останалите части на карбуратора не са "заводско центровани" и спокойно се разбъзикват. Много по-сложно е да се докарат смесите, от колкото да мениш оборотите само(в случая) а и на някои може да не им харесват заводските около 900 оборота,които при пускане на няколко консуматора да падат още.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
hayabusa_gsxr написа:Искаш да кажеш,че останалите части на карбуратора не са "заводско центровани" и спокойно се разбъзикват. Много по-сложно е да се докарат смесите, от колкото да мениш оборотите само(в случая) а и на някои може да не им харесват заводските около 900 оборота,които при пускане на няколко консуматора да падат още.
Искам да кажа,че Празния ход на Пиербург 2Е2 се регулира от триточковия модул.Така съм чул.
- Gazaro_wow
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: asdf
Ако е удобно на снимката ще оградиш ли къде се намира този модулОт модула около "термо ампулата" се увеличават оборотите на студен двигател според студа, като плавно се намаляват при загряване до номиналните обороти, когато двигателя загрее
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
