Пасат Б 5.5 датчик на предния капак
Здравейте....Имам проблеми с датчика на предния капак на колата - Пасат Б 5.5. Показва, че капака е отворен, а той в действителност не е. Може ли някой да ми каже къде точно се намира този датчик и как да отстраня този проблем? Благодаря предварително..........
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Датчик на предния капак на Пасат Б 5.5
Ако е както при Б5,трябва да се намира в самата закопчалка за капака(където влиза жилото за отваряне)!
- Пешо2004
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 10:15
- Автомобил: VW Passat Variant 5.5
- Двигател: AVF 2004
Re: Пасат Б 5.5 датчик на предния капак
На мен пък изобщо не ми показва ,че ми е отворен предния капак.Трябва ли да се закача на ВАГ-КОМ да се разбере дали проблема е в датчика,или може и по-друг начин?
И на мен не ми показва , че е отворен. Този датчик при всички B5.5 ли го има ?
- aRcIs
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 18:43
Доколкото съм запознат май нямат датчик за преден капак. Може да има изключения.
Датчика при мен работи по следния начин:
Започваш да караш и забелязваш, че често ти просветват с фаровете. Спираш затваряш капака и си 6. Случи ми се преди няколко дни точно това.
И споко пробвах го не се отваря като при по старите коли дори и да не е затворен напълно.
dqvola_91
- Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
В грешка сте. Има датчик. При мен при отворен капак показва на таблото. Ако тръгна пиши докато не го затворя. Самият механизъм за капака си има датчик. Много често дава беля и затова се отстранява принудително(прекъсва му се тока)
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Има датчик разбира се
- aRcIs
Добре де да предположим, че има датчик. Тогава споделете евентуално от къде е спряна сигнализацията - къде се намира това във ваг ком-а, ей на колегата не работи.
И все си мисля, че може би ако има то не е на всички, а на по новите версии, примерно '03, '04г. Аз лично до сега не съм срещал такъв.
Я кажете каде точно се намира този датчик. Да не би да показва , че е отворен капака само при full FIS?
- dlug
- Двигател: AVB
Датчика би трябвало да е микроключе в бравата на предният капак. Погледнете дали има кабели които влизат в бравата, така ще стане най-лесно (не че не може някой да ги е срязал де)
3B0 953 236 D - номер датчик (микроключ), намира се на гърба на закопчалката на предния капак.
Последна промяна от V@lDo на Сря 23 яну 2013 21:01, променено общо 1 път.
dqvola_91
Ако датчика е прекъснат(срязани кабели) няма да му показва,че е отворен капака според мен? Датчика е проблема...позната история.. от таблото с бушони тръгва тънки кабелчета кафяв и черен(по спомен) и в последствие се губят и променят цвета си. Най-лесно е да тръгнеш от ключалката и да следваш кабелчетата,но все си мисля,че самия датчик нещо го боли.
- aRcIs
Добре де убедихте ме има датчик. Въпроса е защо не работи. Ако може някой да отговори на някой от въпросите ... :
1. Сигнализацията показва ли се при работеща кола на място или на даден контакт(все пак никога не съм я виждал и не зная кога се появява че да я тествам).
2. Може ли тази функция да се изключва чрез Ваг Ком и ако е да - от къде?
3. Идеи за друга причина поради която не работи?
Явно не само при мен не работи така че мисля отговорите ще са полезни на много колеги.
1. Явно тея с фул фис им показва отворен капак, при мен примерно с оригиналната аларма ако оставя отворен капак и заключа да избибка почва да реве след определно време.
2. Нямам си идея, би трябвало да може.
3. Тва е просто микре, като тези във бравите на вратите. Може на буксата да се мери на верига при натиснато положение и обратното като е нормално отворен да няма верига, няма кво друго да му се търси в него или някой кабел някъде да е прекъснат.
