Пасат Б 5.5 датчик на предния капак
ivo_ig
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 21:27
Мнениеот ivo_ig » Нед 13 яну 2013 0:59
Здравейте....Имам проблеми с датчика на предния капак на колата - Пасат Б 5.5. Показва, че капака е отворен, а той в действителност не е. Може ли някой да ми каже къде точно се намира този датчик и как да отстраня този проблем? Благодаря предварително..........
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Датчик на предния капак на Пасат Б 5.5
Мнениеот pas1.8mi » Нед 13 яну 2013 8:18
Ако е както при Б5,трябва да се намира в самата закопчалка за капака(където влиза жилото за отваряне)!
Пешо2004
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 10:15
Автомобил: VW Passat Variant 5.5
Двигател: AVF 2004
Re: Пасат Б 5.5 датчик на предния капак
Мнениеот Пешо2004 » Пон 14 яну 2013 15:59
На мен пък изобщо не ми показва ,че ми е отворен предния капак.Трябва ли да се закача на ВАГ-КОМ да се разбере дали проблема е в датчика,или може и по-друг начин?
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Нед 20 яну 2013 0:20
И на мен не ми показва , че е отворен. Този датчик при всички B5.5 ли го има ?
aRcIs
Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 18:43
Мнениеот aRcIs » Сря 23 яну 2013 9:46
Доколкото съм запознат май нямат датчик за преден капак. Може да има изключения.
Датчика при мен работи по следния начин:
Започваш да караш и забелязваш, че често ти просветват с фаровете. Спираш затваряш капака и си 6. Случи ми се преди няколко дни точно това.
И споко пробвах го не се отваря като при по старите коли дори и да не е затворен напълно.
dqvola_91
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Мнениеот dqvola_91 » Сря 23 яну 2013 9:53
В грешка сте. Има датчик. При мен при отворен капак показва на таблото. Ако тръгна пиши докато не го затворя. Самият механизъм за капака си има датчик. Много често дава беля и затова се отстранява принудително(прекъсва му се тока)
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 23 яну 2013 10:57
Има датчик разбира се :)
aRcIs
Мнениеот aRcIs » Сря 23 яну 2013 12:28
Добре де да предположим, че има датчик. Тогава споделете евентуално от къде е спряна сигнализацията - къде се намира това във ваг ком-а, ей на колегата не работи.
И все си мисля, че може би ако има то не е на всички, а на по новите версии, примерно '03, '04г. Аз лично до сега не съм срещал такъв.
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Сря 23 яну 2013 12:43
Я кажете каде точно се намира този датчик. Да не би да показва , че е отворен капака само при full FIS?
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 23 яну 2013 13:19
Датчика би трябвало да е микроключе в бравата на предният капак. Погледнете дали има кабели които влизат в бравата, така ще стане най-лесно (не че не може някой да ги е срязал де)
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Сря 23 яну 2013 20:06
Oзадачи ме колега ! Ще проверя! :)
V@lDo
Регистриран на: Вто 04 окт 2011 19:10
Местоположение: Stz
Мнениеот V@lDo » Сря 23 яну 2013 21:00
3B0 953 236 D - номер датчик (микроключ), намира се на гърба на закопчалката на предния капак.
Последна промяна от V@lDo на Сря 23 яну 2013 21:01, променено общо 1 път.
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Сря 23 яну 2013 21:00
Ако датчика е прекъснат(срязани кабели) няма да му показва,че е отворен капака според мен? Датчика е проблема...позната история.. от таблото с бушони тръгва тънки кабелчета кафяв и черен(по спомен) и в последствие се губят и променят цвета си. Най-лесно е да тръгнеш от ключалката и да следваш кабелчетата,но все си мисля,че самия датчик нещо го боли.
aRcIs
Мнениеот aRcIs » Чет 24 яну 2013 12:16
Добре де убедихте ме има датчик. Въпроса е защо не работи. Ако може някой да отговори на някой от въпросите ... :
1. Сигнализацията показва ли се при работеща кола на място или на даден контакт(все пак никога не съм я виждал и не зная кога се появява че да я тествам).
2. Може ли тази функция да се изключва чрез Ваг Ком и ако е да - от къде?
3. Идеи за друга причина поради която не работи?
Явно не само при мен не работи така че мисля отговорите ще са полезни на много колеги.
V@lDo
Местоположение: Stz
Мнениеот V@lDo » Пет 25 яну 2013 19:59
1. Явно тея с фул фис им показва отворен капак, при мен примерно с оригиналната аларма ако оставя отворен капак и заключа да избибка почва да реве след определно време.
2. Нямам си идея, би трябвало да може.
3. Тва е просто микре, като тези във бравите на вратите. Може на буксата да се мери на верига при натиснато положение и обратното като е нормално отворен да няма верига, няма кво друго да му се търси в него или някой кабел някъде да е прекъснат.
