Голф3 1,4 АБД - Темп.датчик или термостат
pecata12310
Регистриран на: Нед 04 сеп 2011 11:29
Re: Голф3 1,4 АБД - Темп.датчик или термостат
Мнениеот pecata12310 » Нед 06 яну 2013 12:02
Здравейте колеги!
Преди да настъпи зимата с пълна сила смених термостата с нов. Продавача в магазина ми предложи два вида термостати - единия отваря при 80 градуса , а другия при 87 градуса. Взех и монтирах този, който отваря при 80 градуса. Резултата е колата поддържа 80 градуса независимо от режима на каране от 90 км/час до 140 км/час. Парното обаче не духа топло независимо на каква степен е включено. Преди да сменя термостата си работеше нормално както описах в предишен коментар. За технологията на подмяната на термостата използвах описаната в инструкцията на Голф ІІІ/Венто. Какво може да не съм спазил при до зареждането с антифриз, че да имам такъв проблем?
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Мнениеот tot_1425 » Чет 10 яну 2013 7:24
Щом преди смяната на термостата е имало парно е възможно да не е обезвъздушила радиаторчето на парното.Охлаби скобата на изходящия маркуч на радиаторчето и го издърпай леко докато струята антифриз го напълни.
pecata12310
Мнениеот pecata12310 » Пон 21 яну 2013 18:58
Здравейте колеги!
Днес ми остана малко време и направих опит за отстраняване на въздуха в системата на отоплението съгласно съвета на колегата. Нямаше въздух - поне така мисля аз. След това подгрях колата на място до включване на вентилатора. През това време всичко по системата вървеше нормално - студени маркучи към радиатора, постепенно затопляне на маркучите на радиатора за отоплението до включване на вентилаторите. През това време температурата на изходящия въздух в купето не се промени. Стигам до следният извод - забиване радиатора за отоплението по въздушен път. Дали има и друга причина за това положение?
P.S както знаете колата ми е голф 3 с ABD двигател 1.4 44 квт 1992.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 21 яну 2013 21:38
А маркучите на парното еднакво горещи ли са?
pecata12310
Мнениеот pecata12310 » Вто 22 яну 2013 11:33
Да маркучите са еднакво горещи. Точно това най-много ме озадачи. Нямам база за сравнение и със силата на въздушната струя, защото преди това не съм имал проблеми и не се е налагало да я проверявам.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 23 яну 2013 15:04
Ако са еднакво горещи най-вероятно не работи самото радиаторче.Сега дали е пълно с въздух или с мизерии не мога да кажа,факт е че няма топлоотдаване.Може и да е байпасирало и водата да влиза и излиза директно..това няма връзка със смяната на термостата.
daniel golf 3
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 10:44
Местоположение: kostinbrod
Мнениеот daniel golf 3 » Чет 24 яну 2013 6:36
i3v3a3n написа:температурен датчик този който е до термостата с четирите крачета, той е и за оборотите когато двигателя е студен вдига ги малко , за твоето АБД трябва да е с жълт пръстен
колега гледам че темата вече е решена,но а питам на моито АБД го сменях датчика и стария беше със син пръстен и аз и новия такъв го сложих.това може ли да е някакъв проблем?
pecata12310
Мнениеот pecata12310 » Чет 24 яну 2013 11:23
Не знам дали са различни пръстенчетата на датчика за температура, който отваря при 80 градуса и този отварящ при 87. Моят, който е монтиран в момента, отваря при 80 градуса и е с жълт пръстен.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 24 яну 2013 19:33
И какво точно отваря тоя датчик?
daniel golf 3
Мнениеот daniel golf 3 » Съб 26 яну 2013 18:54
колегата най вероятно го бърка с термостата
pecata12310
Мнениеот pecata12310 » Вто 29 яну 2013 12:42
Сигурно го бърка с термостата. На този датчик две от крачетата управляват показанията на термометъра , а другите две - аварийната лампа за недопустима температура на двигателя. Колкото за радиатора на отоплението като се затопли ще го отворя и продухам. В момента търся указания за разглобяването му.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 29 яну 2013 13:05
Другите 2 са за компа,не за лампата.
Don_Castelano
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 9:49
Автомобил: seat cordoba
Двигател: ABD 94
Мнениеот Don_Castelano » Чет 31 яну 2013 9:10
pecata12310, според мен проблема с топлината в купето ти е точно от радиаторчето. На предната кола (Голф2, PB) го имах същия проблем. След смяната с нов в купето стана Африка. По спомени струваше 26 лева, така че и в момента ще е някъде там. Има и друга тънкост за доброто парно - има дунапренени оплътнения по клапите, които с течение на времето са заминали и трябва да се подменят с нещо подходящо. И накрая - моя темп.датчик е син - взех го за под 20 лева по спомен.
pecata12310
Мнениеот pecata12310 » Вто 19 фев 2013 19:19
Благодаря за съвета! Ще си намеря от някъде нов и ще го сменя в подходящо време. Не я ползвам много през зимата, а и при нас е сравнително топло.
