Бойлер в Голф2
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Бойлер в Голф2
След бойлер в Голф 2, сега е ред на тема ,,Климатик в Голф 2"
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Бойлер в Голф2
Или,''Климатик в бойлер'',или пък,по-скоро''Бойлер в климатик''!
Последна промяна от lion_heart002 на Вто 22 мар 2011 20:25, променено общо 1 път.
icorainbow
- Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Re: Бойлер в Голф2
Да, ще е интересно да се видят снимки. Бая джунджории си понаправил - не е ли станало прекалено сложно?
- ktamen
Re: Бойлер в Голф2
Наистина стана много сложно, само аз си знам колко много труд ми е струвала тази екстра - поне 150 часа работа, ако през това време си бях работил това, за което ми плащат с парите щях да си купя още два такива голфа. Монтажа (всъщност двата монтажа, защото първия път нямах клапани) ми отне много повече време от направата на "бойлера".
- stoqnov_s
- Регистриран на: Вто 12 юни 2007 19:46
- Автомобил: AUDI A4
- Местоположение: Варна-Силистра 1.6D JP- Трак Трака Та Трак
Re: Бойлер в Голф2
ktamen написа:Наистина стана много сложно, само аз си знам колко много труд ми е струвала тази екстра - поне 150 часа работа, ако през това време си бях работил това, за което ми плащат с парите щях да си купя още два такива голфа. Монтажа (всъщност двата монтажа, защото първия път нямах клапани) ми отне много повече време от направата на "бойлера".
Следя темата и се чудя на ината ти да го направиш този бойлер въпреки чи ти казаха да си вземеш една мокра печка втора ръка и да забравиш. За тия 150 часа работа незнам дали щеше да си купиш два голфа, ама една печка за 400лв можеше да си вземеш. Сега ще си блъскаш главата като не можеш да стигнеш до нито една част по моторът ше разглобяваш маркучи и зглобяваш докато не ти писне и изхвърлиш всичко от кошът.
Re: Бойлер в Голф2
lion_heart002 написа:Или,''Климатик в бойлер'',или пък,по-скоро''Бойлер в климатик''!
А кога ще дойде ред на джакузи в голф 2 и сауна в голф 2 , а след осъвършенстване на всичко това ще име цял спа център в голф 2 (забравих и писюара)
- ktamen
Re: Бойлер в Голф2
muns61 написа:След бойлер в Голф 2, сега е ред на тема ,,Климатик в Голф 2"
Аз съм наистина съм мислил да си монтирам абсорбционна хладилна машина у гоУфУ, ама вероятно ще си остана само с мисленето. Макар, че лятото като повися половин час в някое задръстване на слънце може наистина да се обзаведа и с климатик.
Направих снимки и на коша, ама не се вижда нищо интересно освен, че коша е препълнен.
Печката (по-точно неграмотния и монтаж, който щях да направя) е твърде пожароопасна. От години се изкушавам да си сложа едно малко резервоарче за бензин (около 1 литър) при двигателя, но не го слагам точно защото не знам какво ще се случи с него при катастрофа.
- time1987
- Регистриран на: Съб 04 юли 2009 16:59
- Местоположение: montana
Re: Бойлер в Голф2
а една канела защо нему направи... ? тъкмо след секс ще има топла вода се подмие мацката зимата :Д :Д :Д
шегичка... браво колега голям инат си... направи го
pri6aleca
- Регистриран на: Сря 27 окт 2010 17:50
- Местоположение: jambol
Re: Бойлер в Голф2
ktamen написа:muns61 написа:След бойлер в Голф 2, сега е ред на тема ,,Климатик в Голф 2"
:beer
колега как е бойлера в студеното време-исплати ли се ве4е?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Бойлер в Голф2
pri6aleca написа:
Даже сега вече и връща пари
taran
- Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Re: Бойлер в Голф2
А,мислил ли си,направо да си вземеш една печка.Хем ще палиш загрят двигател,хем ще ти подгрява и купето през парното.Пък си има и водна помпа,та няма да ти трябва друга.
Само трябва да не забравяш да я настроиш да се стартира на другата сутрин.
- ktamen
Re: Бойлер в Голф2
stefan4o написа:pri6aleca написа:
Сложил съм един буркан от компот да падат стотинките в него иначе бойлера прелива и монетите се търкалят по асвалта зад мен
Ама всъщност в момента не го ползвам. Най-важното му предимство - лесното палене вече не важи откакто съм на метан, а не на газ. Освен това трябва да се обезвъздуши, а това не е лесно да стане тук в София защото нямам време, а и не обичам да човъркам по колата пред блока дори за съвсем дребни неща. Иначе си е в пълна изправност, няколко месеца имах разни течове около него, но оттогава си работи нормално.
Днес почивам и се замислям дали да не ида да си пийна малко антифриз, ама много ме мързи и май ще се въздържа.
pri6aleca
Re: Бойлер в Голф2
ktamen написа:stefan4o написа:pri6aleca написа:
Сложил съм един буркан от компот да падат стотинките в него иначе бойлера прелива и монетите се търкалят по асвалта зад мен![]()
по-принцип идеята е много добра (да се акумолира и исползва 4аст от излишната топлина на ДВГ)миносите са допълнително тегло на автомобила и усложняване на охладитената система,но мисля 4е плюсовете наделяват,според мен е важно да се набрегне на много добра термо изолация на буферния съд за да има по-добра рекурперация на топлинна енергия (4е тя твоята кола си е един вид хибрит)а също така е много добре напъно да се автоматизира процеса на пълнене и испразване на буферния съд 4рез термодат4ици нормалмални или диференциални и релета за време,аз съм сигорен 4е има файда от цялата работа,няма никакво зна4ение метан пропан или бензин,цъщо така и лятото си заслужава мойе да е по-малко ,но пак си струва
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Re: Бойлер в Голф2
И в крайна сметка има ли осезаем ефект ?
pri6aleca
Re: Бойлер в Голф2
feikot написа:И в крайна сметка има ли осезаем ефект ?
надявам се автора на темата да сподели за ефекта,но искам само да добавя 4е първия километър от пробега на студен двигател,разхода на гориво е два пъти по-голям от нормалния
